Муфта гебо. Где её лучше не ставить и почему
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Val75, 02.03.14.
  1. Val75
    Val75
    Val75
    Вышний Волочек
    В последнее время очень много стали вместо сварки в многоквартирных домах использовать муфту гебо. подскажите где её можно ставить а где нильзя и почему. заранее спасибо.
  2. ПланЭвакуации
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    Челябинск
    Очень удобно ставить ГЕБО там, где нет возможности нарезать резьбу или это очень затруднительно. Например, люди сделали ремонт, кафель на стены, а трубы оставили старые (бывает и так). А потом решили внести изменения: поменять участок трубы, поставить водосчётчики и пр. Вот чтобы не ломать новый кафель можно поставить ГЕБО.
    Один из примеров на фото. До и после.
    Есть опыт только на водопроводе! Нареканий НЕТ! На отоплении не опробовано...
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Опробовано на отоплении, на воде. Где-то уже и года по 3 стоит. Проблем, нареканий (ТТТ) пока нет. Кстати, появились подделки под Gebo. Гайка серебристого цвета (вместо черной), нет паспорта и что-то еще, уже не помню...
  4. Val75
    Val75
    Val75
    Вышний Волочек
    Спасибо что откликнулись, надеюсь что будут ещё отзывы о гебо, сам пользуюсь но только на холодной воде и в крайних случаях. подилитесь информацией
  5. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Как то непонятно, в данном случае, резьбу нарезать не проблема.
    Муфту типа гебо (есть еще аналоги) можно ставить только в исключительных случаях при этом нужно очень хорошо закрепить трубу до и после изделия, таких случаев когда нельзя нарезать резьбу или приварить сгон и в тоже время поставить гебо Не бывает никогда
  6. ПланЭвакуации
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    Челябинск
    Бывают, бывают! :victory: Когда нужно сделать более менее аккуратно, не ломая ничего лишнего и не нанося урон.
    А тащить сварщика для того чтобы приварить одну резьбу - просто экономически не целесообразно!
  7. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Опишите пожалуйста такую ситуацию, теоретически очень интересно, дело в том это вода и неоправданные риски просто неуместны, из за того что сложно подлезть для нарезки резьбы
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Как варианты 1.JPG 2.JPG иногда даже обычной плашкой невозможно подлезть, не говоря уж о клуппе.
  9. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    В этих местах нарезать наверняка можно плашкой точно, у нее диаметр чуть больше чем муфта, а вот сваркой 100% вся проблема в том что народ разучился с металлом работать, вот и придумывают производители разные приспособы (хотя виноваты наверное продавцы, я эти муфты еще в 98 году видел точно) они не предназначены для повсеместного использования
  10. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Тут ведь вопрос нарезки резьбы 5 минут, какой смысл рисковать ? особенно на ваших фотографиях
  11. ПланЭвакуации
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    Челябинск
    Ну не видите Вы очевидных плюсов использования ГЕБО, ну что ж...:faq: Ни кто же не запрещает Вам работать со сваркой везде где ни попадя :flag: Долбите людям дыры в стенах, нарезайте резьбу в труднодоступных местах, жгите им сваркой линолеум, обои, кафель, находящиеся рядом. Люди всегда готовы ремонт заново сделать. :pioner:
    А вообще-то, спор не по этой теме! Топикастер задал конкретных вопрос в своём первом сообщении:
    Так что :hello:
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    На 2" трубе, рядом с плинтусом? Плашка там пройдет... не пройдет держатель. Вращать руками? Даже ключом нормально зацепиться - проблема.
    Или если из пола торчит 5-ти сантиметровый огрызок, зафиксировать трубу нет возможности, а при нарезании большая вероятность порвать все сварные этажом ниже?
    Где есть возможность - без проблем и клуппом пройтись. Да и быстрее/проще будет чем подготовить поверхность под муфту.
    Ну и возвращаясь к изначальному вопросу - нет смысла использовать там, где можно нарезать резьбу (при наличии инструмента), где нарушена геометрия трубы (здесь только сварка). Хорошо использовать на проблемных участках (где нет возможности нарезать резьбу, по тем или иным причинам), при разовой работе (незачем покупать резьбонарезной инструмент и хранить его потом на полочке).
  13. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Зачем столько сарказма, когда нужно "долбить и портить" это крайние случаи (очень крайние) а вот возмещать ущерб соседям от потопа это в тысячи раз дороже, нужно это понимать
  14. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Я и сам ставлю такие муфты, ну когда совсем вариантов нет, я говорю про их повсеместное использование ведь люди как, пошли купили поставили, если в магазине продается значит ставить можно)
  15. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Рабочая температура муфты gebo: вода + 80 °C (кратковременно до +110 °C). Соответственно не рекомендуется использовать в высокотемпературных системах отопления.
