1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Деревянный ростверк на 3 и более метров
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Андрей1975Л, 02.03.14.
  1. Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Прочитал все 40 стр. в этой ветке. На свой вопрос ответа не нашел.
    Излагаю:
    - фундамент планируется столбчатый, заглубленный, с расширением (типа ТИСЭ).
    - дом планируется каркасный, одноэтажный, дачное проживание летом и с наездами зимой.
    - столбы не планирую соединять ж/б ростверком, хочу брус или сплоченная доска.
    Теперь сам вопрос:
    если несущая плотность грунта позволяет расставить столбы на расстоянии 3 метра - какой вид деревянной балки предпочесть?
    Просто, в основном описанные решения, народ делает на расстоянии 2-2.5м.
    У меня родился такой вариант:
    по мотивам балки Деревягина.
    Как думаете, возможно?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Думаю под 1 этаж можно и 200х200 поставить.
    А не проще свай добавить чтобы мазохизмом не заниматься?
  3. Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Мне наоборот кажется с "деревяшками" проще, а сваи тыкать почаще, для меня как раз и будет мазохизмом ;)
  4. Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    А какая может быть сосредоточнная нагрузка на балку в моём варианте? ну это чтоб подставить значение в "калькулятор для расчета несущей способности деревянных однопролётных балок"
    Я думаю это общий вес дома - делённый на количество пролётов между столбами, правильно?
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Не правильно, например в середине дома нагрузка как правило выше чем по периметру;)
  6. Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Так у каркасного одноэтажника, какая примерно может быть нагрузка на балку-ростверк? Ну хоть намекните!
    Я уж с запасом сделаю :um:
    А так-то я понял, что 200*200 бруса должно хватить :)
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Мне льстит конечно что ВЫ думаете что мы тут умеем мысли читать и отгадывать, НО может вы намекнёте на размеры домика...
  8. Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Спасибо, что реагируете на вопросы зануды :)
    Размер дома 6*12 м. Каркасный одноэтажник с холодным чердаком. Столбов 15 шт., с расстоянием между ними 3 метра.
  9. Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Как я понял, лучше чтоб балка имела не квадратное сечение, а прямоугольное, правильно? Да и таскать одному, с помощью ещё не сильно выросшего сына, брус 200*200 будет не просто ;)
    Вот и думаю: лучше два бруса небольшого сечения и немного плотницких работ, чем тяжелый хоть и один брус.
    Хотя понимаю что мой вариант будет подороже.
    Если поможете мне высчитать оптимальное (цена-надежность) сечение балки-ростверка, то буду ВАМ очень признателен. Лишних денег для того чтоб делать с большИм запасом, сами понимаете, не бывает.
  10. Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Вот два варианта посчитанные калькулятором.
    При размере 300х150 - я рассматриваю два бруса 150х150,
    при размере 200х150 - три доски 200х50.
    Задана сосредоточенная нагрузка 999кг.
    Оба варианта вроде прокатывают, один даже с чрезмерным запасом.
    Значит трёх досок 50х200 сплоченных между собой должно хватить на 3-х метровый пролет между столбами?
    Или нагрузка у описанного мной выше дома больше?
  11. Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Калькулятор
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Я бы советовал собрать нагрузки- навскидку ваш домик 40-50 тонн.
  13. Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Да, сам дом 40т. без фундамента.
    Плюс снеговая нагрузка (по нашему региону около 13т. получится).
    Ну и ещё немного внутреннего наполнения (я его не знаю как считать)
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Считать надо ВСЁ- даже пьяных гостей.
  15. Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Эта величина будет не постоянная :)]
