Выживет при эксплуатации дымоход из обычного полнотелого кирпича?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем laika5, 04.03.14.
  1. laika5
    laika5
    laika5
    Санкт-Петербург, Гатчина
    Вопрос к знатокам печного дела.
    Так получилось, что сначала построил, а теперь начал думать...
    Имею:
    Дымоход сечением 120 на 250 выполненных из обычного полнотелого кирпича марки М 150 (не печной!) производства Победа ЛСР.
    Толщина стенки дымохода 120мм.
    Труба высотой 9.5м, выше конька дома.
    Участок над кровлей НЕ утеплен, выполнен тоже толщиной 120мм
    Хочу поставить камин.
    Вопрос выдержит кирпич тепловые нагрузки, участок трубы выше кровли перепады температуры... Не похоронить ли мне идею с камином?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Выдержит!
    А если не надеятесь на качество кирпича, то установите в канал еще гильзу из нержавейки!
    Точно на долго хватит!
  3. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Если загильзовать - то выдержит.
  4. laika5
    laika5
    laika5
    Загильзовать не получится, поезд ушел. Да мне и не понятно, что эта гильза даст? От перепадов температуры не спасет, дрова не газ, едких выделений не будет при горение.
  5. laika5
    laika5
    laika5
    Кирпич хороший, вторую зиму валяется на улице, если помыть как новый
  6. Froloviv
    Froloviv
    Froloviv
    Воронеж
    Если выдержит воздействие угольной кислоты, то ставьте.
  7. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    А вот тут с Вами не согласен, газ виновен только в том, что при горении выделяет много воды, которая успешно поглощается кирпичом.
    кстати, а кирпич не силикатный ? тогда как бы и проблемы нет.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Смысл фразы объясните пожалуйста.
  9. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    К сожалению не разбираюсь в производителях кирпича и сразу подумал что М150 полнотелый - силикатный кирпич. Вот из него дымоход не рекомендуется строить.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Именно из силикатного ине рекомендуется строить.
    Полнотелый керамический - пойдет!
  11. laika5
    laika5
    laika5
    Про силикатный знаю, нельзя.
    У меня обычный керамический, красный.
    Какого характера вообще разрушения у кирпича в дымоходе?
    Будет крошиться или образовываться трещины? Или еще что- нибудь.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Может расслаиваться, раскрашиваться, выпадать швы, нарушаться герметичность и прочее.
  13. laika5
    laika5
    laika5
    То есть очень вероятно, что дефекты заметишь, уже слишком поздно.
    Сколько в среднем живет кирпичный дымоход? 5,10,20 лет?
  14. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Санкт-Петербург, Ломоносовский район ЛО
    Я себе покупаю точно такой же кирпич для гильзованного дымохода.
    Неужели гильзу сверху не всунуть, собирая ее из секций по 1 метру?
    По-моему спецы справятся наверняка,
    а рукастые самостройщики при поддержке форума тем более.
  15. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    почти 30 лет у меня живет - внутри изменения есть, но не критические, т. к. все заросло смолами, а вот снаружи пора оштукатурить, а то и полностью переложить местами.
