Проблемы с проходными переключателями
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Grafit76, 04.03.14.
  1. Grafit76
    Grafit76
    Grafit76
    Ижевск
    Прошу совета. Установил проходные переключатели одноклавишные Шнайдер серия Седна. 2 разных электроцепи. Одня управляет большим светом в комнате (2 проходных) и вторая управляет малым светом (2 проходных.) Все работало около месяца. После общедомового отключения света (а более никаких событий не происходило) перестали нормально работать указанные цепи. Если ими многократно щелкать то получим следующие варианты работы-1. Не работает ничего и никак. 2 Работает только одна цепь (любая) 3. работает группа с одной стороны (у входа или дивана), причем как простые выключатели. Не реагируют на вторые выключатели полностью. Вот такая светомузыка. На что похоже и где искать причину? Изначально был двухклавишник простой при входе в комнату (управлять 1 лампа или 3). Спасибо заранее.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Насколько я понял, Вы не лезли в коробку, а просто от бывшего выключателя сделали две пары проходных.
    Общедомовое отключение не должно влиять на работу выключателей.
    Более вероятен вариант, что в одном из выключателей вывалился проводок и замкнул на какой-либо контакт...
    Поставить обратно двуклавишный выключатель и проверить режимы включения. Только потом делать выводы...
  3. Grafit76
    Grafit76
    Grafit76
    Ижевск
    Спасибо, буду пробывать- отпишусь
  4. patrik63
    patrik63
    patrik63
    Астана
    Не хочу открывать новую тему, может кто с ходу подскажет...
    Задача следующая - проходной переключатель на лестницу между первым и вторым этажом, хочу чтобы люстра включалась-выключалась и внизу и вверху, штробить не хочу... Ткните, плиз, мордой в Ebay /к ночи будет сказано/ в дистанционный /беспроводной/ вкл-выкл, два пульта - один блок управления, только чтобы пульты были похожи на стандартные выключатели...
  5. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Фирма в Рязани есть "Разумный дом" вроде, там управляющий сигнал по проводам 220 проходит, но один релейный блок стоит около 1000 рублей, блоки настраиваются на один адрес и работают как проходные выключатели в пределах всего дома. Или на Ебей наберите в поиске X10 control.
