Ленточный фундамент и его начинка
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем StylusPX, 04.03.14.
  1. StylusPX
    StylusPX
    StylusPX
    Приветствую и всех с весной)
    Начинается у меня стройка и стал главный вопрос по фундаменту. На днях выкопают траншеи под заливку, вот думаю ехать за арматурой. На картинке попробовал нарисовать как у меня примерно все выглядит.,сразу говорю не художник) Дом значит у меня стоит на бугре, ниже в два с половиной метра пошел огород и погреб. Хочу к этому дому пристроить угловую комнату. Думаю копать в глубину 80см и на наружу поднять 20см, всего будет метр в высоту. Толщину думаю 40см. Длина общая 8 метров, одна стена 5 и вторая 3 метра. Арматуру думаю пустить в два пояса по два стержня. Подскажите, какой диаметр брать горизонтальных стержней? 12 мм хватит? И какой для поперечных будет достаточно? Еще на знаю, как точно высчитать сколько нужно метров арматуры, по мимо основной горизонтальной. Если например основной по моим размерам нужно 32 метра, если в два прутка и в два пояса, то сколько нужно остальной подскажите? С математикой были проблемы в школе, ненавидел этот предмет)
    Грунт в роди бы как плотный и не пучинистый, сверху немного чернозема, далее песок с глиной. Ну и в погребе никогда нет воды, он находится почти в три метра ниже от уровня дома. Надеюсь такого фундамента будет достаточно для двух стен из керамзитобетонных блоков? И еще, какой марки брать раствор и какой фракции в нем щебня? [​IMG]
  2. StylusPX
    StylusPX
    StylusPX
    Забыл еще спросить. Когда лучше заливать фундамент, когда уже земля так сказать просохнет или можно и в сырую? У нас уже тепло началось, вот думаю быстрее залить чтобы окреп быстрее к стройке. Или же ждать до конкретного просыхания?
  3. StylusPX
    StylusPX
    StylusPX
    Спасибо за помощь.
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Не поздновато учиться вздумали, во время земляных работ ? Да еще и обижаетесь ?
    Тут всегда 2 подхода, либо учись сам но загодя, либо плати деньги ученому.
    А так, за пару дней преподать вам проектирование МЗЛФ ? Сможете ?
    Дам ссылку на хороший учебник .
  5. StylusPX
    StylusPX
    StylusPX
    Учиться я не думаю проектированию, уже поздно в мои годы.) А вот подсказать некоторые вещи я думаю и можно.
    Фундамент решил лить 1м.20 в глубину и по наруже 20, итого 1м.40см. Толщина 40см. Так порекомендовали мне на нашем заводе бетона. Бетон будет М 250 (ФР.20-40) В20 Арматуру хотел изначально в два пояса, теперь думаю в три по два продольных прутка. 12мм на продольные и 8мм поперечные. Нормально будет если сделаю как написал? А вообще почему то кажется, что такой глубокий фундамент и с таким количеством арматуры, для моей пристройки в две стены из керамзитобетонных блоков как то многовастенько получается. Хотя хз, я в этих делах фундаментных чайник.)
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Можно уменьшить кол-во бетона в 2 раза примерно .
  7. StylusPX
    StylusPX
    StylusPX
    То есть уменьшить глубину фундамента? Какую сделать?
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Нужны данные по грунтам.
    А есть, - " Песок с глиной с 40 см " ?
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Если пристройка деревянная то 30 см в землю, 20 над землей.
    Итого 50 см. Ширина 25 или 30 см, 2 пояса армирования по 2 нитки ф 10 или 12.
    Не слушайте, им продать побольше важно .
  10. StylusPX
    StylusPX
    StylusPX
    7 лет назад, в метре от будущего фундамента, копали под водопровод 2 метра в глубину. Грунт был песок с глиной, а с верху немного чернозема сантиметров 20.
    Дом построен в полтора кирпича, один этаж. К нему хочу пристроить угловую комнату из керамзитобетонных блоков, в пол блока 20см. С дерева пристраивать даже не планировал.
    Какой глубины копать фундамент в этом случае? Может сантиметров 70 в землю и 20 над землей, итого 90см? Не знаю как правильно определиться... И переплачивать не охота за лишний бетон и сделать слабым его нельзя)
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Копать насколько тяжело ? Грунт плотный, слежавшийся или рыхлый ?
  12. StylusPX
    StylusPX
    StylusPX
    Копать помню было тяжело 7 лет назад, грунт плотный. Летом когда сухо вообще как бетон) Там где сейчас нужно будет копать, всегда ходили, думаю уплотнился еще сильнее) Грунтовых вод нет совсем, сухо как в сахаре)
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Тогда сечение и армирование как я писал выше. У вас отличные условия.
    Учтите только что контур фундамента пристройки должен быть замкнутым и никак не связанным с существующим фундаментом .
  14. StylusPX
    StylusPX
    StylusPX
    А если сделать так например, чтобы спокойнее спалось)
    60см в землю и 20 над землей, итого 80 см. толщина 40см. 2 пояса армирования по 2 нитки 12мм.
    Нормально будет?
    А как он может быть не связан с существующим фундаментом? В плотную от существующего будет заливаться и к другому концу. Т. е. от одного угла стены и к другому как на рисунке выше. Или нужно заливать по кругу, т. е. и вдоль существующего 5 метрового тоже? Я думал буквой "Г" для двух стен и достаточно. Объясните плиз, что то я тут не понял)
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Проложить демпфер. Например 5 см пенопласта.
    Увы и ах. Но так положено. Стены тоже кстати вкруговую .
