Можно ли в кустарных условиях изготовить балку типа Террива?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем sakha, 04.03.14.
  1. sakha
    sakha
    sakha
    Yakutsk
    Поделитесь, пожалуйста, опытом, мнениями
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Объясните для чего вам такое. Следующий вопрос наверное будет - как изготовить пустотные блоки для балок терива.
  3. sakha
    sakha
    sakha
    Yakutsk
    Какой ответ хотите услышать?
    Вопрос как изготовить пустотные блоки я задавать не буду, но можете попутно предложить свой вариант. :)
  4. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    а вы скажете - ТАК И ЕСТЬ:)]
    заметьте, что у балок высокая точность изготовления, при кустарном производстве такая точность вам дорого и долго обойдётся. Но если вы хотите попытаться - пожалуйста, это обычные балки с плитной частью понизу, там пара-тройка штук арматуры необходимого диаметра. Организуете горизонтальную площадку, делаете опалубку, кладёте нижние стержни, варите вертикальный каркас, заливаете бетон, ждёте неделю, снимаете опалубку, готово
  5. sakha
    sakha
    sakha
    Yakutsk
    По параметрам балки, как-то - размеры, армирование, состав смеси, время созревания бетона и т. п., в принципе, вопросов не имею.
    Меня больше интересует опыт тех самостройщиков кто уже изготовливал такую балку и применил в деле, а конкретнее, как устроена сама опалубка, чтоб соблюсти точную геометрию, как в ней нормально провибрировать бетон, как арматуру в пространстве бетона зафиксировать чтоб к краям не уплыла...
    Сейчас штудирую соседний стостраничный топик http://www.forumhouse.ru/threads/145295/ (пока страниц 20 одолел), там kolumb пишет, что можно в качестве опалубки использовать 140 швеллер...
    Также вычитал, что 12-14 арматуру допускается варить дуговой сваркой с глубиной провара до 3мм.
    Собираю для себя нужную информацию в одну кучу для прояснения картины.
  6. maugli siberia
    maugli siberia
    maugli siberia
    Омск
    Очередная тема на тему ультрананосуперпупертехнологиии...,
    по существу
    -перекрытие холодное потребуется очень хорошее утепление
    -все красивые ножки из арматуры мертвый груз и похороненый капитал застройщика они не работают никак ВООБЩЕ
    -Арматуру не варят ее вяжут вообще, не смотрите на жби там план по валу... и технологии другие
  7. sakha
    sakha
    sakha
    Yakutsk
    Уфф... осилил соседний стослишнимстраничный топик.
    Ничего конкретного для самопальщика по техническому исполнению опалубки там нет, один форумчанин признался в самостоятельной отливке балок (в швеллере) и даже обещал выложить фото, но...
    Впрочем, кое-какие идеи у меня появились, без применения швеллеров
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ошибаетесь, эт поперечное армирование.
  9. maugli siberia
    maugli siberia
    maugli siberia
    Омск
    А вот так Да? Ну тогда раскажите в каком направлении работает "поперечное армирование"
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  11. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    она нужна, учите матчасть
  12. mglajan
    mglajan
    mglajan
    @sakha, чем закончилось, какие успехи?
  13. sakha
    sakha
    sakha
    Yakutsk
    Ничем.
    ибо никто не спешит опытом делиться, или никто его не имеет.
    На форуме мельком упоминается только заливка балок в швеллере.
  14. mglajan
    mglajan
    mglajan
    @sakha, ничем - тоже результат, а почему и как?
    я в намерениях, хоть по рукам не вдарили заказать на местах кустарное подобие "Теривы", ну прост в знак протеста монопольного монолита в этих краях.
    таки ежли отказались то почему, и что в замен?
  15. sakha
    sakha
    sakha
    Yakutsk
    Были идеи, но до реализации не дошло. Потом концепция поменялась на вариант попроще.
