Трещины на фундаменте
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем zxcqe, 03.03.14.
  1. zxcqe
    zxcqe
    zxcqe
    Людиново
    Добрый день! Нужна помощь профессионалов! Место нахождения Калужская область. Строим дом 13 на 9 с прилегающему к нему гаражу, общий размер 13 на 13, одноэтажный дом с мансардным этажом. Почва глинистая, заболоченный участок (участок поднимали на 30-80 см.) Поставили ленточный фундамент высотой 145 см. (40 см. над землей и 105 в земле) подушка 10 см. песок + 5 см. щебень. Фундамент армирован 3 поясами арматуры №10 + сетка 100 на 100 по бокам фундамента, арматура связана между собой проволокой. Бетон мешали рабочие вручную, сроки работ с 15 по 30 июля 2013.
    Примерно в сентябре заметили трещины в таком же виде в котором они находятся и сейчас.
    В течении зимы ни каких изменений не происходило.
    Вопрос:
    1. Можно ли строить дом при таких трещинах?
    2. Как их убрать, заделать?
    3. Что делать в такой ситуации?
    Спасибо за Ваше мнение!
    Жду ответ.
  2. ВлдимирВ
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    Воткинск
    Выложите фотографии армирования (вязки арматуры) особенно на углах, есть предположение, что там армирование неправильное.
    Насыпной грунт - зло.
    Все ли трещины появились сразу?
    1. Можно - сруб (каркасник), дерево многое прощает
    2. трещины не убрать - замазать (фундамент покрыть мастикой)
    3. фотки, желательно побольше)
  3. zxcqe
    zxcqe
    zxcqe
    Людиново
    Как понять насыпной грунт зло? Мы грунт сыпали к готовому фундаменту.
    Трещины появлялись примерно все в течении месяца.
    Дом планируем ставить кирпичный (облицовочный кирпич+5 см. утеплителя+пеноблок 200х300х600), утеплитель будет находиться между кирпичом и пеноблоком.
    Очень интересно Ваше мнение про утеплитель!
  4. AleksRap
    AleksRap
    AleksRap
    Богородск
    Такое ощущение что фундамент ваш армирован кладочной сеткой. Угловые и Т-образные узлы армированы неверно. Самым надежным вариантом для вас будет деревянный дом
  5. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Вы ещё ничего не сделали, а уже трещины пошли. Если будете строить из кирпича/блоков, то трещины точно появятся и на стенах. Ну и армирования я у вас вообще не увидел, сеточка какая-то...
  6. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    +1. То, что сделано у Вас - это далеко не армирование. Я бы не стал ставить на такую ленту даже деревянное строение.
  7. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
    А что значит мешали "в ручную " ? На 2 фото какие-то вкрапления в бетоне желтого цвета, бут что ли ? 105 см для Вашей местности и для таких грунтов и залегания воды мало. Не рискнул бы дальше продолжить строительство такого типа сооружения на этом фундаменте. Хотя это могут быть наружные трещины. Странно, что они образовались еще до заморозков. Видимо с маркой бетона (качеством) что-то не так, встал плохо. Если за зиму не ухудшилось состояние, то...?
  8. zxcqe
    zxcqe
    zxcqe
    Людиново
    Спасибо всем за Ваши мнения!
    Как выйти из этой ситуации?
    Как усилить фундамент или исправить, не убирая старый?
    Фундамент нужен под кирпичный дом.
    Не доверяйте строителям из Молдавии!
  9. zxcqe
    zxcqe
    zxcqe
    Людиново
    это остатки рубероида.
  10. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Ломайте и вывозите, лейте новый, увы...
  11. zxcqe
    zxcqe
    zxcqe
    Людиново
    Можно ли старый фундамент использовать как основание а по нему в верх поставить правильно армированный (усиленный) фундамент не большой высоты (20-50 см.)?
  12. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Хорошенькое основание, которое через год может развалиться нафиг... Но это мое личное мнение, подождите советы других форумчан... И потом... понимаете, если бы трещины были только поверх ленты, можно было бы предположить, что это от не совсем правильной подготовки пропорций бетона или сушки. Но у Вас трещины идут по периметру ленты, что дает основание предполагать, что они сквозные.
  13. zxcqe
    zxcqe
    zxcqe
    Людиново
    Вы профессиональный строитель?
    Из чего складывается Ваше мнение?
  14. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Не надо сильно переживать. Громозека вам поможет.
  15. AleksRap
    AleksRap
    AleksRap
    Богородск
    Вывозить и ломать - лишние затраты, я бы залил новый по наружному периметру
