Проблема с вентиляционной разделительной коробкой Darco SRRS 150x7*125
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Zoommer, 03.03.14.
  1. Zoommer
    Zoommer
    Zoommer
    Украина
    В коробку принудительно вентилятор загоняет нагретый воздух через выход 150мм. Поток должен разделяться на 7 комнат, однако в 5 комнат гонит теплый воздух, а из 2х комнат наоборот вытягивает воздух. Комнаты из которых вытягивает находятся на разных этажах.
    Необходимо, чтобы во все 7 комнат разгонялся нагретый воздух.
    Рисунок прилагается.
    Подскажите в чем может быть проблема?
  2. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
  3. Zoommer
    Zoommer
    Zoommer
    Украина
    Проекта к сожалению нету. Это частное строительство.
    Пришли к выводу, что следует добавить сопротивление в ветках воздуховодов, чтобы распределить правильно потоки.
    Ибо при входе 150 7 выходов по 125 както многовато.
  4. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Явление называется эжекцией. возможно связано с завышенным расходом воздуха, если начнете прижимать ответвления возможно появления шума, вплоть до свиста, при этом эжектируемые ответвления могут и не поменять направление движения. возможно вам нужно заказать камеру статического давления, каковой и является эта "приблуда" на фотке во вложении, НО! скорость воздуха в камере не должна быть больше 1 м\с тогда можно будет производить дальнейшую наладку дроссель клапанами
  5. Zoommer
    Zoommer
    Zoommer
    Украина
    "Приблуда" во вложении не прикрепилась к сообщению.
