Что делать с фундаментом - оставлять или ломать ?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Gum 58, 04.03.14.
  1. Gum 58
    Gum 58
    Gum 58
    Пенза
    Здравствуйте, уважаемые форумчане ! Прошу посоветовать как быть.
    В составе коттеджного поселка куплен участок с фундаментом 10х12.
    Сделан проект на дом с этими же размерами, без подвала, 2 этажа, жилая мансарда. Стены из пеноблока и лицевого кирпича, перекрытия ж/б плиты, кроме мансарды.
    Данные по геологии, которая делалась при строительстве поселка, использовались при расчете фундамента в проекте:
    1. За условную отметку 0,000 принят уровень чистого пола 1-го этажа жилого дома, что соответствует абсолютной отметке 187,90.
    2. Наосновании инженерно-геологического заключения, выполненных ОАО институт "Пензсельстройпроект" в марте 2010 года н аплощадке строительства выделено два инженерно-геологических элемента (скв.11 отм. 184,50):
    ИГЭ-1. Почвенно-растительный слой темно-серый глинистого состава. Мощность слоя 0.8м.
    ИГЭ-3. Глина зеленовато-серо-коричневая, тугопластичная (показательтекучести 0,29 д. ед.), известковистая, песчанистая., слабопросадочная, слабонабухающая, пучинистая (потабл. 4; 5; 6 СНиП 2.05.02-85 "Автомобильные дороги). Вскрытия мощность 2,2м. Глина имеет следующие физико-механические характеристики: плотность 1,83 т/мЗ, коэффициент пористости 0,872.ед., показатель текучести 0,29 д. ед.,удельное сцеплениеС=31 КПа, угол внутреннего трения 11°, модуль деформации Е=10МПа, природная влажность 0,255 д. ед., степень влажности 0,82 д. ед..Прочностные характеристики приведены по т. 2, 3 Приложения 1 СНиП 2.02.01-83
    3. Нормативная глубина промерзания глинистых грунтов - 1,5м.
    4. Грунты неагрессивные по отношению к бетонам всех марок по водонепроницаемости и железобетону.
    5. Грунтовые воды на период изысканий (в марте 2010 года) д оглубины 3,0м не вскрыты.
    6. Основанием фундаментов служат грунты ИГЭ-3.
    7. В проекте фундаменты приняты ленточные: монолитная железобетонная плита из бетона кл В15 с армированием сеткой из арматуры клA-III и стены из бетонных блоков поГОСТ 13579-78*.
    Фундамент залит на глубину 80см, по проекту также.
    Смущает, что залит не до глубины промерзания (1,5м).
    Что делать с фундаментом - оставлять так, как-то укреплять, или ломать и заливать заново до 1,5м?
  2. stefi
    stefi
    stefi
    Фундаменты разные бывают.
    В данном случае мелкозаглубленный ленточный фундамент (МЗЛФ)
  3. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Вам можно уменьшить ГП с помощью утепления цоколя и отмостки.
  4. Gum 58
    Gum 58
    Gum 58
    Пенза
    Утепление цоколя и отмостки предусмотрено проектом, и будет обязательно выполнено.
    Про МЗФЛ слышал и читал. Тоесть, если я всё правильно понял, существующий фундамент выдержит запроектированный дом при условии утепления цоколя и отмостки?
  5. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    ГП не константа а переменная. Лечится 3-4 м3 ЭППС .
  6. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Риск есть по возведению на таких ф-тах, заброшенных на какое то время...
    @Gum 58, выкладывайте коструктив сего творения...фотки кидайте, что уже сделано...
  7. Gum 58
    Gum 58
    Gum 58
    Пенза
    Вот фундамент до заливки
  8. Gum 58
    Gum 58
    Gum 58
    Пенза
    Тоесть несмотря на то, что дом тяжелый будет достаточно утеплить цоколь и отмостку, чтобы исключить морозное пучение грунта ?
    Советовался с опытным проектировщиком и несколькими строителями - в один голос утверждают, что заливать надо до ГП.
    Проектировщик советует под фундаментом залить до ГП бетонные столбы 1м*1м по периметру через каждые 2м, также говорит что утепление ничего не даст.
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    А вы про чей дом ? У кого он тяжелый ?
  10. Gum 58
    Gum 58
    Gum 58
    Пенза
  11. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Это лента сама основанием на 800 в глубину? В смысле изделие из ж\бетона? А под ней проглядывается подсыпка...она на какую глубину?
    То есть по факту только лента? И размером 800 высотой? Или только заглубление 800, а лента больше?
    А вот это в проекте только (на бумаге), а по факту нет плиты или стяжки? Чёт я запутался с информацией...
    На данный то момент что есть? так и осталась опалубка в траншее, и ничего не залито? Если залито, где фото, или схема?
    Прям вытягивать нужно...@Gum 58, Вам же помощь нужна, а не нам...экстрасенсов здесь нет...
  12. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    На начальной стадии при правильном конструктиве, и определённых условиях - да...но в заброшенном состоянии на какое то время ситуация меняется...и не в лучшую сторону...по этому и нужно максимальное количество информации, чтоб понять от чего отталкиваться...
  13. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Вы меня извеняйте, но с таким проектировщиком только пиво пить а строить лучше с другим. Хрень он несет. Если делать до ГП, то я и сам вам нарисую фундамент, а проектировщик на то и нужен чтоб расчитать не на ГП и съэкономить Вам денег. Про фундамент на ГП можете почитать в моей теме.
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Он у вас не тяжелый. Даже до среднего еле дотягивает.
    Проектировщики не советуют, они проектируют. "Ваш" просто отбрехивается от вас, чтобы отстал .
  15. Gum 58
    Gum 58
    Gum 58
    Пенза
    Нарисовал схему фундамента.
    В данный момент лента залита по верхний край опалубки, глубина заливки 600, песчаная подушка 200.
    Кроме залитой ленты ничего не сделано.
