1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Цоколь и силикатный кирпич
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Artom05, 04.03.14.
  1. Artom05
    Artom05
    Artom05
    Брянск
    Всем доброго времени суток.
    Как многие из здесь присутствующих решил построить свой дом.
    В общем есть сомнения и вопросы.
    Имеется участок, на участке есть готовый фундамент 12 на 12м и 1,4м глубиной (20 см песчаная подушка) армирован или нет от прежних владельцев не добился. На нем стоят блоки ФБС (но не везде 2/3 только). Изначально планировал расставить блоки и доложить недостающее кирпичом, а поверх сделать армопояс. Но после схода снега увидел что основной фундамент залит очень не ровно, да так что блок ФБС одним концом стоит ровно на фундаменте, а под другим до фундамента около 10 см.
    Решил я убрать эти блоки и сделать армированный цоколь - ширина 40см, высота 40-50см тем самым перестраховаться за фундамент и выложить 3 ряда кирпичом.
    Дом планируется одноэтажный из газосиликата D500 (обшит сайдингом), крыша двускатная с жилым чердаком, перекрытия деревянные.
    Собственно вопрос - можно ли эти 3 ряда кирпича выложить двойным силикатным кирпичом (пустотность 25%)?
    Знаю что по правильному нужен керамический для цоколя, но у меня цоколь можно считать монолитным, а кирпичи стеной (да они и будут находится в защищенных от попадания влаги условиях).
    По поводу пустотности рассуждаю так - прочность кирпича М150, если посчитать приведенную прочность (-25% от поверхности опирания), то получится М112,5. Прочность блоков М45 примерно (В3).
    Жду критики, замечаний и новых идей.
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    По правильному цоколь заливается монолитным на расчетную высоту, отсекающую ГИ и стены. Хотите пару рядов кирпича, потом ГБ= пожалуйста! Только зачем?
  3. Artom05
    Artom05
    Artom05
    Брянск
    Я тоже об этом думал, вот только сомневаюсь на сколько ровно можно сделать "ноль" из монолита или может я чего-то не понимаю.
    Так если выравнивать "ноль" 2-3 рядами кирпича, то можно ли использовать двойной силикатный кирпич?
  4. klg2115
    klg2115
    klg2115
    Калуга
    1. Для более корректного решения вопроса по фундаменту нужно фото оного "безобразия",
    2. по кирпичу: Вы рассчитывали вес дома с учетом снеговой нагрузки (дом + вес снега) и сравнивали ли нагрузку с прочностью предлагаемых Вами кирпичей на сжатие?
  5. Artom05
    Artom05
    Artom05
    Брянск
    1. К сожалению фоток сейчас нет. Если нужна какая-то информация, то могу подробнее описать.
    2. Кирпич считать не вижу смысла, потому что он по любому прочнее газоблока, а из газоблоков и трехэтажные дома ставят (а у меня одноэтажный). Как-то конечно прикидывал прочность блока и запас по прочности там приличный был (сейчас цифры не вспомню).
    Просто я думаю может какие-то подводные камни есть с пустотным кирпичом.
  6. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    пустотный кирпич в цоколь - зло, силикатный тоже
  7. Artom05
    Artom05
    Artom05
    Брянск
    Можно прокомментировать?
  8. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    во влажной среде не рекомендуется применять подобные материалы. Причина - одна и та же, вероятность скопления влаги в их объёме и последующее её замерзание
  9. Artom05
    Artom05
    Artom05
    Брянск
    Снаружи кирпичи будут полностью закрыты сайдингом, а внутри влага не должна появятся.
    То есть кладка будет сухая.
    Что еще может остановить кладку силикатным кирпичом?
  10. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    под газобетон рекомендуется жёсткое основание, а пустотный силикатный кирпич имеет бОльшую деформативность, но 3 ряда (армированных) думаю не повредят
  11. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Капиллярная влага
  12. Artom05
    Artom05
    Artom05
    Брянск
    То есть в принципе ничего страшного нет в моей ситуации с силикатным кирпичом?
  13. Artom05
    Artom05
    Artom05
    Брянск
    На сколько я понимаю - это свободная земляная влага распространяющаяся через капилляры материалов. Не совсем понимаю как эта влага может оказать влияние на силикатный кирпич.
    Может я как не точно обрисовал мою ситуацию, поэтому выложу примерную нарисованную схему. схема.jpg
  14. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Подробно не изучал, но видел ограничения не использовать силикатный кирпич при повышенной влажности.
    Вам стоит найти конкретные требуемые цифры и задуматься о влажности в подполе (он будет?). Может достигать 100% без надлежащей влагоизоляции подпола.
  15. Artom05
    Artom05
    Artom05
    Брянск
    То есть по хорошему нужно внутреннюю стену гидроизолировать и продумать хорошую вентиляцию подпола.
