Дом 6х6 каркасный. Подскажите, где я ошибаюсь?
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Dmitriyyytr, 03.03.14.
  1. Dmitriyyytr
    Dmitriyyytr
    Dmitriyyytr
    Магнитогорск
    Добрый день друзья. Меня зовут Дмитрий мне 28 лет и я уже несколько лет мечтаю о своём доме.
    История такова.
    Год назад стал владельцем участка 12 соток в городе Магнитогорске. Электричество 15 кВ уже доделываю. Газа/воды/канальи нет.
    На большой дом денег нет, поэтому было принято решение строить маленький каркасник 6х6 своими силами. Дом под семью из 3ёх человек (супруга и дочка 2х лет). ПМЖ.
    Очень хочу услышать конструктивную критику.
    Итак:
    1. Делаем фундамент ТИСЭ. 2 метра под землю отверстия 200 мм и расширение на 400 внизу.
    2. Обвязка брус 200х200. К столбам анкеримся.
    3. Лаги пола доска 50х200х6000. Расстояние между досками 577,5 мм под лист фанеры и утеплитель.
    4. Перекрытие фанера 18-22 мм или два листа по 12 мм с проклейкой. Между листами зазор 5 мм.
    5. Стены по советам Лари Хона. Переделал ригели над дверями и окнами. Так можно строить? Стена из доски 50х150. Внутренние стены доска 50х100.
    Второй этаж самое интересное. Планирую собирать треугольники на земле, а потом при помощи крана, за день, установить их на свои места. Далее обрешётка/контръобрешётка.
    Что думаете? 1 сваи.jpg 2 обвязка.jpg 3 лаги.jpg 4 перекрытие.jpg 5 стены 1.jpg 6 мебель.jpg 7 этаж 2.jpg 9 этаж 2-3.jpg
  2. Мацарэлла
    Мацарэлла
    Мацарэлла
    Минск
    Начните с планировки дома, а не его конструкции. В Вашем случае лучше строить одноэтажный дом 6х 10...12,5 метров с пологим наклоном крыши, т. е. 1/2 или 26,7 градусов; соответствующее свайное поле может быть 3х5 или 3х6.
    Например, посмотрите проект КД-54 от karkas-info.ru
  3. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Далековато холодильник. Попросите жену чтобы кухню прорисовала поэргономичнее, на сайте икеи можно подглядеть примерчики.
    Лестницу лучше переместить поближе ко входу, а то со второго этажа все будут толпой через зал бегать мыться. Да и вообще если что-то забыл наверху перед выходом - раздражает когда лестница далеко.
    Посмотрите готовые планировки и попробуйте "поиграть" со своей. По-моему, в каркасе нет нужды ограничиваться размерами 6х6. Мне больше нравится последняя планировка: 1.png 2.png 3.png 4.png
  4. Dmitriyyytr
    Dmitriyyytr
    Dmitriyyytr
    Магнитогорск
    Забыл написать что в доме жить мы будем не больше 5ти лет. После планируется постройка большого дома, а этот будет переделан в баню-гостевой дом. Кухня будет превращена в парилку. К 6ти метрам я привязан исходя из длинны пиломатериала и простоты работы с ним. У меня нет никакого опыта строительства и нет уверенности что всё получиться. Строить буду один.
    Изначально мысль была купить бытовку контейнер 3х6, потом бытовка контейнер с навесом. Теперь такой дом. Бытовка обходится в 130.000, тут планирую на стены потратить 300.000-400.000.
  5. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    У вас дом каркасный, поэтому нет привязки к пиломатериалам. Стены - стойки с промежутком 60см. Внешняя отделка - сайдинг можно вешать вертикальный. А вот такой домик не хотите? 1.png Все-таки с мансардой много мороки. Что у вас там будет на мансарде? Типа такого? 1.png
  6. Андрей ЦЗС
    Андрей ЦЗС
    Андрей ЦЗС
    А дом из СИП панелей по цене как каркасник но мороки меньше в разы. Да и показатели чуть лучше
