1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
СИП-панели (или OSB-3) - внешняя и внутренняя отделка дома
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Lefon, 02.03.14.
  1. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Казань
    Господа, прошу совета. Дом из СИП-панелей (т.е. снаружи и внутри ОСП-3 плиты), встал вопрос внутренней и внешней отделки. В связи с этим возникло много вопросов, пока озвучу 4-е наиболее срочных:
    1) Чем зашпаклевать швы на полу для поклейки пробкового покрытия (в фирме сказали, что швы и головки шурупов нужно обязательно зашпаклевать, хотя я и не понял зачем, но без этого мастера клеить пробковое покрытие боятся, хотя это покрытие будет самым толстым - 8 мм.)? Щели, или как их мастера называют "швы", между ОСП-3 плитами порядка 5-10 мм?
    2) Потолок решили красить водоимульсионкой Тикурилла Euro-2 (на латексной основе), чем под нее швы на потолке шпаклевать и нужно-ли грунтовать всю поверхность плит (напугали, что после грунтовки местами могут стружки из ОСП "вспучить" и действительно, пока крышу не поставили, снег попал на пол второго этажа и потом растаял - местами некоторые стружки вспучило заметно)?
    3) Стены тоже решили пробковым покрытием отделать (клеевым), вопрос тот же - чем швы шпаклевать?
    4) Снаружи решили дом покрыть "мокрой" штукатуркой (очень уж жене понравилось как выглядит такой дом "вживую"), проехался по всяким Мерленам, ОБИ и т. п. - выбора нет, только в МегаСтрое нашел штукатурку фирмы "БОЛАРС" (да и то только на минеральной и акриловой основе) - стоит ее брать, или нужно искать что-то другое?
    Заранее спасибо за ответы!
  2. Андрей ЦЗС
    Андрей ЦЗС
    Андрей ЦЗС
    Мой Вам совет потолок лучше делать или натяжной или из ГКЛ.
  3. Андрей ЦЗС
    Андрей ЦЗС
    Андрей ЦЗС
    По поводу пола сколько раз делали, первый раз о таком методе слышу. А швы между плитами достаточно пропенить и все.
  4. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Казань
    О каком "таком"? О шпаклевании швов?
  5. Андрей ЦЗС
    Андрей ЦЗС
    Андрей ЦЗС
    @Lefon, Шпаклевание швов между ОСП листами, эти швы на стыках специально оставляют.
  6. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Казань
    И что? А чем лучше шпаклевать внутри? Щели-то большие (до 1 см.), даже обои не поклеишь.
    И еще вопрос - чем лучше покрыть крыльцо уличное? Или просто покрасить, или что-то постелить на него?
  7. Андрей ЦЗС
    Андрей ЦЗС
    Андрей ЦЗС
    Крыльцо можно просто покрасить.
    Внутри все таки лучше сделать отделку хотя бы ГКЛ. Обои прямо на ОСП поклеить можно но мы так еще не делали. Нужна хорошая вентиляция, а то на стенах появляется влага а для обоев не очень хорошо.
  8. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Казань
    А зачем ГКЛ, если все равно буду пробку сверху клеить (8мм. на пол и 3 мм. на стены), затем на полу лакировать ее в 2 слоя, а на стенах вощеная (т.е. воском на заводе покрыта)? Только потолок водоимульсионкой покрашу - Тиккурилла Euro-2. На втором этаже на полу будет наклеена пробка 4 мм. (уже лакированная с завода), потолок той же водоимульсионкой, а стены в этом году трогать не буду - пусть так пока будут, а потом погляжу.
    Какой (что бы не сколько было, т. к. летом мокрыми ногами с речки бегать будем)?
  9. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Казань
    Господа, чем крыльцо и пол открытого балкона настелить (что бы и не скользко было и от проникновения влаги защитило)? Может есть какое-нить типа резинового клеящегося покрытия?
  10. Tarasov2010
    Tarasov2010
    Tarasov2010
    Присоединяюсь к вопросу.
    Сейчас на открытом крыльце под ногами СИП. Как правильно обустроить настил пола? Есть ли какие-то правила и инструкции?
  11. Андрон229
    Андрон229
    Андрон229
  12. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Казань
    Там описан ОЧЕНЬ не бюджетный и трудоемкий вариант, явно не для дачного загородного дома. Честно говоря, не понял смысла на ОСБ наносить краску, потом мастику, потом зачем-то опять ОСБ, потом рубероид, опять мастику а потом стелить террасную доску. Зачем такой бутерброд городить было? Если бы не искал более бюджетный вариант, то просто нанес бы слой гидроизоляции (жидкой резины или полимерно-акриловой мастики), а сверху террасную доску.
  13. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Казань
    Решили наклеить пробку + 4 слоя лака. Идею подглядел у знакомого на даче - он 4 года назад наклеил пробку на крыльцо и выглядит до сих пор как новая.
  14. Tarasov2010
    Tarasov2010
    Tarasov2010
    По поводу крыльца вот мне что ответили в фирме, где строился:
    Кто что думает?
  15. PavlovDmitry
    PavlovDmitry
    PavlovDmitry
    А почему бы не гипсокартон? Внутри дома? Далее шпаклёвка и обои под покраску?
