Вход в подвал, как соединить подпорные стенки входа и фундамент
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем астрон, 04.03.14.
  1. астрон
    астрон
    астрон
    Челябинск
    Добрый день уважаемые форумчане! Нужна помощь: имею фундамент под цоколь 10Х11 – отлит бетоном – плита + стены цоколя 1,10 м, как раз до уровня поверхности земли, толщина стен 0,50 м. УГВ очень низкий, грунт суглинок.
    Хочу в этом году начать строительство. Думаю поднять стены цоколя керамзитобетонными или пескоцементными блоками в два ряда, на высоту 1м, далее залить армирующий пояс 0,30 м, так как есть проем в наружной стене для входа. Дом будет каркасный.
    Мучает вопрос можно ли так делать, и второе, как сочленить входную группу в подвал, связывать ли стены фундамента с подпорными стенками вход через арматуру, или наоборот сделать демпфер межу ними?
  2. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Сделать демпфер межу ними
  3. астрон
    астрон
    астрон
    Челябинск
    Спасибо большое! А из чего его лучше сделать? Рубероид? или что-то ещё?
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    5 см. ЭППС. Заодно отсечка мостика холода: крыльцо - стена цоколя .
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    @астрон, файлы расширения skp здесь можно выкладывать без преобразования в картинки .
  6. астрон
    астрон
    астрон
    Челябинск
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Так нужно а не можно.
    Правильно. Я бы еще под плиту крыльца подушку из песка см 20 а сверху тоже ЭППС 5 см. Что бы пучило грунт меньше .
  8. астрон
    астрон
    астрон
    Челябинск
    Спасибо большое! Теперь осталось дождаться тепла и сделать. Фундамент заливал не я, достался от старых хозяев. После заливки, он стены обложил или лучше сказать обтянул, двумя слоями полиэтиленовой пленки и сделал обратную засыпку, Толщина стенки 50 см, стоит ли раскапывать и утеплять стены фундамента или проще будет утепленную отмостку сделать?
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Подвал можно утеплить изнутри, тем же ЭППС 5 см, но при условии что надземная часть стены будет утеплена и снаружи !
  10. астрон
    астрон
    астрон
    Челябинск
    Спасибо большое, как начну делать постараюсь фотоотчет выложить
  11. астрон
    астрон
    астрон
    Челябинск
    При дальнейшем проектировании возник очередной вопрос, а именно: заглубленный фундамент имеет следующие параметры: план 1- начало.jpg как я писал выше, хочу поднять цоколь керамзитовыми блоками на высоту 1 м, а затем отлить армирующий пояс- высота 0,30м. Так как пролеты получаются достаточно большими 4,40 м и 5,50 м перекрывать их в таком виде достаточно дорого (придется применять или двутавры или LVL-брусы),думаю поставить 4 колонны из блоков или кирпича и одновременно отлить перемычки, и на них уже ставить лаги подвал опоры.jpg могу ли я так делать?
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Если только для опоры перекрытия то можно. Однако надо сначала выяснить на что эти колонны будут опираться ?
    Вдруг там стяжка 5 см ?
  13. астрон
    астрон
    астрон
    Челябинск
    Стяжка армированная 0,20 м
  14. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    А перекрытие - сборно монолитные не рассматривали? 5,5 метра совсем не большой пролет. У Вас можно каркасы для балок купить готовые, блоки наверняка тоже есть и РБУ с миксером.
