Как правильно скоммутировать контроллер+инвертор?
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Denim_Spb, 04.03.14.
  1. Denim_Spb
    Denim_Spb
    Denim_Spb
    Всех приветсвую!
    Получил посылку TRACER 3215, в качестве инвертора - переделанный UPS SMART1500.
    Как лучше (правильно) подключить инвертор к контроллеру.
    Подключить через автомат (пердохранитель) напрямую к аккумуляторам или подключить к выходу контроллера ? У контроллера ограничение по току разряда 30А...
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Оба прибора напрямую к АКБ .
  3. Denim_Spb
    Denim_Spb
    Denim_Spb
    Если нагрузку снимаем напрямую с аккумулятора...тогда для каких целей используется выход LOAD контроллера?
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Для подключения ограниченной нагрузки, в паспорте гляньне.
  5. Denim_Spb
    Denim_Spb
    Denim_Spb
    Т. е. на выход LOAD остаётся посадить только свет...
  6. HeliosHouse
    HeliosHouse
    HeliosHouse
    Россия, Санкт-Петербург
    У контроллера Tracer выход Load предназначен для подключения освещения, которое должно включаться через защитный предохранитель. Инвертор номиналом 1500Вт следует подключать напрямую к АКБ, при этом желательно предусмотреть противопожарный предохранитель, скажем, на 200А.
  7. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    @Denim_Spb, ваш вопрос уже много раз обсуждался на форуме. Вы бы хоть поиском попробовали воспользоваться. В дополнение к совету @HeliosHouse - каждый прибор должен подключаться к АБ через свой предохранитель/автомат. Последствия несоблюдения этого требования также описаны на форуме.
