Котёл Ариказан (Arikazan) - Ваше мнение, господа?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Bulbanuk, 04.03.14.
  1. ArikazanRUS
    ArikazanRUS
    ArikazanRUS
    Хабаровск
    Добрый день Kiturami, предлагаю назначить "экскурс" на начало следующей недели. Созвонимся завтра, контакты друг друга знаем.
  2. ArikazanRUS
    ArikazanRUS
    ArikazanRUS
    Хабаровск
  3. ArikazanRUS
    ArikazanRUS
    ArikazanRUS
    Хабаровск
    Alisan, все в порядке, не стоит извинений, но все равно спасибо!) Вы абсолютно правы, данные показатели по КПД котел развивает на 30% своей мощности. И только на котлах 12, 23 и 40 кВт CariaLux. На котлах серии Есо немного другой тип горелки и КПД чуть ниже. Кстати, если нужна листовка на русском - могу скинуть. Так же есть результаты независимой немецкой лаборатории. Кому интересно - пишите, скину. Правда там все на дойче.
  4. ArikazanRUS
    ArikazanRUS
    ArikazanRUS
    Хабаровск
    На данном видео ребята производят "калибровку". Подключают шнек к штекеру прямого питания. Дают поработать, что бы он заполнился весь пеллетами. Затем ровно 15 минут шнек молотит в мешок. Масса полученных пеллет измеряется. По формулам, указанным в паспорте котла высчитываются и задаются параметры шага для запуска и для режима работы. Таким образом достигается максимально точное дозирование пеллет.
  5. ArikazanRUS
    ArikazanRUS
    ArikazanRUS
    Хабаровск
    Alisan, компания презент - это одна из первых на рынке Хабаровска печатных изданий объявлений. Потом они вышли на просторы интернета. А так же запустили дополнительное направление Презент-Строй. Статья, которую Вы приводите - рекламная, естественно нами созданная.
  6. ArikazanRUS
    ArikazanRUS
    ArikazanRUS
    Хабаровск
    Павел, для просвещения, чем плохи коммутационные дин рейки?
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Не просто дин рейки, а именно "ножевые". В которых провод фиксируется только за счёт прорезания изоляции. И площадь эл. контакта мала, а главное неустойчива. Соответственно случается пропадание или дребезг эл. контакта. Так же при их применении нужно очень точно соблюдать соответствие кабеля типу рейки. И потом, я не сказал, что они плохи, не нужно передёргивать. Я сказал что, мне не нравятся. Ещё могу добавить сложность работы с ними на морозе, сложность работы с ними в случае проведения временного демонтажа при диагностике, а встречаются ещё и такие для которых нужны специальные длинные щупы для тестера. Вам не кажется слишком много факторов? По моему, самое простое, универсальное и при правильном подходе, надёжное решение-"под винт". Всё естественно, ИМХО.
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ув.@ArikazanRUS, а разрез котла можно посмотреть? Дюже любопытно:|:
  9. ArikazanRUS
    ArikazanRUS
    ArikazanRUS
    Хабаровск
  10. ArikazanRUS
    ArikazanRUS
    ArikazanRUS
    Хабаровск
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ай, спасибо. Интересный котёл.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Спасибо. Теперь понятно, откуда в этом котле КПД 97%.
    Во-первых, это не настоящий КПД, а лишь по дымогазам.
    Во-вторых, и он тоже завышен. Почему - обсуждалось вот здесь.
    Газоанализатор АГМ 505, при тех показаниях дымовых газов, что есть в представленном видео,
    насчитал бы КПД 95,5%.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вот только о конструкции горелки хотелось узнать бы поподробнее. Я лично так и не понял, факельная она или реторта, или некий симбиоз? Как устроена очистка колосника горелки и теплообменника тоже очень интересует.
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Опять тянем инфу клещами-).
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так и есть. Правда, способ очистки труб теплообменника ясен из представленного чертежа котла, а вот как устроена горелка пока темный лес.
