1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент из ж/б шпал
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Сергей123, 03.03.14.
  1. Сергей123
    Сергей123
    Сергей123
    Гагарин
    Уважаемые знатоки подскажите ответ на такой вопрос:
    Задался вопросом постройки бани 6*6 два этажа не могу определится с материалом пеноблок или брус, но вопрос вот в чем. Имеем ж/ б шпалы и подъезд к участку думаю загнать вышку, пробурить отверстия 2 м и вставить шпалы. Затем уплотнить все песком, пролить и тд затем между ними покопать траншею глубиной 40 см, засыпать песком связать все арматурой и залить.
    Имеет ли все это смысл? Подойдет ли фундамент в таком исполнении под оба варианта материала стен?
    Грунт гуляет сильно. Цель всего этого снизить стоимость фундамента т. к. шпалы достались за не дорого.
  2. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    А как вы шпалы завяжете с лентой ?
    И что дадут вам шпалы в конечном итоге, ваш фундамент будел лентой с зарытыми под ней шпалами. Под брус возможно и подойтет, а блоки будут трещать каждый сезон.
  3. Сергей123
    Сергей123
    Сергей123
    Гагарин
    Ну шпалы с лентой за вязать просто там отверстия для болтов под 16 арматуру так что свяжу, задумка в том что бы не заливать столбы в про сверленные лунки на глубину промерзания, а использовать шпалы я просто не могу определится с фундаментом под эту конструкцию малозаглубленный мне не совсем нравится от того что у меня под навес для авто залита на глубину см 70 с подсыпкой песка все армировано его не рвет трещин нет, но одна сторона оттаивает быстрее и его перекашивает для навеса это не кретично 1-3 см но как то строение не хочется. Дом стоит на ленточном на глубине промерзания мертво, но под баню хочется что то подешевле.
  4. Сергей123
    Сергей123
    Сергей123
    Гагарин
    Шпалы по дешевке можно сказать даром, что существенно экономит бетон и арматуру. Поправее меня если я не прав но шпалы по моему мнению мне дадут стабильность фундамента в целом.
  5. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Так это классика жанра юг и север и оттаевание земли для этого и делают утепленную отмостку.
    Ну поставите вы шпалу в угол на южной стороне. у нее площадь опирания на грунт вобще никакая, те просядет весной земля под лентой и весь вес перейдет на шпалу, а та как иголка возьми и проткни грунт еще глубже вот и снова просела ваша южная сторона вновь
  6. Сергей123
    Сергей123
    Сергей123
    Гагарин
    Хорошо понимаю, а какой на Ваш взгляд оптимальный выбор фундамента для блочной постройки. Прошу простить мою безграмотность но ставят же дома на винтовые сваи там площадь опоры такая же по диаметру как и у шпалы они же не проваливается.
    Да когда копали фундамент под дом сверху слой земли 30 см остальное глина разных цветов, на глубине 2 метра серая.
  7. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Яковлев для экономии бетона вобще предлогал бросать в оплубку куски кирпичей бетона и прочий каменный мусор, но незнаю делал ли так кто нить, ;-) если да так ваши шпалы можно тогда так накидать вот и сэкономите.
    Но если честно то стремно как то это.
    А что вам это даст ну скажут трое из ста что нельзя и дадут ссылку на госты снипы и тд. а остальные скажут можно причем из них все 100% окажуться теоретиками.
    Если шпалы совсем дармовые и их много с равным успехом можно и плиту по ним отлить, так они будут вобще в своем режиме работать, как и проектировали их.
    Люди на покрышках дома возводят и живут хотя кто учил фундаменты скажут что так нельзя, а вы про шпалы спрашиваете, вам тоже скажут нельзя вот построите и нам скажете что можно, а так много ли людей построилось на шпалах, чтоб дать вам безпроигрышный совет.
  8. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Расшифруйте термин " стабильность" пожалуйста ? Лента без шпал насколько "нестабильна" ?
  9. Сергей123
    Сергей123
    Сергей123
    Гагарин
  10. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    Шпалы деревянные или бетонные?
    Если деревянные, то насквозь пропитаны ядом... Оно Вам надо в свою землю?
  11. Сергей123
    Сергей123
    Сергей123
    Гагарин
    Стабильно в моем понимании это шпалы не дадут ей изменять свое положение в пространстве под силами морозного пучения.
  12. Сергей123
    Сергей123
    Сергей123
    Гагарин
    Да бетонные конечно и новые я же не совсем раненый в фундамент дерево засунуть. Кстати стоят у нас дачные дома из шпал деревянных хотите верте хотите нет.
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    СМП действуют в вертикальном направлении, шпалы тоже так расположены. Чем противодействие происходит ?
  14. Сергей123
    Сергей123
    Сергей123
    Гагарин
    Прошу прощения может я и не прав, но собственно поэтому и спрашиваю, а вы пытаетесь у меня спросить то чего я сам не знаю.
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Я просто пытаюсь вам помочь осознать, вам и заодно тем кто прочтет тему позже.
    Гладкие столбы от ленты лежащей на грунте никак не сопротивляются СМП. Более того, они помогают СМП ! На них действуют касательные СМП + воздействие на основание ленты. СМП поднимают ленту, вытаскивая столб из грунта. А под столб обязательно осыпается грунт ! И столб уже никогда не вернется в исходное положение .
