1.  Стать исполнителем
    Найти заказ по ремонту или реконструкции дома легко на Бирже FORUMHOUSE! Более 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Трещины в швах кладки из газобетона
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Jancom, 03.03.14.
  1. Jancom
    Jancom
    Jancom
    Всем привет! Проблема в следующем: летом, в одну каску, клал газобетонные блоки на клей. И стал замечать, что в некоторых швах через несколько дней образовались трещинки. Что могло поспособствовать этому? и насколько это опасно? можно дальше строить? или перекладывать?
  2. Jancom
    Jancom
    Jancom
    Клей использовал трех марок. И трещинки есть на всех трех. Газобетон D600 Ytong.
  3. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Либо много воды, либо мало воды.
    Точно пропорцию соблюдали при замешивании?
  4. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Не увлажняли поверхность блоков. Если все остальное - делали верно
    "Забить" и строить дальше. Трещины - расшить перед тем как будете штукатурить.
    Д600 - ни туда ни сюда ... для частного доме 1-3 эт, не нужен
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Похоже на усадочные трещины, именно поэтому и не рекомендуется швы сразу замазывать.
  6. Jancom
    Jancom
    Jancom
    @Dimastik25, У Вас были такие ? Я тоже использовал Baumit.
  7. Jancom
    Jancom
    Jancom
    @Hooter, Когда использовал Baumit лил чуть больше водички, иначе клей из кельмы не вываливался. Когда Волмой и КГБ клеил, тогда четко по бумажке, но результат один есть трещины на всех клеях.
  8. Jancom
    Jancom
    Jancom
    Главное, чтобы не развалилось... Надеюсь они только поверхностные а не сквозные.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Нет, у меня не было, я просто в соответствии с рекомендациями производителя блока швы не затирал при кладке:victory:
  10. Jancom
    Jancom
    Jancom
    Я только с наружной стороны затираю. Видимо, если бы вообще не затирал, спал бы спокойней.)
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Вот именно, что спится спокойнее. У меня планируется штукатурный фасад со временем. И если сразу, при кладке все швы снаружи затирать, они неизбежно дадут трещину нитевидную, ну, или с большой долей вероятности. Потом, при штукатурке, все эти трещины придётся расшивать, чтобы они дальше не проступали. Так смысл делать тройную работу? Сначала замажь, потом расшей, а потом снова замазывай:aga:
  12. Jancom
    Jancom
    Jancom
    Да, я это знаю, именно поэтому я не стал замазывать швы внутри дома. А вот снаружи у меня будет утеплитель а потом кирпич с вентзазором. Посему решил размазывать остатки клея.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Так тем более, через такие трещинки как раз может и протягивать воздух. Все рекомендации и сводятся к тому, что сначала построить коробку, дать проявиться усадочным явлениям, и только потом штукатурить, замазывать швы и тому подобное.
  14. Jancom
    Jancom
    Jancom
    Спасибо за информацию, подумаю как исправить...
  15. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Вообще если хотите ровную стену, то просто в конце дня срезаете излишки клея. Будет и чище и ровнее.
    По поводу того что клей был слишком густой, то некоторым составам нужно дать время и они становятся более жидкими. Например когда я работал с безусадным бетоном, то там это отдельно подчеркивалось. Потому как когда только начинаешь замешивать, бетон стоит прямо кусками, а спустя время превращается в чуть ли не в жидкость.
