Вопрос в утеплении летнего домика
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Дима061986, 03.03.14.
  1. Дима061986
    Дима061986
    Дима061986
    Электросталь
    На данный момент на участке стоит каркасный домик 4х5 на столбчатом фундаменте. Состав стены на данный момент изнутри наружу: ДСП-пенопласт 20мм- какая-то бумага- доска фасадная толщиной где-то 12мм. Хочу сделать изнутри наружу: вагонка-обрешетка под вагонку 25мм-пароизоляция (В)- утеплитель Роквул 50мм-пергаминовая бумага-неизветсная мне старая бумага-доска фасадная таже. Вопрос в том правильно ли я делаю и что стоит изменить? можно ли в таком домике будет находится до заморозков?
    и еще второй вопрос по окну: стоят обычные одинарные деревянные окна. я хочу окно не менять а просто установить второе стекло 4мм где-то (такая возможность есть) и получается что между стеклами будет где-то 15-20мм. Будет ли так теплее или все же надо ставить двойные окна?
  2. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Если учесть что минвата при намокании даете необратимую потерю теплопроводности на 30%, то ваши 50мм, будут в два раза теплее нынешнего пенопласта.
    А так этого утеплителя хватит только для поддержания комфортной температуры только до +5 при нагревателе в 1 квт.
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Лучше вставить двойные окна.
    Пергамина не надо, надо ветрозащиту, 50мм. как-то не серьёзно, делайте хотя бы 100-ку.
  4. Дима061986
    Дима061986
    Дима061986
    Электросталь
    это внутри после "фасадной" доски которой уже обит дом положить ветрозащиту-утеплитель 50мм- пароизоляцию В- обрешетка и вагонка?
    домик планируется как сезонный с мая по октябрь, 100мм это хорошо но украдет в итоге еще больше места с учетом того что его там и так мало.
  5. Sergik79
    Sergik79
    Sergik79
    А зачем вам обрешетка в таких условиях с внутренней стороны? вент зазор обычно со стороны улицы делают, а на лето так вообще ни к чему. а при утеплении 50 мм готовьтесь мерзнуть без обогревателя даже в прохладные летние ночи.
  6. Дима061986
    Дима061986
    Дима061986
    Электросталь
    Обрешетка для того чтобы просто прибить вагонку (прибью горизонтальные рейки просто). а можно ли уложить утеплитель 50мм в нишу шириной 35мм? так как на данный момент по стенам идут вертикальные бруски 35*30мм или набивать сверху еще рейки до 50мм. Можно сжимать утеплитель?
  7. Sergik79
    Sergik79
    Sergik79
    Роквул вы не сожмете по толщине с 5 до 3,5 см, да и по технологии не рекомендуется вообще утеплитель сжимать. я бы на вашем месте наростил ширину стен до десяти сантиметров и утеплил бы до сотки.
  8. Дима061986
    Дима061986
    Дима061986
    Электросталь
    Он вроде легко сжимается
  9. Sergik79
    Sergik79
    Sergik79
    Пальцами рук в одном месте сожмется, если наступить, то тоже, а попробуйте по всей плоскости сжать, да и еще пленку натянуть потом по стене.
  10. Дима061986
    Дима061986
    Дима061986
    Электросталь
    Спасибо за совет. я еще утеплитель никогда не ложил просто
  11. Дима061986
    Дима061986
    Дима061986
    Электросталь
    А может кто посоветует как правильно сделать пирог в стене. на данный момент имеются вертикальные стойки из бруса 30*35 мм (шаг 300-350мм) и снаружи обита шпунтовой доской шир. 120мм, тол. 12мм. Внутри хочу чтоб была вагонка. Какправильно положить утеплитель и пароизоляцию?
  12. Дима061986
    Дима061986
    Дима061986
    Электросталь
    Понимаю что сделал не правильно. но какие могут быть последствия от такого утепления: снаружи во внутрь - фасадная шпунтовая доска 12мм, пергамин, пенопласт 20мм (было изначально) - ветропароизоляция типа А, мин вата 50мм, пароизоляция типа В, вагонка (добавил я).
