Провода
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем rabotyga, 03.03.14.
  1. rabotyga
    rabotyga
    rabotyga
    Ярославская область
    Провода
    Добрый вечер! прошу подсказать по такому вопросу: есть деревенский дом для проживания 2-3человеков, необходимо поменять провода, все советуют медь ВВГ, но она дороговата, (дом через пару лет будут перестраивать) есть возможность взять АВВГ 3*4 и пустить в гофре, электроприборы стандартные, стиральная машина, конвектор 1,5кв, чайник, газ. котёл, тв, двд, комп, ну и лампочки, как потянет?
  2. Алексей 7775
    Алексей 7775
    Алексей 7775
    Юрьевец
    Почему нет, АВВГ 4мм2 - максимальный ток 29 А, а это более 6 кВт мощности! Затягивайте в гофру или кабель канал уложите защиту поставьте АВ на 25 А+ УЗО 25А 10мА или диф. автомат (1Р+N) 25 А.
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Потянуть-то потянет.
    Только интересно как Вы будете 4 кв. мм к розеткам подключать? :faq:
    Он туда просто не влезет. :no:
  4. Алексей 7775
    Алексей 7775
    Алексей 7775
    Юрьевец
    Согласен, розетки нужно подбирать, но найти можно!
  5. rabotyga
    rabotyga
    rabotyga
    Ярославская область
    А если в распаечных коробках к розеткам пустить провода например не 4, а 2,5мм?
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Обратите внимание на такие моменты...
    1. Если алюминий, то линий должно быть больше, а автоматы на меньший ток. Считайте, что Алюминий 2.5. = медь 1.5 (условно).
    2. Современный алюминий намного хуже прежнего. Старый алюминий гнешь - он сгибается по дуге, а современный - сгибается углом. Это говорит о том, что в современном алюминии мало алюминия, но много примесей. А в результате имеем: современный алюминий хуже по проводимости и легко ломается при скручивании или сгибании.
  7. rabotyga
    rabotyga
    rabotyga
    Ярославская область
    Спасибо, учту, ещё обратил внимание что в некоторых магазинах провода с заявленным размером 4мм ,на самом деле от 3,5мм, как медь так и алюминий, видимо подделка (или китай)
  8. Алексей 7775
    Алексей 7775
    Алексей 7775
    Юрьевец
    Можно и так!
  9. rabotyga
    rabotyga
    rabotyga
    Ярославская область
  10. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Щелково МО
    Бессмысленно, автомат то все равно будет 16А.
  11. rabotyga
    rabotyga
    rabotyga
    Ярославская область
    "Rumato, post: Бессмысленно, автомат то все равно будет 16А.
    это понятно, просто провод 2,5мм проще подсоединить к розетке .
  12. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Щелково МО
    Так я и не могу понять, в чем смысл провода на 4 кв. мм...
    Вся розеточная линия делается кабелем 2.5 кв. мм и нет проблем.
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Если это алюминий 2,5 кв. мм - то АВ на эту линию не более 10А.
