Управление 2я лампами из 3х мест
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Kowex, 04.03.14.
  1. Kowex
    Kowex
    Kowex
    Подскажите, не нашел схем подключения, только из 2х мест.
    Есть 2 источника света и 3 проходных двойных выключателя legrand, соответственно нужно управлять из 3х мест.
    Возможно ли это вообще без релюх и если да сколько проводов нужно.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Сколько же вы прикалываться будете?)
    А тут РЕ не нарисовали)
  3. Kowex
    Kowex
    Kowex
    Это вы про кого?
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Если добавить обычный выкл. - почти получится)
    А так вроде проблему можно будет решить без реле и т. п., но иначе) Попробую уточнить).
  5. Kowex
    Kowex
    Kowex
    Почти не считается :)
    Такая схема есть
  6. Huff
    Huff
    Huff
    а что тогда смущает? делаете точно по схеме, всё будет работать... я не нашел в продаже однокнопочного проходного переключателя, делал из двойного переключателя (с 2-мя клавишами который), пришлось еще в нем перемычки ставить и кнопку менять, но сложного принципиально ничего нет, лабораторная по физике за 7-й класс, говорю вам как абсолютно не электрик, но немного припоминающий указанный школьный курс :)
    Геморрой это... я у себя сделал управление светом в спальне из 3-х мест, намаялся со схемой, думал типа так проще, по-старинке, да и не люблю когда реле щелкают. ага, переключатели щелкаю ничуть не меньше, а кабеля ушло на это извращение едва ли не больше, чем если бы импульсное реле в щитке в прихожке поставил... сейчас не задумываясь сделал бы на импульсном реле.
    Кстати есть сомнения насчет управления 2-мя источниками, один из 3х переключателей двойной, перекидывает 2 пары контактов, т. е. придется просто параллельно строить 2 схемы "1 лампа - 3 переключателя", объединить их нечем. Хотя и в случае реле тоже наверное, двойные кнопочные выключатели вроде не встречаются в природе
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Вам что хочется?) Освещать длинный коридор с тремя выключателями?)
  8. BOE
    BOE
    BOE
    однозначно есть прямо в этой теме. просто дана ровно половина схемы на две группы света надо добавить точно такую же схему. http://shemu.ru/images/stories/lessons/2011/demo_image008.png. В зависимости от выбранной серии выключателей её можно изменять. Так есть двойные переключатели почти у всех приличных серий, но вот двойных перекресных (тот, что в середине) найти сложно.
    Еще можно сделать на реле прямо в монтажных коробках, тогда вообще нужны механизмы сдвоенных кнопок.
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Я тему не забыл :)
    Просто те, кто вроде бы имеет подобное решение, никак сами не разберутся, как пользоваться их оборудованием :)
    Буду доставать их в понедельник.
    У них есть др. варианты управления освещением и не представляете, как там всё просто :)
  10. BOE
    BOE
    BOE
    задача не стоит выеденного яйца, либо вы здесь сформулировали не все пожелания и нюансы. Ещё раз: В случае необходимости более двух проходных "выключателей" все средние "выключатели" должны быть перекрестными. Те что по краям - просто переключателями. По вашему заданию у вас не пойми что за "выключатели". Любой нормальный электрик решает эту задачу на раз, нормальные продавцы тоже знают ответ на вашу задачу. Где вы берете столь талантливых исполнителей непонятно.
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Это не моё задание :)
    Нарисуйте лучше свой вариант и на каких элементах его реализовать).
  12. services
    services
    services
    Серия?
  13. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Задача сформулирована некорректно.
    Непонятно: два источника света - это два направления?
    Т. е. надо по "перекрестной" схеме управлять двумя направлениями независимо?
    Все переключатели должны быть двухклавишными?
    Если так, то перекрестные имеются далеко не во всех сериях того же Legrand-а.
    Также, как и двухклавишные кнопки, чтобы управлять через импульсные реле.
  14. BOE
    BOE
    BOE
    ТС исчез, надеюсь все получилось у него.
    Не ваше и вы правильно на него ответили. Мое предложение аналогично вашему, просто там две таких картинки:) Но нужна конкретика.
    Напротив "выключателей" можно нарисать артикулы от Gira std55 к примеру:). У каждого производителя есть много серий электроустановочных изделий, продавцы знают ассортимент и быстро отвечают на правильно поставленную задачу. Задача звучит примерно так:
    мне нужно сделать управление двух групп света с 3 трех мест, управлять желательно двухклавишными "выключателями" серии ххх (или показываете пальчиком на понравившейся пластик). Далее продавец продает вам заветные коробочки либо говорит, что в этой серии такого нет.
    до реле мы пока не дошли, там может быть банально отсутствует для них место. Проводка не предусматривает их работу...
  15. SB3
    SB3
    SB3
    "Идите к продавцам" - это неконкретный ответ)
