Внутреннее утепление стен
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем эриксонд, 02.03.14.
  1. эриксонд
    эриксонд
    эриксонд
    Куплен дом в Башкирии, толщина стены 40 сантиметров из пустотелого керамзитоблока, 2 сантиметра вентиляционный зазор + облицовочный керамический кирпич (12см). Зимой холодно, хватит ли утепления изнутри из пенополистерола (5см) зашитого гипсокартоном (9,5мм) по стенам и по полу (на плиты перекрытия) (потолок 20 см сделан из минеральной ваты)?
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Очень настоятельно не рекомендую утеплять изнутри. Лучше потратить деньги на улучшение системы отопления.
    Последствия утепления изнутри.
    1. Возможность образования конденсата под утеплителем.
    2. Плесень.
    3. Низкая теплоемкость дома, как у каркасника.
    4. Жара летом.
    5. Сложность поддержания комфортной температуры.
  3. эриксонд
    эриксонд
    эриксонд
    спасибо за совет, а если залить вент зазор (2см) пеноизолом между керамзитоблоком и облицовочным кирпичом + какой нибудь дышащий внутренний утеплитель?
  4. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Никаких внутренних утеплителей быть не должно.
    Не знаю как заполнить вент. зазор в 2 см утеплителем. Может задуть эковату?
    Просто он будет мокрый зимой и не будет работать. Нужен обязательный вент. зазор. Между утеплителем и облицовкой. Утеплитель должен быть паропроницаемый.
  5. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Советую утеплить потолок и поставить утеплённые окна, обычный стеклопакет хорош до -15°С.
    Наружные стены обязательно заклеить виниловыми обоями.
  6. Богдан2014
    Богдан2014
    Богдан2014
    Полтава
    Когда вам надоест мёрзнуть - утеплите дом снаружи не менее 100мм ваты или пенопласта. В этом году видел бутовый цоколь утеплителем закрывали, холодно наверное =).
  7. эриксонд
    эриксонд
    эриксонд
    Возможности утеплить стены снаружи нет, потому что кирпич облицовочный. Подскажите толщину внутреннего утеплителя из пенополистерола (по расчету 50см кирпичной стены - 100мм утеплителя)
  8. Богдан2014
    Богдан2014
    Богдан2014
    Полтава
    По облицовочному кирпичу отлично крепиться утеплитель) Не понял ваш расчёт, изнутри утепляться менее эффективно, на много.
  9. Elecnt
    Elecnt
    Elecnt
    Нижний Тагил
    В каком районе находится дом? Нужно провести тщательный тепловой анализ дома тепловизором внутри и снаружи. Далее видно будет нужно ли утеплять именно стены или же есть другие проблемные места.
    Если все-таки стены, то выбор собственно или разводить сырость и плесень или плюнуть на красоту облицовочного кирпича. Собственно после утепления снаружи можно повесить абсолютно любые фасадные панели.
  10. Богдан2014
    Богдан2014
    Богдан2014
    Полтава
    Тепловизор - хорошо, но всё же я не помню чтобы керамзитоблок давал нужное сопротивление теплопередачи.
