1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Прошу совета по планировке прихожей и лестнице
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Zinder, 04.03.14.
  1. Zinder
    Zinder
    Zinder
    Добрый день,
    На данном этапе есть готовый ленточный фундамент под одноэтажный дом с жилой мансардой и встроенным гаражом:
    Высота потолков 1-го этажа - 2,93 метра, потом идет перекрытие дерево или ж/б - 0,22 м.
    Высота от пола 1-го этажа до низа пола второго этажа - 3,15 м.
    Высота потолков гаража - 2,63 м.
    Пол гаража ниже пола 1-го этажа на - 0,2 метра.
    Пол второго этажа над гаражом ниже пола второго этажа на 0,5 м.
    Пока сделал так, но можно все чуть изменить.
    Через несколько недель планирую возводить стены.
    Сейчас делаю модель дома в 3Д используя Гугл скет на основе типового проекта, и уже по факту не особо нравится лестница а точнее ее расположение и две прихожих. Для себя пересмотрел несколько вариантов расположения лестницы, набросал это в ЗД.
    Вариант 1
    Лестница у боковой стены дома и под ней совмещенный санузел. Плюс в том, что прихожая стала просторная, санузел переехал под лестницу. Но при этом вход в комнату над гаражом будет через отдельные ступеньки в этой комнате. Думаю это неудобно когда подымаешся по ступенькам а потом спускаешся для того, что бы попасть в комнату над гаражом. Именно это и смущает.
    Вариант 2
    Лестница в прихожей возле стены гаража. При этом прихожая уменьшается за счет лестницы (смущает) и выходит маленькая длина туалета 1,2 м, ширина 0,9 (возможно это не самая большая проблема, на крайний случай сделать туалет длинней на 0,2 метра за счет стены гаража - кинув перемычку и сделать стену в этом месте не 0,4 м а 0,2 м.). Плюс в том, что есть выход через площадку в комнату над гаражом (высота полов разная, около 0,5 метра над гаражом ниже), можно добавить окно на первом этаже, раздельный санузел.
    Необходима ли перегородка между двумя прихожими?
    Хотельсь бы усышать мнение форумчан, возможно есть решение, которого я пока не вижу. Может есть архитекторы, которые могут помочь
    Спасибо!
  2. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    Уберите размерные линии и выложите картинки, отзывов больше будет.
    что касается проекта, скучновато как то.
    эркер в таком виде вообще не нужен
    перепадов высот слишком много
    крыша скучная.
    пока что ни рыба, ни мясо.
    под кого вообще проект делается, кто в нем жить будет ?
    схему участка добавьте
  3. Zinder
    Zinder
    Zinder
    Проект еще не закончен, на крыше будут размещены по одному скворечнику с каждой стороны, один в ванной со стороны фасада, второй в комнате с видом на двор. Еще не нарисовал, но прикреплю фото похожее.
    В эркере на кухне планируется стол, фото тоже приерепляю.
    План участка прикрепляю.
    Проект под молодую семью из 2-х человек, в перспективе 3-х,4-х)
  4. anzori
    anzori
    anzori
    Че
    В целом, неплохо! Но лестница крутовата, ступени 23х18, если я не ошибаюсь. Не очень комфортно будет ею пользоваться.
    Велика вероятность образования сугробов (сосулек) перед входом в дом и въездом в гараж.
  5. Zinder
    Zinder
    Zinder
    Прикрепляю файлы для понимания
    План 1-го этажа,
    План мансарды,
    План участка,
    Фото эркера изнутри
    Фото фасада со скворечником (пример)
  6. Zinder
    Zinder
    Zinder
    Ступени 23х17, ширина 900 мм Угол 38 градусов. А какие параметры для вас будут оптимальными?
    По сугробам буду чистить)
  7. anzori
    anzori
    anzori
    Че
    @Zinder,
    Классическая ступень 30х15х100 (лучше 120), но при Вашей небольшой квадратуре, возможно лестница с такими параметрами займет слишком много места. Себе сделал именно такую, очень комфортно.
    Сугробы почистить конечно можно, но, не дай Бог, "снег башка упадет".
  8. Zinder
    Zinder
    Zinder
    Да по габаритам такую лестницу не поставишь... Надо было делать больше фундамент...
  9. Zinder
    Zinder
    Zinder
    А какой из двух вариантов лестниц на ваш взгляд более удобный? С учетом перехода в комнату над гаражом
  10. anzori
    anzori
    anzori
    Че
    На мой взгляд, тот вариант где минилестница над гаражом отдельная лучше, хоть она и займет определенный объем помещения. При другом варианте, выходя из помещения над гаражом оказываешься на миниатюрной лестничной площадке, При такой крутизне лестницы встреча в этом месте с кем-нибудь может стать травмоопасной. Я двумя руками за вариант на PDF картинках.
  11. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
    Повторю что уже говорили
  12. Zinder
    Zinder
    Zinder
    Да, спасибо за нюанс. Думаю установить снегозадержатели на кровлю типа такого
  13. Zinder
    Zinder
    Zinder
    Плюс систему водосточки от капель
  14. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    @Zinder, всё это здорово- тогда уж и шнур.
    мысли в слух =а можно всего этого огорода и не городить=
  15. Zinder
    Zinder
    Zinder
    На данном этапе есть только фундамент, и планировка на бумаге, которую хотелось бы проработать. Вот вид
