Дует из кирпичной кладки, утепление дома
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Барончик, 04.03.14.
  1. Барончик
    Барончик
    Барончик
    Саров
    Всем привет! Вопросик такой граждане! есть старенький дом из шлакоблоков+новая пристройка из белого кирпича толщиной: облицовка пол кирпича, пенопласт 2*50мм и сама стена в кирпич, изнутри она отделана: утеплитель технониколь (вата) 50мм, пароизоляция и гвл.
    В пристройке зимой подмерзла холодная вода (трубы полипропилен идут по кирпичу, потом утеплитель пароизоляция и гвл). Для отогрева воды газовой пушкой пришлось за ванной проломать дыру в гвл раздвинуть утеплитель и отогревать. Все отогрел потекло! Но вот проблема в том что когда я проломил гвл от туда сильно дул холодный воздух.
    Вопрос!
    1. чем утеплить стены из шлакоблока снаружи?
    2. почему дует из кирпичной стены, как этого избежать, может чем утеплить снаружи?
    Смотрел кладку кирпичную с улицы вроде дыр и трещин нету.
  2. Serg3232
    Serg3232
    Serg3232
    поселок городского типа имени Воровского
    БЫла подобная проблема. Сам не знал отчего дуло через кирпичную кладку. Решил так. Снутри все оштукатурил, слой штукатурки толщиной 2см на штукатурной сетке а снаружи закрыл утеплителем пеноплекс, поверх него пластиковые имитации кирпича.
  3. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    думаете дуло=) ?
    может это конвекция стены холодные внутри воздух теплый вот и пошло движение воздуха.
    не даром утеплять надо стены чтоб не холодно было.
  4. Srf123
    Srf123
    Srf123
    Петрозаводск-Севастополь
    Продувается кладка, кмк. С такой же проблемой столкнулись
  5. Барончик
    Барончик
    Барончик
    Саров
    вот и стоит вопрос в том: как и чем утеплять стены? оштукатуривание с наружи однозначно, потом вот думаю или пенопластом 50 мм (жесткий), или утеплителем и вентилируемый фасад. что лучше или может еще что посоветуете?
  6. Барончик
    Барончик
    Барончик
    Саров
    что делали?
  7. Srf123
    Srf123
    Srf123
    еще ничего, дом купили недавно, изучаю технологии утепления)
  8. dalv33
    dalv33
    dalv33
    Нижний Новгород
    Строители -шабашники схалявили на черновой кладке, неполное заполнение швов. Себе кладку делал сам, все швы заполнял полностью, зима прошла ничего не дуло.
  9. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Стены нельзя утеплять изнутри. Изнутри утепляется только крыша. Правило строительства ограждающих конструкций - плотный материал внутрь, легкий - наружу.
