РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Приветствую друзья! Сегодня нашел бригаду копающих колодцы Говорят 16 колец без проблем выкопают. Обещают все сделать ровно и гладко-кольца с замком + замазать швы раствором За всю работу копка-установка-63 тыщи. + предлагают за отдельную плату пару позиций 1. на дно колодца уложить щит из лиственницы чтоб не заиливался и камнями -минералит какой-то придавить-это действительно нужно или развод? и зачем тогда щит на дно? около 3-х тысяч-щит с камнями 2. Еще и скобы предлагают скреплять кольца между собой чтоб потом не увело со временем шурф колодца или сами кольца не сползли с друг друга-у соседа верхние пару колец уползли в прошлом году друг с друга Как Вы думаете -есть на данном этапе то что мне не нужно и что мне требовать с этих копщиков? У 5-рых соседей копали узбеки таджики-умеющие всё у всех по 16 колец. стыки замазаны кое-как- кольца сползли друг с друга-заметно прямо даже когда смотришь сверху в колодец. по весне верховодка прет у всех. короче копщики еще те. Но вот у одного соседа ему копали татары-меньше всего проблем ему сначала выкопали всю яму на 16 колец и только потом опускали кольца-в отличие от первых 5-ти соседей у которых ставили первое кольцо и сразу подкапывали под ним-потому и колодец как колбаса получился!
1-е похоже на развод. Обычно на дно засыпают речную гальку и ни в коем случае ни гравием или фонящей щебёнкой. 2. Не скобами, а пластинами и анкерными болтами. Замазывать раствором с просеянным песком, чтоб без камушков + жидкое стекло добавлять. Тогда должны встать ровно и плотно. 3. Не обязательно 16. Обычно копают до тех пор, пока успевают вычерпывать воду. 4. В кольцах копать безопаснее, но места меньше и неудобнее. Копка без колец -риск того, кто копает. Главное, чтоб в нём никого не засыпало наглухо. Слышал, что "могущие всё" как-то даже не стали выкапывать собрата. Выкопали рядом, хозяевам сказали, что попали на скалу. 5. Возьмите кольца по метр-двадцать в высоту, а не 90. Чтоб зимой не выдавило надо крышку колодца утеплять на зиму. Тогда нормально должно быть. С ув.
Я бы побоялся на такой глубине без опалубки работать. А соседу когда кольца сразу ставили нож не делали?
Вот про татар не знаю-когда копали я еще дом не строил. сосед говорил выкопали шахту сначала потом поставили кольца. Другие копщики у еще соседей про нож конечно ни знают что такое Они по русски даже слабо говорили-только бригадир один. Потом эта бригада успешно сбежала-после скандала с кривым стволом шахты колодца -пришла вторая которая так же уже по кривому докопала. Не поверите но у второго соседа тоже самое-сменилось 3-и бригады когда кольцо заклинило-тоже все бросили и даже денег им не платили. так и 9 колец стояли в растопырку
Добрый день! А я считаю что лучше немного дороже, но качественно сделают. Фирмы хорошие есть, я совсем не давно выкопал себе колодец. Осень доволен бригадой!
А я сколько было у меня человек работников доволен только одним-который копал отлично-траншею под кабель в дом и выборку грунта внутри фундамента гаража. Хотел вот уточнить еще немного по технологии копки. Как мне сказали будущие копщики будут копать без колец пока есть возможность т. е как я считаю это примерно около 5-6 колец -потом поставят 1-е кольцо и уже будут выбирать внутри него тут пара вопросов начитался тут 1. что под первое кольцо надо залить или сформировать бетонный нож или так называемая юбка из цемента-чтобы последующие кольца не зажимало. как это делается? в инете пока не нашел -и надо ли такое действительно при копании? 2. правильно ли будет что 2-е кольцо надо ложить сразу на раствор на шов и ждать когда схватится и только тогда опускать ниже кольца? Копальщики говорят какого-то ихнего льна достаточно-это так?
1 Нож отливается из бетона- но надо ждать пока бетон встанет. 2 может между кольцами уложить ПСУЛ, и в конце уже ВСЁ замазать.
Пример из жизни. Заказали нам скважину. Приехали на место. Участок на берегу. От берега идет подъем, уровень между местом бурения и зеркалом воды в речке 8 метров. Глубина колодцев 15 метров они стоят вдоль дороги чуть выше. За час с перекурами пробурено 15 метров. Обнаружен водонос на 13 метрах. После вскрытия водоноса вода поднялась на зеркало реки 8 метров от земли. Обсадили трубы. Прокачали. Вода идеал, пьешь и не можешь напиться. Пять часов со светскими беседами, 2 ведра глины, попили чайку из добытой воды, расплатились, сказали друг другу спасибо и разъехались. Я понимаю когда колодцы на уровне 5-6 колец но 13-15 это накладно, лично я рискнул бы пробурить.
Скважина это лотерея-а колодец наверняка. Кстати у кого есть скважины со мной рядом это 35-40 метров-воду с них не берут-только техническую-идет хлопьями и рыжая. 35-40 метров-те же деньги 70-80 тысяч Да и кого есть скважина-у всех еще и колодец-пьют все с колодцев А с 15-16 метрами странная скважина-таких у нас нет ни у кого-хотя и колодцы на 16 метрах у всех
Через год ихний супер-лен сгниет и на кольце будут черные подтеки и слизь. Смотрите фото как выглядит лен через время и представьте как он пахнет.
Так а чем заделывать нижние стыки первых колец? Цемент+песок+ жидкое стекло? и ждать пока застынут тогда опускать первые кольца? А насчет скоб имеет ли смысл ставить на нижние пару колец или только верхние надо скобировать? какие скобы применять если делать с ними?
Да. Я стороник скобить кольца всегда или как минимум те что копаются закрытым методом. Учитесь на ошибках соседних колодцах. пластины и анкерные болты.
В колодец напрашивается нержавейка, только никто ее не ставит, за исключением самих владельцев колодца. Найти полосу из нержавеки не проблема. Загвоздка в анкерах, из нержавейки не бывают. Как вариант купить отдельно болты и дополнительно, щас попробую обьяснить, для сборки мебели есть типа трубки с прорезью по бокам до середины длины и резьба у них под конус. Так вот, когда вкручиваете болт, там где прорезь увеличивается в диаметре, т. е. становится в распорку (как пластиковый дюбель). Не помню из какого металла сделанно изделие, но не ржавеет точно. У такой скобы есть два минуса: ОГРОМНАЯ цена и беготня/поиск. Все ставят скобы из черного металла. На состав/анализ воды они не влияют. Как вариант, можно скобы зацементировать. Только анкера брать 5-5,5 см. и ставить ограничитель на перфоратор. Не надо заделывать швы с жидким стеклом для герметичности и тут же дырявить кольцо на сквозь, как НА ВИДЕО. Скважины из нержавейки никто не делает.
