Пойдёт ли на каркасный дом 2 этажа, 8х8 м, такой фундамент (не реклама!)? Грунт: 20-30 см плодородка, затем глина с вкраплениями песка, рыхлая, УГВ примерно 1,8-2м. Нужно армирование между пескоцементными блоками? Имеет смысл увеличивать высоту монолита до 40 см? Нужно поднять монолит над уровнем земли хотя бы на 10см?
Остановился на варианте с высотой монолита 40см (10 над землёй) и 3 рядами блоков. Между 2 и 3 рядами - арматура. Покритикуйте кто, пжлста. Если есть подобные варианты на форуме - кинтесь ссылкой. Вроде всё перекопал, не могу найти.
Это само собой. И гидроизоляция. Так и не нашёл однозначного мнения нужно ли рубероид или аналог между монолитом и цокалем. Так же беспокоит как перезимует такой фундамент с недостроем.
влага будет проникать между м-том и цоколем, замёрзнет, расширится, будут дополнительные подвижки. Или это не проблема?
