Оценка 20 лет простоявшего недостроя
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Ilmak, 02.03.14.
  1. Ilmak
    Ilmak
    Ilmak
    Ульяновск
    Помогите, пожалуйста, оценить надежность фундамента и стен.
    Очень хочу купить участок, а на нем недострой который там стоит 20 лет (1994г) Сегодня сфотографировал, лично криминального ничего не нашел, только Стропила и верхние перекрытия из метала, которые лежат на стене в пол кирпича, боюсь не тяжеловато ли будет, если будет мансарда.
    На передней стене дома из кирпича появилось расхождение по шву, как будто стенке тяжело, но не сквозное на фото оно есть. Внутри дома 11 на8 стоит сруб 8 на 8. Интересует в нормальном ли состоянии фундамент и выдержат ли эти стены такие перекрытия из рельс и металлические стропила с мансардой?
  2. bapvad
    bapvad
    bapvad
    Краснодар
    Трещины на фасаде дома есть или нет?
  3. Ilmak
    Ilmak
    Ilmak
    Ульяновск
    Вот такая есть .
  4. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    Сложный случай... Плиты перекрытия 20 лет находились постоянно в критических условия. (наполнение водой, замораживание, оттаивание) и так помногу циклов. Надо считать остаточную надежность...
  5. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    +4, берите, не пожалеете .
  6. Stariy
    Stariy
    Stariy
  7. bapvad
    bapvad
    bapvad
    Краснодар
    Главное, что нет вертикальных трещин. Думаю, что стоять будет.
  8. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Если оно столько уже стоит, то еще тыщщу лет простоит после достройки.
  9. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Я бы не рискнул взять такое!
    Фото 1 - не понятно на сколько заглублен фундамент? какие силы на него действовали.
    Фото 2,6 - Плита перекрытия не может являться перемычкой на такой большой пролет, и тем более с такой нагрузкой сверху, непонятно что там еще опирается кроме наружной стены.
    Фото 3,4 - пояс из кирпича сделан по полоскам из железа, без перемычек, и ширина окна не маленькая и пролет плит не маленький, как вообще этот пояс держится! Мало того, что и пояс то без перевязки швов выполнен! А в швах между ФБС вообще раствор не везде наблюдается.
    Фото 5 - ноу комент. ничего особенного, но перевязка рядов не понятна.
    Фото 7 - Бл... это как еще не рухнуло?!?!?!?!?! Опирания никакого, на глаз даже виден прогиб. 75 уголок на такой пролет это атас. Еще 125 можно и с нормальным опиранием. Тут же я просто в ступоре, почему стоит еще. Видимо еще полы не залили и окна не вставили, как только догрузят, даже думать не хочу что может быть!
    Фото 8 - по плитам уже видны разрушения и трещины как в продольном, так и в поперечном направлении. Как они себя поведут после нагружения никто не знает.
    Если нужен участок, то и берите участок, но дом ПОД СНОС. Мое имхо мнение.
  10. KappelLuchador
    KappelLuchador
    KappelLuchador
    Ну как? Купили?
  11. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
