1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Прошу совета по облицовочной кладке
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем hoho, 03.03.14.
  1. hoho
    hoho
    hoho
    Смоленск
    Всем здравствуйте. Цоколь возвел в прошлом году, сейчас начинаю возведение стен, и у меня возник вопрос? На блок ФБС 500мм хочу положить газосиликатный блок 400 мм, а затем его облицывать кирпичем, а что-бы максимально раздвинуть стены, хочу в плотную к блоку положить несколько рядов полуторного облицовочного кирпича, а затем уже отступив от блока 3-5 см ложить кладку кирпичем "Евро" размера. Гибкие связи будут присутствовать в нужном кол-ве. Не отвалится-ли моя облицовка при таких выпусках? Ниже прикладываю схему.
  2. hoho
    hoho
    hoho
    Смоленск
    Блин, нужно стены ложить, а мне страшно...
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Сверху ФБС заливаете армированный пояс нужной вам ширины и высотой 100-150 мм. Он и блоки свяжет, что для ГСБ немаловажно и даст спокойствие по кладке облицовки.
  4. hoho
    hoho
    hoho
    Смоленск
    Все-бы хорошо, только пояс уже залит по блокам, на схеме просто так детально не рисовал. Свес кирпича в 30% вроде тоже допускается, но все как-то страшненько за облицовку, ведь свес кирпича 0,7 Н. Ф уже будет под 50%
  5. hoho
    hoho
    hoho
    Смоленск
  6. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Если связи будут нормальные, то ни куда не денится
  7. hoho
    hoho
    hoho
    Смоленск
    Спасибо за ответ. В четверг начинаю стены.
  8. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Связи из чего будут?
  9. hoho
    hoho
    hoho
    Смоленск
    Думаю базальтовые (около 10 на квадрат) или сетка через каждые три ряда блоков (750 мм).Может посоветуете что?
  10. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Перевязать газобетон с кирпичной кладкой проблематично, из-за несовподения горизонтальных швов. Лучше использовать проволоку из нержстали или стеклопластиковую арматуру, забивая ее под углом к плоскости стены, чтобы она на отрыв лучше работала.
  11. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    а фото можно, или на схеме показать
