Нейлер для пчеловода
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Molotok76, 03.03.14.
  1. Molotok76
    Molotok76
    Инженер-пчеловод
    Molotok76
    Инженер-пчеловод
    Чебоксары
    Прошу прощения, что не совсем по адресу.
    Просто здесь (на мой взгляд) много людей, разбирающихся в пневмоинструменте.
    Может быть, кто-то сможет посоветовать инструмент для следующих работ:
    1. Сборка корпусов ульев из заготовок толщиной 22 мм (в четверть). Примерно как в фильме:
    Сейчас я собираю на саморезы длиной 45 мм, с предварительным засверливанием. Думаю, ершеные (или винтовые) оцинкованные гвозди были бы хорошей заменой
    2. Обивка крыши улья оцинкованной сталью толщиной 0.4 - 0,6 мм.
    По возможности - это должен быть один инструмент, и у него должна быть небольшая масса.
    Также желательно чтобы была недорогая расходка.
    Спасибо!
  2. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    На видео человек использует Paslode, какой-то шпилечник на 18 gauge (калибр). Вот такой и используйте.
  3. Molotok76
    Molotok76
    Инженер-пчеловод
    Molotok76
    Инженер-пчеловод
    Чебоксары
    Спасибо за подсказку. Но честно говоря, есть сомнения что гвоздь (шпилька) диаметром 1,25 мм будет держать дерево, которое под действием влаги попытается деформироваться. Я в прошлом году собирал скобами сечением 1х1,25, размером 5,8х40 мм. Не держат. Пришлось укреплять саморезами. Вот теперь и смотрю в сторону гвоздей с большим сечением и накаткой (или винтовых).
    Как Вы определили что это именно 18 калибр?
  4. tonyFrame
    tonyFrame
    столяр-плотник
    tonyFrame
    столяр-плотник
    Минск
    Ключевой этап не нейлер, а клей, после клея гвозди там нужны лишь для того, что бы сразу снять коробку со стапеля и отставить в сторону сохнуть. Т. е. гвозди в данном случае это аналог струбцины.
    Ершеные и винтовые гвозди только у общестроительных пистолетов (imho для ваших целей толстоваты будут), у финишных гладкие (бывают с клеем, но вам это не поможет).
    18ga потому что угол обоймы 90 градусов и магазин небольшой по размерам.
    К 18ga расходка в наших широтах продается на каждом углу, по жести не проконсультирую, надо экспериментировать, поищите форумчанина с пистолетом из своего города и напроситесь в гости с бутылочкой и образцом металла :)
    Резюме: ищите приличный клей и вашего скобочника хватит за глаза. Если уже клеите, меняйте клей, если не поможет (что весьма сомнительно), меняйте покрытие доски (дядька в ролике, вроде, в воске вымачивает, а потом красит), ваша проблема не в гвоздях.
  5. Molotok76
    Molotok76
    Инженер-пчеловод
    Molotok76
    Инженер-пчеловод
    Чебоксары
    Спасибо!
    Я тоже думал, что может быть вся фишка - в пропитке парафином: пропитанная древесина влагу не впитывает, а значит и не деформируется.
    Клей для сборки пока не применяю.
    Раньше когда делали корпуса высотой 310 мм, для склейки досок использовали Момент-Столяр.
    Может быть, порекомендуете какую-то конкретную марку клея?
    Сегодня попробовал своим скобочником пробить жесть 0,5 мм - работает! Значит если крепить металл к крыше только сбоку, то можно это делать и скобочником, используя короткие скобы.
  6. tonyFrame
    tonyFrame
    столяр-плотник
    tonyFrame
    столяр-плотник
    Минск
    По Столяру были отзывы, что ослабевает со временем, можно поискать ближайшего продавца Клейберита и проконсультироваться у него, напирая на то, что изделие будет эксплуатироваться на улице. У них клеи на все случаи жизни, возможно для этого случая понадобится что-то конструкционное.
  7. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Калибр определил на глаз. Многие столяры используют и рекомендуют столярный клей Тайтбонд, дорого, но качественно. В рубанков. нет он продается.
  8. Molotok76
    Molotok76
    Инженер-пчеловод
    Molotok76
    Инженер-пчеловод
    Чебоксары
    Всем спасибо! Буду пробовать с клеем, используя имеющийся скобочник.
  9. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    клей 501 ... более точно не помню.
