1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Курятник для начинающих куроводов
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем Andreysakharov, 04.03.14.
  1. Andreysakharov
    Andreysakharov
    Andreysakharov
    Химки
    Всегда хотел иметь полезную живность в своем хозяйстве. И вот появилась такая возможность – переехали в свой дом.
    Для начала решено завести кур.
    Постарался сформулировать техническое задание к комплексу куры-курятник:
    1. Автономность – независимость от обогрева и электричества.
    2. Устойчивость функционирования – способность работать без наблюдения и участия 1-2 недели.
    3. Универсальность – хочу и яйца и мясо от одной группы кур.
    4. Самовоспроизведение – обновление поголовья проводить самостоятельно, периодически покупая только нового петуха.
    5. Умеренный выход продукции – мне не нужно 15 яиц в день.
    Требования к курам:
    1. Мясояичная порода с массой около 3-4 кг.
    2. Недорогая порода с хорошим генетическим разнообразием и возможностью недалеко купить.
    Требования к строению:
    1. Конструкция курятника позволяет его собрать 1 человеку без использования сложных инструментов и материалов.
    2. Достаточное утепление, когда обогреватели нужны только на лютые морозы.
    3. Удобное обслуживание и уход, т. е. размер позволяющий мне свободно работать внутри помещения. Обязательно тамбур для хранения инвентаря, кормов и емкости для воды.
    4. Работы по дератизации уже на стадии проектирования и строительства.
    Куры.
    В настоящее время остановился на породе КучинскаяЮбилейная. Основной плюс наличие в Подмосковье птицефабрики, где занимаются их разведением. Но вопрос до покупки остается открытым. Возраст хочу от 1 месяца до 1 года.
    В идеале хотелось бы настоящих деревенских кур, но сейчас при массовом сокращении хозяйств они содержатся в малом количестве иразводятся сами в себе, что приводит к вырождению. Везти из далека опасно, перемрут от местной заразы, да и откуда везти не знаю.
    Курятник.
    Фундамент 4 металлические сваи с обвязкой.
    Конструкция каркасная, с толщиной стен 150 мм, обшивка OSB-3 9 мм, утеплитель минеральная вата, внутри дополнительно пароизоляция.
    Размеры кратны листу OSB-3 2500х1250:
    Длина – 3750
    Ширина – 2500
    Высота от пола до потолка – 2300
    Окна и двери по случаю достались во множестве пластиковые. Материалы использовал в первую очередь те, которые были вналичии, поэтому пол, потолок и стропила сделаны из бруса 100х100, а стойки и обвязка 150х50 (при покупке материала рекомендую везде использовать 150х40).
    Проект разработан в SketchUp.
    В помещении для кур будут размещены бункерные кормушки, ниппельные поилки, ящик с золой на зимнее время. Съемный электрический обогреватель.
    В тамбуре емкость с водой для поилок, запас кормов, инвентарь, ввод электричества, таймеры и лампы освещения. Гнезда выходят в тамбур для экономии места в основном помещении и, как мне хочется, удобства сбора яиц.
    Вентиляция: через лаз приток свежего воздуха, грязный воздух через решетку в районе потолка попадает в тамбур, далее в вытяжную трубу в потолке и на чердак. В вытяжной трубе будет установлен обычный вентилятор без клапана.
    Первая свая была забита еще осенью, с тех пор не было ни времени ни денег, но малоснежная зима позволила продолжать строительство в феврале.
    По углам забиты 4 металлические сваи (толстостенная труба 70 Ф) на 1600 в землю, надповерхность 600, связал обвязкой из старых металлических труб. На верхних концах свай приварены площадки из швеллера. Сваи выровнены по уровню.
    На сваях собрана платформа пола. Вся стройка ведется по технологии платформа, стены собираются на полу и устанавливаются вертикально уже обшитые. Материал стен нарезан заранее, остается только собирать и ставить. Такой конструктор для взрослых.
    Сейчас пока все, в выходные продолжу сборку.
    p. s. файл проекта и фотографии строительства выложу позже.
  2. Andreysakharov
    Andreysakharov
    Andreysakharov
    Химки
    Список материалов
  3. dm80
    dm80
    dm80
    Пермь
    Давайте фото готового варианта :)
    Кур уже заселили?
  4. Andreysakharov
    Andreysakharov
    Andreysakharov
    Химки
    Я писал, что сборка пока на этапе пола, но предвидятся длинные выходные (3 дня), планирую завершить сборку.
    Прилагаю проект.
    https://cloud.mail.ru/public/23e98c27c677/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%201.4.skp
    Пока так, на прямую файл не цепляет.
    Модераторам - если что нарушил поправьте, но сильно не пинайте.
    Спасибо.
  5. Andreysakharov
    Andreysakharov
    Andreysakharov
    Химки
    Проект надо открывать программой Google SketchUp
    Собрана и установлена первая стена
  6. Velem
    Velem
    Velem
    Очень на продолжение расчитываю...!:)
    1. Обилие окон, а значит света - излишняя нервозность кур, будут клевать друг друга и яица. Сразу рассмотрите возможность затемнения и укрытия окна на лютые морозы.
    2. С целью улучшения микроклимата вытяжка и минимальный источник тепла круглый год.
    3. Где выгул?
    4. Присмотритесь к распрастраненной породе амрокс. И если вам не надо 15 яиц каждый день (от скольки кур?) то мясные будут продуктивнее. Кучинка быстро жиреет ...
    5. Место под брудер для цыплят можно предусмотреть...
    Все деревенские куры - хорошо переработанный генофонд местной птицефабрики...:)
  7. Andreysakharov
    Andreysakharov
    Andreysakharov
    Химки
    Закончил крыть крышу в 22-00 час. Фотографии сделаны утром в понедельник. Далее пойдет отделка и монтаж оборудования.
    По вопросам:
    1. Да, кур завожу в первый раз, все теория. Но помещение пригодно для проживания и человеку - скотине точно сгодится. Да и кур держать не сложнее чем людей лечить.
    2. Окна дармовые и хорошие, по теплопотерям не много через них уйдет, а обогрев будет (окно выходит на юг). На лето и затенение яблоня и жалюзи.
    3. Выгул со стороны лаза. Размер пока определяется, но под домиком точно.
    4. Брудер в планах разместить в основном отсеке, там высота до потолка 2300 позволяет его сделать большим.
  8. Andreysakharov
    Andreysakharov
    Andreysakharov
    Химки
    Приехали ниппельные поилочки и каплеуловители, буду собирать систему поения из ПП труб. Одну из 5 поилок в помещении, другую резервную в выгуле под домиком.
  9. Velem
    Velem
    Velem
    Под домиком лучше поилку поставить стационарную. Должно быть место где куры клюв полощат, что б ноздри не залипали. Иначе будут чихать и нервировать хозяина...
  10. Andreysakharov
    Andreysakharov
    Andreysakharov
    Химки
    Лохань с водой в выгуле будет обязательно.
    Поилки буду вворачивать в полипропиленову трубу диаметром 25, подходят идеально. Каплеуловители придется подгонять. Емкость с водой будет размещена в тамбуре.
    По окнам меня смутили, подобрал окно дублер поменьше. В каркасном здании проще заделать проем, чем сделать новый. Понаблюдаю за тепловым режимом, а там решу нужно ли уменьшить внешнее окно.
    Для отопления приглянулся потолочный обогреватель для встраивания в подвесные потолки. Есть на 300 и 500 ват.
    Электрический инфракрасный обогреватель Ballu BIH-S-0.3
    Но пока не решил хорошо это или плохо.
  11. RikSam
    RikSam
    RikSam
    Тайшет
    Андрей, интересная тема. Домик классный, курятником язык не поворачивается назвать. Инфракрасник лучше расположить над насестами, куры будут собираться под тепловым лучом. Но слышал от опытных куроводов, что температуру выше 10 не следует поднимать. Клещи какие-то заводятся. Ну и с полом нужно что-то решить. Боюсь со временем пропитается все. Может как вариант пленку армированную по полу, с напуском на стены по 15 см. и пристрелять степлером, на пленку слой опилок. Через какое-то время пленка снимается и содержимым выносится, опил на удобрение. Пленка промывается, пол дезинфицируется известью, пленка расстилается заново.
  12. Andreysakharov
    Andreysakharov
    Andreysakharov
    Химки
    На пол пойдет линолеум, уцененный обрезок уже купил. Как закончу внутреннюю стену выложу фотографии.
    А вот с известью раньше не работал, буду пробовать.
  13. RikSam
    RikSam
    RikSam
    Тайшет
    Известью обрабатывают курятник перед вселением, ну и потом раз в пол-года для дезинфекции.
  14. Andreysakharov
    Andreysakharov
    Andreysakharov
    Химки
    Немного фотографий текущего этапа.
    Обшивку монтирую цельными листами, проемы вырезаю по месту.
    Изнутри дополнительно прокладываю пороизоляцию.
    Переднюю и заднюю стены собирал на полу и крепил только внутреннюю обшивку. После поднимал, устонавливал на место и фиксировал раскосами.
    Все крепления делал саморезами, стыки стен уплотнял полиэтиленовой подложкой 5 мм.
    При подъеме стены первый метр поднимал домкратом типа Хайджек (реечный на 120 см.), дальше один руками.
    Конек закреплен на заклепках.
  15. Andreysakharov
    Andreysakharov
    Andreysakharov
    Химки
    Утеплитель минеральная вата плиты 1000х600х50 (такой был самый дешевый в леруа) укладываю в три слоя толщиной 150 с перекрытием. В качестве ветрозащиты снаружи только плиты ОСП.
    После завершения работ снаружи покрашу белой фасадной водоэмульсионной краской отделаю темными реечками в стиле немецких домиков. Видел такое строение на форуме, понравилось как выглядит и сделано.
