Каркасный дом 9х8, уклон. Фото строительства почти онлайн
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем neoi, 03.03.14.
  1. neoi
    neoi
    neoi
    В самом начале весны нам начали строить дом. тут хочется выкладывать этапы строительства. так как опыта строительства нет очень хочется услышать какую либо критику, чтоб на начальном этапе была возможность что либо исправить.
    фото с рулеткой это высота от земли на углах фундамента.
    Фото1256_resize_20140303_153259.jpg Фото1257_resize_20140303_153259.jpg Фото1258_resize_20140303_153259.jpg Фото1259_resize_20140303_153255.jpg Фото1265_resize_20140303_153257.jpg Фото1267_resize_20140303_153258.jpg
  2. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Зачем так высоко над уровнем грунта?
  3. Autorocker
    Autorocker
    Autorocker
    Клин
    Потому что у топик-стартера участок с уклоном.
    Все правильно сделал, а если опустить ниже самый низкий угол, считай дом на полметра в сугробе будет сидеть.
    У меня тоже участок с уклоном, насчитали мне за сваи 250 т. р. и решил я бункер заливать, дороже на 50 т. р. вышло, зато и подполье теплое на пол дома и на вторую половину технический этаж высотой два метра.
  4. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Самая низкая свая должна быть от уровня грунта край на 300 мм. Какие пол метра сугроба? Вы о чем?
    Вы забываете, что к сваям еще минимум 200 мм ростверка + минимум 200 мм перекрытия?
  5. Autorocker
    Autorocker
    Autorocker
    Клин
    Смотря какая зима будет:)
    А обвязка судя по всему будет из бруса, уже и оголовки под него сделали, скорее всего будет обвязка высотой 150 мм, она же и будет выполнять роль и перекрытия и ростверка.
  6. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    1. Обвязку из бруса не делают.
    2. 150 мм - мало. Надо 200.
    3. Перекрытие и ростверк не объединяют. Перекрытие должно лежать на ростверке.
  7. Котег11
    Котег11
    Котег11
    Вологда
    Почему? Строительные правила запрещают?
  8. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Это такое неписаное правило данного форума, :) на самом деле делают конечно но брус имеет свойство ихгибатса и выкручиватса при усушке, паект досок этом у почти не подвержен.
    А ваабще при правильном подходе в каркасном доме бруса быть не должно ваабще, все делаетса из досок.
  9. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    :) у меня примерно такая же дачка была...даже лестница на второй этаж подобие вашей...
  10. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
  11. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Если верить фото, то самая низкая свая у ТС поднята над грунтом на 36 см.
  12. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Тогда, сорри! Видимо эту фотку пропустил.
