Нужна помощь в проектировании вентиляции в каркасном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Krasauchik, 04.03.14.
  1. Krasauchik
    Krasauchik
    Krasauchik
    Краснодар
    Доброго времени суток всем участникам форума!
    Прошу помощи разбирающихся людей.
    Строится каркасный дом в Краснодаре. Два этажа h=2.7м, площадь каждого по 56кв.м.
    В качестве альтернативы естественной вентиляции решил сделать принудительную с рекуперацией на основе Electrolux STAR 350 (340куб.м/ч). Из форума уяснил, что необходимо делать приточку в "чистые" помещения, вытяжку из кухни, коридоров, СУ. Дополнительно в СУ и кухне будут вытяжные вентиляторы напрямую на улицу (вытяжка над плитой и в туалете по влажности с таймером).
    Набросал примерный план прокладки вент каналов. Все планируется делать пластиковыми вент. трубами диаметром 150мм. Прошу покритиковать и выразить свое мнение, по правильности расположения.
  2. Krasauchik
    Krasauchik
    Krasauchik
    Краснодар
    Переток воздуха между помещениями через щели под дверями- планирую 1.5-2 см.
  3. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Эспоо
    По плану ничего не понятно (ни объемы, ни где что)
    Трубы 150 кажутся избыточными. Нужно чтобы скорость в штатном режиме была меньше 3м/с. Кажется, Вам и меньше хватит. Все равно многие диффузры меньше.
    Какие трубы выбрали, если не секрет?
  4. Krasauchik
    Krasauchik
    Krasauchik
    Краснодар
    Прикрепляю план, где более наглядно показаны приток и вытяжка.
    На первом этаже гостиная, кухня, СУ, прихожая и мини-котельная (слева от входа, возле лестницы).
    Второй- три жилые комнаты и СУ. Все вроде обозначено на плане.
    Объем 56кв.м Х 2.7= 152куб.м Х 2 этажа = 305
    По нормам расхода из брошюрки Электролюкса- кухня с плитой - 90, СУ-50 куб. м. Отсюда и плясал, выбирая установку с расходом 340куб.м
    По трубам: выбрал обычные вентиляционные трубы из белого пластика. Обклеил их пенофолом для уменьшения шума и хоть какой-то теплоизоляции. Диаметр 150- исходя из соединительных размеров ПВУ. Трубы пока не смонтированы, да и куплено пока немного. По заужению диаметра думал, но познаний мало- боюсь, что будет шумно, поэтому и остановился пока на 150мм.
  5. Krasauchik
    Krasauchik
    Krasauchik
    Краснодар
    Второй этаж:
  6. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Эспоо
    На плане у Вас все равно не отмечено, где какой приток. Поэтому, не понять, где какая скорость потока. Сечение вполне можно делать уже, если поток меньше 3л/с.
    Потом, зачем вам еще отдельно санузлы напрямую выводить? Кухонную вытяжку делают всегда напрямую, т. к. воздух там грязный, чтобы система не засаливалась.
    Опять же, если баланс на дом соблюдать, то и так из санузлов довольно большая вытяжка.
    И возможность прочистки тоже проверьте.
    А про обычные пластиковые трубы: в трубах для вентиляции должно быть какое-то антистатическое покрытие. У нас (Финляндия) пластиковые вентиляционные трубы довольно дороги. А у Вас "обычные". Завидую :))
    Вообще, я не специалист. Мы с мужем одну систему вентиляции спланировали для себя. Но ее потом специалист проверил, и сказал что все правильно. А еще что фирмы-проектировщики не стали бы так нашу высоту потолка экономить :)
    Процитирую себя:
    "Вентиляцию планировали самостоятельно, но все по нормам. Следили за возможностью прочистки труб, скоростью воздуха в трубе, теплоизоции нужных труб, нормам по помещениям и в целом на объем дома.
    Итак, по нормам надо вентилировать половину объема дома за час, плюс система должна позволять увеличить циркуляцию воздуха на 30%. Скорость потока в трубе в нормальном режиме должна быть меньше 3м/с. Плюс есть еще нормы по отдельным помещениям (сауна, спальни). Общий баланс- примерно 10 процентов превышение на отток.
    На человека (в спальню, например), должно приходиться по 6л/с. В сауне должен быть и приток, и отток. Отток снизу, приток или сверху, или можно опустить, но подальше от вытяжки. Объем зависит от объема сауны, у нас 9л/с.
    Вентиляция должна быть также учтена в межкомнатных дверях. Там, где должно быть движение воздуха, должен быть зазор под дверью, см 1-1,5. "
  7. Kuzinatra
    Kuzinatra
    Kuzinatra
    Тольятти
    Скажу кратко, в вашей системе вентиляции работать будут только первые решетки (диффузоры). Почему? Потому, что в системе воздух должен двигаться со скоростью не менее 2м/с, а этого можно достичь только подбором соответствующего сечения воздуховодов (от объема воздуха). В вашем случае движение воздуха закончиться на ближайших решетках (диффузорах) к приточно-вытяжному агрегату.
    Для вашего дома необходим 2х кратный обмен воздуха. Это минимальная кратность для жилых помещений. Для санузлов и технических помещений необходима отдельная вытяжная система (если не хотите дышать туалетным воздухом).
    По объему в вашем доме необходимо 604м3/час, соответственно диаметр воздуховода в начале системы должен составлять 315мм и скорость воздуха в нем 2.2м/с, что будет оптимальным для не шумной системы вентиляции. Последующие воздуховоды будут уменьшаться после каждой решетки (диффузора) исходя из общего объема воздуха минус объем воздуха проходящего через решетку (диффузор).
    Короче, считать нужно и чертить.
  8. Kuzinatra
    Kuzinatra
    Kuzinatra
    Тольятти
    Хочу отметить, что мой комментарий (выше), это рекомендация. На деле, все делают так как хотите делать вы. Не ждите супер вентиляции.
    А по поводу вентиляции в каркасных домах, лучше найдите рекомендации в интернете. Чтобы не жалеть потраченных средств.
  9. Kuzinatra
    Kuzinatra
    Kuzinatra
    Тольятти
    И по поводу пластиковых труб (ПВХ). Такие воздуховоды накапливают статическое электричество и очень не плохо. Имейте ввиду, что в таких воздуховодах очень хорошо скапливается пыль, она попросту прилипает к стенкам воздуховода. И чем больше прилипнет пыли, тем сильней происходит накапливание статического электричества.
  10. Krasauchik
    Krasauchik
    Krasauchik
    Краснодар
    Ясно. Спасибо за рекомендации и советы. Профессиональная вентиляция не нужна- все делается как альтернатива естественной. Пластиковые трубы выбраны из-за того, что с ними проще работать, т. к. делать буду все сам.
    По поводу заужения диаметра буду считать.
  11. Krasauchik
    Krasauchik
    Krasauchik
    Краснодар
    Вентиляция будет работать не круглосуточно а всего по несколько часов в день. А СУ пользоваться можно когда угодно, в т. ч. и когда централизованная вытяжка работать не будет. В это время как раз и поможет "освежить" воздух отдельный вентилятор и таймером и датчиком влажности. Если он будет избыточен- его можно и не включать.
