Дистанционное управление нагревом электрокотла
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Timurrus, 04.03.14.
  1. Timurrus
    Timurrus
    Timurrus
    Всем привет, вопрос такой: Как включать и выключать котел по GSM я решил, но как оказалось, без терморегулятора данная функция не очень удобна, тк погода вносит свои коррективы в интенсивность нагрева помещения, хочется иметь возможность изменять мощность котла. Проще говоря, потеплело на улице, убавилась мощность, похолодало - прибавилась. В идеале хотелось бы полного автоматизма процесса, но и вручную, по GSM каналу тоже сойдет. Мой котел имеет регулировку в виде некоего потенциометра, который как я думаю, можно с легкостью заменить неким электронным модулем с цифровым управлением, за место потенциометра. Мыслю в этом направлении, немного посмотрел предложения на рынке, ничего интересного и подходящего не нашел. Может кто реализовал подобный проект, или у кого есть конструктивные мысли на этот счет, расскажите пожалуйста!
  2. Dmsol
    Dmsol
    Dmsol
  3. Timurrus
    Timurrus
    Timurrus
    Не слыхал про такой, буду изучать, спасибо за ответ!
  4. stranger
    stranger
    stranger
    Зачем так сложно?
    Сэкономить на этом не получится.
    Дом возьмет столько энегрии, сколько ему нужно вне зависимости от количества включенных тэнов и установки терморегулятора.
    Сэкономить можно разве что на реле, которые слишком часто будут срабатывать, если мощность котла намного выше потерь дома.
    Как вараинт- сделать удаленное управление ступенями.
    Это не сложно.
    А делать "электронный потенциометр" вряд ли стоит.
    К слову, к управлению нагревом помещения это не относится.
    Для этого нужен компнатный термостат с GSM.
    Но он подключается к релейному входу котла и сложностей тоже не вызывает.
  5. Timurrus
    Timurrus
    Timurrus
    Сейчас стоит автоматика, котел "северянин-4", термопара и потенциометр, вкл и выкл по мере охлаждения жидкости в системе, но была мысль сделать именно управление температурой, тк в отсутствие людей и +10 будет нормально в помещении, а когда собираешься ехать, кинул команду и прогрел до нужной температуры, всетаки экономия на электричестве...
  6. Timurrus
    Timurrus
    Timurrus
    А шаговое управление на чем можно реализовать?
  7. Srf123
    Srf123
    Srf123
    Петрозаводск
    Есть электронные термостаты с доп. входом для снижения температуры в помещении на 5-10 градусов. Этот вход коммутировать хоть GSM-розеткой.
  8. Timurrus
    Timurrus
    Timurrus
    А можно подробнее, может модель известна или чтото, что облегчит поиски...
  9. Atol55
    Atol55
    Atol55
    @Timurrus, День добрый. Чтобы мерить температуру в доме, нужно как минимум перенести то, что Вы называете термопарой в дом, в нужную точку. Все остальное достаточно легко реализуется на ГСМ контроллерах, например CCU6225, правда он снят с производства, вместо него какой то другой выпускается, аналогичный. Кроме управления получите кучу дополнительных бонусов, как то: измерение температуры, управления разными нагрузками, измерение любых электрических и физических величин которые можно преобразовать в Вольты. Далее измеряете величину потенциометра, внимательно посмотрев на схему, которая соответствует необходимой температуры, например + 5грд Цельсия и с помощью управляемых по ГСМ каналу реле делаете подмену штатного, на введенную замену. Я бы именно так и сделал.
  10. stranger
    stranger
    stranger
    www.ksytal.ru
  11. BOE
    BOE
    BOE
    1- котел как правило имеет свой термостат
    2- котел как правило имеет возможность управления через сухой контакт, который в свою очередь может срабатывать от любого другого термостата.
    3- некоторые GSM контроллеры можно настроить в режим термостата
    осталось проверить наличие и определиться с бюджетом.
