1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Эскизы на тему будующего дома. К критике
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем GliderAlex, 02.03.14.
  1. GliderAlex
    GliderAlex
    GliderAlex
    Воронеж
    Здравствуйте!
    Вот решил выложить на критику планировки своего эскизного проекта...
    Может чего не предусмотрел, хотелось бы выслушать ваши замечания...
    Общий вид
    Другая сторона
    дом2.jpg Планировка первого этажа:
    Планировка второго этажа
    Ну что то вроде того)
  2. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Кладовку и с/у поменять местами (нехорошо иметь вход в туалет прямо из гостиной). Сделать прямой вход в кухню чтобы попасть туда не только в обход через гостиную. В мансарде планировку зеркалить, потенциально несущая продольная стена чтобы была друг над другом.
  3. GliderAlex
    GliderAlex
    GliderAlex
    Воронеж
    Ок, насчет санузла и кладовки, наверное соглашусь... Сам думал но решил пока что выставить так.
    В кухню прямой вход делать не хочу специально... Не вижу смысла.
    В мансарде планировка несущих и так зеркальная... А поперечные стены не несущие. В детской на втором будет сборная балка несущая из досок и опора. Конструктив еще не прорабатывал, только наметки.
    На первом в зале думаю, тоже балка будет как продолжение коридора и опора.
    Думаю
    фундамент УШП,
    каркас - ЦСП, обрешетка 25, ветровлагоизоляция, 150 утеплитель базальт, пароизоляция, контробрешетка 50, гипсокартон.
    второй этаж то же самое только вместо ЦСП доска горизонтально внахлест
    Мягкая кровля, Крыша 200 утеплитель, 50 контробрешетка + утеплитель
  4. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Котельную лучше поставить под санузел второго этажа, а то спальня над котельной некомильфо.
  5. kaymera
    kaymera
    kaymera
    Тюмень
    Наверно у вас не жены... Все же удобней попадать на кухню не через гостиную, например сумки с продуктами, летом я так понимаю у вас там отдельный выход, но опять же грязь с улицы будет таскаться через весь дом, так как одежда и обувь будет не удобно таскать то с прихожей, то с кухни
  6. GliderAlex
    GliderAlex
    GliderAlex
    Воронеж
    Ну у меня мысль такая бродила, что не комильфо, но вот чем это конкретно грозит не понятно...
    Шума там нет особого, четыре насоса Grundfos это не о чем. Газ если будет когда нибудь... Есть регламенты какие нибудь ограничивающие расположение комнат над котельной?
    Если сдвинуть котельную вглубь, она все равно частично будет под комнатой плюс необходимо будет с глухой стороны делать окно, (газ).
  7. GliderAlex
    GliderAlex
    GliderAlex
    Воронеж
    Есть жена, есть...) Я с ней на эту тему разговаривал... Если врезать дверь или проем сразу после предбанника то получится нерациональное использование кухни... Площади под кухонную стенку уменьшатся... Они и так ограниченны окнами с 2 сторон кухни и переходом в Гостиную. Т. е. под шкафчики только одна стенка
  8. kaymera
    kaymera
    kaymera
    Тюмень
    Не обязательно шкафчиками увешиваться рассмотрите вариант с "островом" ;)
  9. kaymera
    kaymera
    kaymera
    Тюмень
  10. GliderAlex
    GliderAlex
    GliderAlex
    Воронеж
    Интересный вариант, но стол обеденный уже на кухне не поставишь... В гостинной придется
  11. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Дымоход от котла не может проходить через жилые помещения, лежащие над котельной. Обычно это требование игнорируют обозначая на плане спальню кладовкой или кабинетом. Если у вас деревянные перекрытия этажей то тогда из котельной наверх могут передаваться вибрации (особенно во время пуска котла) и даже запахи в случае неисправности котла. Многие не делают спальню над котельной потому что им психически некомфортно спать над топкой.
  12. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
    сколько нового можно узнать- прям сказки на ночь- причём страшные:son:
  13. GliderAlex
    GliderAlex
    GliderAlex
    Воронеж
    Про дымоход надо почитать...
    Вибрации? С бетонной плиты? Или если котел установлен на стене, со стены? А он что, так сильно вибрирует? У моих родственников стоит котел в деревне, древний как какашка мамонта... Стоит на кухне, четверть кухни занимает. Его не слышно вообще. Что то не слышал что на кухне там сидеть опасно. А тут он в отдельном помещении висеть или стоять будет. Еще не знаю будет ли) А то с газом пока засада.
  14. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    это у дамочки очередные бредни- можешь мимо ушей пропустить= у неё таких закидонов хватает и не только про котлы
  15. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Тогда вернуть обратно.
    Не вижу никакой необходимости сооружать опоры (столбы), все пролеты в рамках приличия.
    Ничего подобного, никаких противопоказаний если все с умом сделано а не как попало. Но если получается не над, это конечно лучше.
    Вы там окна разбросали по фасаду как будто премию обещали в зависимости от их количества. Места для мебели/рабочих поверхностей в кухне данной планировки много, даже черезчур.
