1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Вопросы по проекту одноэтажного щитового домика
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем малахит 68, 04.03.14.
  1. малахит 68
    малахит 68
    малахит 68
    Подскажите, пожалуйста двум пенсионерам-инвалидам и покритикуйте наш проект, который сделан с учетом того, что бюджет у нас очень ограничен.
    Есть еще время для каких то изменений в договоре со строительной фирмой, которая в июне будет строить нам одноэтажный щитовой домик 5х7 метров с крыльцом 1,3х3,8м.
    Дом заказан на свайном фундаменте с обвязкой из бруса 150х150мм. и рассчитан только для сезонного проживания.
    Щиты изготовливаются на производстве и домик собирается за 2 дня на уч-ке. Внутри и по фасаду обшивка из вагонки 12,5мм.Каркасные стойки из бруса 40х100мм, раскосы по углам в каркасе наружных стен. Вагонка крепится на оцинкованные гвозди.
    Крышу заказали из металлочерепицы, а также утепление стен, пола и потолка утеплителем Кнауф 100мм. Пароизоляция изоспан Б внутри и влагоизоляция снаружи изоспан А. По фронтонам будут два окошка 40х40см. для продувания крыши, т. к. по инвалидности чердаком мы пользоваться не сможем. Стропильная система состоит из досок 40х150мм. с обрешеткой 25х150мм. Потолок кладется прямо на стены с пароизоляцией и утеплителем 100мм.
    Вопросы такие:
    1) обязательна ли в щитовых домах верхняя обвязка по потолку? Фирма сказала, что это не обязательно для щитового домика, а нас волнует будет ли крепок дом без этой обвязки?
    2) обязательно ли под металлочерепицу класть гидроизолирующую пленку и утеплитель, т. к. волнует вопрос не только о протечке, но и о шуме дождя по металлу крыши. Насколько он будет сильно слышен без утеплителя?
    3) будет ли достаточно для шумозащиты потолка, который состоит из вагонки и
    100ммутеплителя Кнауф с пароизоляцией ?
    4) может следует по утеплителю потолка положить сверху дощатый пол для тепла и шумоизоляции?
    5) между вагонкой и утеплителем по стенам не будет обрешетки, заложат только влаго и пароизоляцию. Для щитовых домов они обрешетку не делают.
    6) расстояние от пола до нижнего уровня окон заложено в 1 метр. Не темновато ли будет в комнатах, может лучше сделать это расстояние 90см?
    Будем благодарны за конструктивную критику и полезные советы, с учетом ограниченного бюджета.
    Вот рисунок и схема планировки.
  2. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    http://www.forumhouse.ru/forums/91/
    читать темы тут.
    Сколько хотят за это чудо?
    Обвязка по верху двойная обязательна в классическом каркасе.
    Пирог кровли - стропило, влагоизоляционная мембрана, контр-обрешетка, обрешетка, металлочерепица.
  3. малахит 68
    малахит 68
    малахит 68
    Спасибо за подсказку. Пойду читать и просветляться.
    За это "чудо" с дополнительными функциями: свайный фундамент, крыша из металлочерепицы, металлич. дверь (Россия), внутренние фленчатые двери, замена полов на доску 36мм, замена 5 окон на деревянные стеклопакеты, покраска огне и биозащита бруса и чернового пола, покраска домика снаружи - 435000 руб.
  4. Нетисов Алексей
    Нетисов Алексей
    Из-за таких строителей, которые за два дня собирают картоннофанерные поделки, страдают и заказчики, и адекватные подрядчики. Про конструктив кровли-полностью согласен с предидущим "аратором", про обвязку тоже. Обратите внимание на утеплитель-плотность, минвата или базальтовая. Рулонный утеплитель со временем сядет в стенах. Где вентзазор между вагонкой и мембраной. Металлочерепица шуметь будет однозначно, да и качество? Такое чудо по цене более 10т.р.за1кв.м.-ЩЕДРО.
  5. малахит 68
    малахит 68
    малахит 68
    @Нетисов Алексей, @Karnazh, спасибо за отклик и советы. :)
    Вообще то базовая стоимость этого домика 209200 руб, остальные деньги собрались за наш выбор всех дополнительных "хотелок" + фундамент свайный.
    Верхнюю обвязку будем дозаказывать. Утеплитель заказали Кнауф 100мм, его будут закладывать в щиты на производстве и там же обе стороны стен будут обшиваться вагонкой. Уточню, какой утеплитель они закладывают, плитный или рулонный. К сожалению, вентзазор эта фирма в щитовых домах не делает, а на каркасный домик, где обязательно ставят обрешетку для вентзазора и дом собирают на уч-ке, у нас нет денег. Поэтому и выбрали щитовой домик.
    Правда, на следующий год, подсоберем еще денег и собираемся обшивать его снаружи сайдингом или блок-хаусом, вот тогда и будет сделана обрешетка и может быть еще один слой утеплителя. Так что дом должен получится в итоге теплый.
