Стуки в канализационной трубе. Требуется прочистка?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем VillA, 03.03.14.
  1. VillA
    VillA
    VillA
    Арзамас
    Здравствуйте!
    Хотя вопрос и не по частному дому, но всё же по канализации, в надежде на помощь задам вопрос здесь.
    Вопрос такой:
    Новый 5-этажный дом, квартира на первом этаже. Канализационный стояк пластиковый. После того как соседи сливают воду, в трубе слышатся стуки, как будто вода капает с большой высоты на дно пластмассового ведра (у меня такие ассоциации). Начинется негромко, и по возрастающей, иногда колотит так, что по всей квартире слышно. Стук этот появляется нерегулярно, может быть зависит от объёма слитой воды. У соседа на втором этаже тоже слышно, но не так громко. Первый год жили, всё было тихо. Дом новый, кто-то постоянно ремонтируется, так что в трубу могло попасть что-угодно. Засора в трубе нет, вода уходит нормально. Фановая труба есть, выведена на чердак, правда не напрямую, а отводами.
    Я так полагаю, в трубе могла застрять какая-то мелочь. Вопрос чем можно прочистить эту трубу? Какой использовать трос или ёрш? И можно ли чистить пластиковую трубу ершом?
    Или вообще, может быть здесь какая-то другая причина?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    ЖЭК надо "душить" - пусть разбираются.
  3. VillA
    VillA
    VillA
    Арзамас
    У нас кооператив... Председателю всё пох - засора-то нет. Если б знать причину, можно попробовать добиться каких-либо конкретных работ. В инете встречаются описания подобных проблем (типа, что-то капает в трубе), а вот решения пока не встречал.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Может просто вода по трубе бьется. Она то с приличной высоты летит.
  5. VillA
    VillA
    VillA
    Арзамас
    Может и бьётся. Когда спускают ванну или унитаз звук другой. А тут как будто капает. Тогда вопрос: откуда капает и обо что стучит? Чем можно трубу прочистить (трос по сравнению с диаметром трубы слишком тонкий, если что-то за край трубы или тройника зацепилось, трос может мимо пройти). Надо ерш какой нибудь или аналог. Подскажите, есть такое устройство/насадка на трос или другая какая приблуда для этих целей.
  6. Топотыга
    Топотыга
    Топотыга
    Капает и будет капать. Дело в том что труба в подвале тонкая с эфектом барабана на изгибе. Попадите в подвал и сделайте шумоизоляцию поворота с вертикали в горизонт и шум пропадет. ИМХО
  7. VillA
    VillA
    VillA
    Арзамас
    Почему же тогда стучит сверху, из-под потолка?
  8. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Что бы убедиться что труба не забита нужно разобрать ее в подвале на отводе и станет понятно!
  9. Топотыга
    Топотыга
    Топотыга
    Тогда весь фановый стояк в вашей квартире сделать звуко не проницамым. Когда были стояка из чугуна таких проблем не было. А искать причину по чему капает это очень сложно и никто это делать не будет. Засора нет и всё.
  10. Lebovsky
    Lebovsky
    Lebovsky
    Зачем ее разбирать, можно ее телеинспектировать, например просмотреть видеодиагностикой http://ridgid-tools.ru/catalog/videodiagnostika-i-teleinspektsiya-trub и если там реально есть засор, будь то ведро или еще что-то, то можно вызвать сантехников чтоб прочистили трубу или например взять в аренду аппарат для прочистки труб и самому ее прочистить. Сейчас много контор которые сдают такое оборудование в аренду. Кстати шлангов или спиралей там хватает на длинные трубы. Если нужно будет могу ссылку скинуть?
  11. VillA
    VillA
    VillA
    Арзамас
    Как раз такую диагностику хотим сейчас сделать. Что получится (если получится) напишу.
  12. Lebovsky
    Lebovsky
    Lebovsky
    Буду ждать с нетерпением, покажите что получиться?
  13. VillA
    VillA
    VillA
    Арзамас
    Сегодня делали диагностику стояка камерой-эндоскопом - трубу чистая. Стук как был так и есть. Есть у специалистов какие-нибудь соображения, в чем может быть причина?
  14. racemat
    racemat
    racemat
    Ура! Кажется мне удалось решить проблему сильного стука в канализационной трубе (мешало очень сильно, т. к. будило с утра). Сейчас уже две недели живу без этих ужасных звуков (звук был нарастающий, как будто капли падают с большой высоты на металлический лист, похоже на пытку)
    Путём наблюдений я установил, что стук появлялся после того как соседи сверху включали горячую воду. После изучения этой проблемы в интернете пришёл к выводу, что причина стука это расширение трубы при течении по ней горячей воды. Расскажу по порядку как я решал проблему. Сначала я внимательно обследовал трубу и обнаружил на потолке большой кусок цемента, который упирался в трубу. Я предположил, что когда труба расширяется она трется о цемент и издаёт стук. Ушло немало сил чтобы оторвать этот кусок цемента, но к сожалению это не помогло. При включении соседями сверху горячей воды стук продолжался.
    Тогда я решил немного ослабить крепление трубы к стене (винт был полностью затянут). Для этого я повернул на один оборот винты всех креплений. Также я обнаружил что в месте стыка двух труб потемнел герметик (точнее он был коричневым), а когда нажимаешь на это место появляется сильный скрип. Я смазал место стыка белым герметиком.
    В ИТОГЕ, помогло ослабление креплений трубы к стене и смазка герметиком места стыка двух труб.
    Прикладываю фотографию. Белая мазня на трубе - это герметик (я его не жалел).
    P. S. Когда звонил в управляющую компанию сантехник сказал мне что громкий стук в трубах это нормально, ничего не поделаешь. Даже не стал приходить.
    P. S. 2 Уверен, что мне повезло решить эту проблему "малой кровью". Стук также может появляться при трении трубы в межэтажных перегородках (если не установили прокладку).
