Химический запах от дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Gidrodiesel, 03.03.14.
  1. Gidrodiesel
    Gidrodiesel
    Gidrodiesel
    Здравствуйте. Построил баню, установил печь, протопили раза 3 были запахи но вроде всё сходило на нет. В субботу решил сжечь бумагу в топке и при этом в парилке от трубы начал исходить химический запах. причём в основном от трубы из нержавейки. что бы это могло быть?
  2. Мэлмэн
    Мэлмэн
    ФАНАТИК
    Мэлмэн
    ФАНАТИК
    Бумага - это всего лишь топливо в закрытой камере сгорания, существенного запаха она дать не могла. Тут два возможных варианта происхождения запаха. Это от конвектора печи (запекается краска) и от утеплителя сэндвича (более вероятно) выгорает связующее. Нужно песьколько раз хорошенько протопить в рабочем режиме и запах должен пройти.
  3. Gidrodiesel
    Gidrodiesel
    Gidrodiesel
    Спасибо за ответ! печь прожигали на улице поэтому она врятли пахнет, а вот связующее в сэндвиче вполне возможно. Придётся протопить хорошенько!
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Может и связующее, и камни и что-то в проходе перекрытия и ...Трубы металлопластиковые...
  5. Gidrodiesel
    Gidrodiesel
    Gidrodiesel
    Трубы металлопластиковые не пахли я всё обнюхал пахло именно от нержавеющей трубы ну и в месте переходника, просто бумага не успела ничего нагреть кроме дымохода.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Возможно покрытие металла...
    Не знаю, может каким-то маслом его обрабатывают...
  7. Froloviv
    Froloviv
    Froloviv
    Воронеж
    Производитель Вашей трубы?
  8. Gidrodiesel
    Gidrodiesel
    Gidrodiesel
    Вы знаете если ничего не путаю то феррум. покупал у офиц. дилера термофора.
  9. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Металл не может пахнуть.
  10. Мэлмэн
    Мэлмэн
    ФАНАТИК
    Мэлмэн
    ФАНАТИК
    Пахнет изоляция в сэндвиче. Чего тут гадать.
  11. Gidrodiesel
    Gidrodiesel
    Gidrodiesel
    и долго она пахнуть будет?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не очень...
    Как только вся обгорит - сразу перестанет! :super:
  13. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Вовсе нет!
    печь может пахнуть: именно эта у меня пахла 6 топок! 6!
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Чем интересно на производстве печей их так мажут, что потом 6 (шесть) 0 топок пахнет?
  15. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Незнаю)
    но реально 6 топок
    говорят ещё баки воняют 1-2 топку, если в масле.
    я сам такие видел
