Одноэтажный дом из арболитовых блоков 6*9 УФА
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Belovski85, 02.03.14.
  1. Belovski85
    Belovski85
    Belovski85
    Привет всем! Около двух лет изучал этот замечательный форум. На данный момент построил на участке гараж из бетонных блоков и залил ленту 6*9. Самое интересное впереди. Этой весной надо бы уже начать строить дом. Долго не мог определиться из чего строить, сейчас уже точно решил - арболит.
    Чем больше читаю форум, тем больше возникает вопросов. Дом планируется под пмж. Стены дома планирую сделать следующим образом: арболит 20 см отштукатуренный с обеих сторон + 10 см базальтовый утеплитель + сайдинг (или блок хаус, не суть). Сойдет? Или все-таки заморочиться и сделать 30 см арболит с прерыванием швов и заштукатуриванием на перлите?
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Если с утеплителем, то лучше керамзитобетонный блок использовать. Если без утеплителя, то тогда 30 см. арболит + штукатурка с двух сторон.
  3. Belovski85
    Belovski85
    Belovski85
    Скажите пожалуйста, почему кбб лучше арболита, ведь арболит теплее. цену в расчет не берем. к тому же, как я понял арболит дышит и создает более комфортную влажность в доме, т. к. обладает всеми положительными качествами дерева?
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров
    Да, Вы правильно перечислили свойства арболита, но Вы забыли о том, что при монтаже утеплителя, Вы должны будете между арболитом и утеплителем повесить паронепроницаемую пленку. Эта пленка сведет на нет все дышашие свойства арболита. Именно поэтому считается, что если хотите использовать утеплитель, то стену логичнее сделать из недорогих материалов типа кирпича, бетона, керамзитобетона и т. д., т. е. материалов слабо пропускающих воздух и пар.
    Если Вам хочется получить дом со всеми положительными качествами дерева, то стройте из арболита стену достаточной толщины и живите с комфортом.
  5. Belovski85
    Belovski85
    Belovski85
    Использование паронепроницаемой пленки не планируется. как я понимаю она нужна для того чтобы утеплитель не впитывал влагу выходящую из дома через арболитовую стену, которая хорошо пропускает пар. но ведь паропроницаемость 10 см базальтового утеплителя выше чем отштукатуренной 20-ти см. стены из арболита, поэтому пар прошедший через стену, тем более должен пройти и через утеплитель. Правильно ли я размышляю?
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров
    Перечитал еще раз технологию утепления минватой, да, Вы правы. Только не забудьте просчитать такую стену на точку росы, т. к. многослойные стены в этом нуждаются.
    У минват есть некоторый минус в том, что они на мой взгляд не являются долговечным материалом.
    У форумчан есть опыт наружного утепления с помощью опила, рассмотрите такой способ.
  7. Belovski85
    Belovski85
    Belovski85
    На счет долговечности ватных утеплителем согласен. на счет точки росы - это проблема. почему то в калькуляторах нигде нет арболита. хотелось бы узнать у форумчан, кто так строил - поделитесь опытом или знаниями по утеплению данным способом.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    А какой у вас регион строительства?
    Калькулятор нормальный вот этот и арболит там есть: http://www.smartcalc.ru/thermocalc Обратите внимание, что в этом калькуляторе чуть выше основной картинки с разрезом стены есть 3 вкладки: Тепловая защита, Влагонакопление, Теплопотери. Если после того, как вы составите пирог стены внимательно прочитать все эти вкладки, то вы увидите много полезной информации.
  9. wonton
    wonton
    wonton
    А если опилками утеплить? Вас не смущает толщина стены в 20 см (19 см), я имею в виду устойчивость? У кого брать будете? Заказали уже? Из чего межкомнатные перегородки?
  10. Belovski85
    Belovski85
    Belovski85
    По поводу толщины - немного смущает, надо посмотреть вживую на эти арболитовые блоки. Один раз держал в руках арболит, когда еще даже названия его не знал, он неприлично легкий. Как я понял в Уфе всего 2-3 производителя этих блоков, на следущей неделе планирую съездить к ним на экскурсию, но они об этом еще не знают) Там видно будет.
  11. wonton
    wonton
    wonton
    Когда будете кладку класть, ещё больше смущать будет. Проект то есть? На счет легкости, даже и не знаю, не так уж и легко, пилить еще сложнее. Двоих я знаю точно, и продукцию их, производство не покажут. Есть еще один поставщик из Самары, и кажется Стерлитамак или Туймазы. Заказывать уже сейчас надо, очередь.
  12. Владимир770
    Владимир770
    Владимир770
    Стерлитамак
    Могу скинуть фото арболита из стерлитамака если нужно
  13. wonton
    wonton
    wonton
    Давайте! И цены с доставкой до УФЫ.
  14. Belovski85
    Belovski85
    Belovski85
    конечно! и цену с доставкой!
  15. wonton
    wonton
    wonton
    @Belovski85, с другими производителями связались? один здесь на форуме есть.
