Сайдинг и шлицевые ножницы
Тема в разделе "Металлорежущий инструмент и оборудование", создана пользователем elektronnik, 04.03.14.
  1. elektronnik
    elektronnik
    elektronnik
    Димитровград
    Здравствуйте уважаемые, форумчане. Весной планирую монтировать метсайдинг. В связи с этим решил купить эл. ножницы по металлу. В ближайшей лавке нашел только шлицевые ножницы Интерскол НШ-1.2/520. Вопрос подойдут ли они для резки сайдинга или будет неудобно ими работать?
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Такие ножницы не очень подходят для профильных материалов, и сайдинга в частности. Они предназначены для гладкого металла. Я использую такие https://www.toool.ru/virubnie_nojnici_makita_jn1601_makita_jn_1601.html
    Они гораздо удобнее для работы.
  3. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    И как они в работе?(ваши впечатления). На сколько хватит пуансона? А c аккумуляторным вариантом-макита bjn 161 несталкивались?
  4. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    На сколько хватит сказать пока не могу) сделано с помощью них пока только шесть крыш, резались покрытия от МЧ 0,5мм до 75 профиля 0,9мм. Пока на работе не отразилось. Из общения с людьми слышал, что пуансон может выдержать до 3,5 км реза при работе с покрытиями 0,5мм. Про удобство ... Можно сказать только в превосходной форме, рез можно без проблем делать в любом направлении, скорость реза сопоставима, а может и быстрей чем болгаркой. Единственное что при работе желательно использовать обувь с хорошей подошвой.
    С аккумуляторными ножницами этого типа не сталкивался, потому сказать по ним ничего не могу.
  5. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    Какова толщина реза? стружка (полоска) от реза не мешает? длинны сетевого шнура хватает? не мешает провод при работе инструментом на крыше?
  6. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Ширина реза по моему 4-5 мм, радиус разворота около 5 см. Провод длинный, думаю метра два с половиной- три, точно сейчас не скажу. По толщине металла, на самом корпусе пуансона есть две проточки, тоньше и толще. Тонкая для проверки максимальной толщины реза стали, толстая для алюминия. Резку по возможности стараюсь делать внизу, хотя не раз делалась резка на вальмах- проблем не было. Провод мешал не особо.
    По стружке: не мешает, только желательно быть в хорошей обуви, имеет серповидную форму с острыми краями, которые могут вкалываться в подошву, потому в тапочках или кроссовках с тонкой подошвой лучше по отходам не ходить. Край реза гораздо безопасней чем от ножниц или болгарки.
  7. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    Спасибо.
    про профнастил и мет. черепицу понятно, а как вырезать металлосайдинг? этож все загибы (низ сайдинга) ножницами нужно повторять? там получается замок в обратную сторону идет...
  8. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Ножницы режут сталь, могу ошибиться, максимум 1,5 или 1,9 мм. Если сайдинг стандартный, то при изготовлении используется как правило металл ОН 0,4-0,45 мм. Если даже сайдинг под заказ из хорошего материала, то это 0,5 мм. В сайдинге в верхнем замке при загибе образуется пирог из 3х слоёв металла -1,5 мм. У меня ножницы нормально перерезали замок, пуансон при резке подбивал эти три слоя в один плотный, прорезал и шел дальше. Единственный нюанс- при резке сайдинга типа " корабельная доска" и металлочерепицы рез желательно делать сверху вниз, так как пуансон при резе должен находиться примерно под 90градусов к материалу.
  9. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    Вы отрезали сайдинг по месту, т. е он уже был прикручен?
  10. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Нет, заготовки резались нужные по длине. В смонтированном сайдинге прорезать проёмы приходилось всего пару раз, но делали это болгаркой 125й, с милиметровым диском для нержавейки. Аккуратный рез получается, металл не перегревается, место реза задули краской из баллончика, и потом рез был закрыт фасонкой.
    По месту резался материал на вальмах, т. к. стружка не горячая- проблем с гидроизоляционной плёнкой нет. По окончанию монтажа просто выметали всё из желобов.
  11. elektronnik
    elektronnik
    elektronnik
    Димитровград
    Здравствуйте! Нашел вот такие ножницы: "
    Ножницы ручные электрические ножевые НРЭН-520-2,8"
    подойдут они для сайдинга ?
  12. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Ножницы неплохие судя по всему, но насколько я могу судить, их предназначение всё же резка гладкого металла или материала со слабо выраженым профилем. С моей точки зрения более оправдано высечных ножниц, не обязательно макита, есть более дешёвые аналоги. Но это лично моё мнение.
