Проблема с напряжением
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем VladimirHariv, 02.03.14.
  1. VladimirHariv
    VladimirHariv
    VladimirHariv
    Евпатория
    Эл. станция выдает 500 в вместо 220 в, что может быть? (endress 1100 в
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А обормоты какие - 6000?
    Марку поподробней.
  3. VladimirHariv
    VladimirHariv
    VladimirHariv
    Евпатория
  4. VladimirHariv
    VladimirHariv
    VladimirHariv
    Евпатория
  5. VladimirHariv
    VladimirHariv
    VladimirHariv
    Евпатория
    Да обормоты 6000тыс endres 1100vat
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну дык надо к регулятору обормотов этих пристать с грязными намерениями.
    Найти тягу, которая из движка выходит и соединена с заслонкой карбюратора и большой, но тонкой пружиной, и покачать туда-сюда, при этом тяга должна сама возвращаться в первоначальное положение. Если реагирует - значит в порядке.
    Ищем винт на карбюраторе, который упирается в ту самую заслонку (газ), к которой тяга подсоединена и выворачиваем его с тем, чтобы заслонка могла больше закрыться.
    Если при выворачивании обормоты не падают, оставляем как есть и обращаем внимание на большую, но тонкую пружину, которая другим концом подсоединена к своему регулировочному винту на корпусе, например, бензобака. Берёте за середину пружины и тянете в сторону тяги, к которой она подсоединена. Заслонка должна закрыться до упора в винт на карбюраторе.
    Для начала хватит. Если не поможет, продолжим, но с фото этих узлов.
  7. VladimirHariv
    VladimirHariv
    VladimirHariv
    Евпатория
    Гавкнул регулятор напряжения уже проверил...там оказывается три в одном! а штучка как коробок спичечный...
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Щёточный однако. Гавкнулся из-за обормотов?
    3000 должно быть.
  9. Дредал
    Дредал
    Дредал
    Липецк
    Народ выручайте гена чемпион DG 5500 перестал выдавать напряжение произошло это так заряжал АКБ
    смотру на зарядном устройстве ампераж маленький глянул на генератор 180V и лампочка power погасла
    заглушил включаю зажигание эта самая лампочка не загорается раньше загоралась зазобрал и ни хрена не
    как он должен возбуждатся цепь на нём сделана так только на выход достал схаму из документов она совсем левая что делать не знаю выручайте
