Погреб под домом, возможно?
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем ryashok, 02.03.14.
  1. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Здравствуйте. Дом на этапе планировки. Нужен погреб. Принципиальный вопрос: возможно ли сооружение погреба под домом? Все знакомые отговаривают, говорят будет слишком тепло для хранения овощей. Может у кого то есть опыт такого погреба, возможно есть конструктивные решения?
  2. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Если у вас грунтовые воды не беспокоят...то я ЗА.
  3. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Просто сам фундамент у меня ТИСЕ будет. Погреб скорее всего монолит придётся впихивать между столбов. Большой не получится. Максимум 3х2 и довольно трудоёмко. Поэтому и вопрос, если получится слишком тёплый погреб, то использовать только как подвал, но тогда этого размера мало.
    Вот такой погребок вырисовывается:
  4. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    А у вас хоз постройки, гараж есть? может там погреб сделать?
    Я сам всю голову с этим погребом "сломал"- и нужен, и нормальный 50-80т.р. материала, а маленький 1.2х3.5м почти даром, но больно маленкий.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    УГВ какой?
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @ryashok, Погреб для овощей под домом, :no:.
    Мотивирую-
    1. Яму нужно каждый год сушить, (шашки, костёр...)
    2. Заносить, выносить, овощи, вся грязь в доме.
    А вот подвал под домом очень необходим. Соленья, варенья, консервы, алкоголь;). У меня люк прямо в кухне, вот нежданные гости всё время удивляются- раз и всё готово ;).
  7. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Гараж будет пристроен. Но главная идея сделать вход в погреб с центральной лестницы, а не бегать зимой снаружи. Вот проект https://planner5d.com/view/?key=e8e8fc784682c4cf26a96a91b8363088
    Не нравится люки, хотя это самое бюджетное решение. Значит для овощей только отдельный погреб?
  8. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    При таком фундаменте...как бы его утеплять не пришлось...
  9. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    С УГВ история запутанная Участок стоит на половине спуска местности. Внизу вода 27 м, у соседа 8 м. а наверху полметра.
    Поэтому думаю как сделать. Этот подвал-погреб должен иметь собственное утеплённое перекрытие? Перекрытие самого цоколя будет плитами. Или всё-таки не делать двойного перекрытия с утеплением, а потолком подвала будут плиты?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Есть вероятность вместо погреба сделать бассейн под домом.
  11. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Да вероятность не малая. Поэтому заливать монолит с хорошей гидроизоляцией.
    И тут проблема с торцевой стеной, где промежуточная площадка лестницы. Не сделать во всю высоту.
    Вот покритикуйте идею. Вынес погреб под примыкающий холодный гараж. Не знаю как сделать вентиляцию. :faq:
  12. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Пожалуйста, выскажитесь по такому вопросу. Возможно ли сочетание двух типов фундамента. Если наружный контур будет ТИСЕ на столбах, а внутренние стены на монолитном подвале? Красным обведён подвал.
    Ростверк единый, с краю по столбам, внутри по стенам подвала.
  13. Galinka14
    Galinka14
    Galinka14
    У нас старый дом и погреб высотой 3 метра. проблем с теплом -нет.есть вентиляция. удобно-не нужно куда-то идти консервацией.
  14. Louriekm
    Louriekm
    Louriekm
    @ryashok, все зависит от грунтов. ИМХО соединять дом и холодный гараж подвалом, да еще все это размещено на разных фундаментах. Не самая лучшая идея.
  15. Prometheus88
    Prometheus88
    Prometheus88
    Ростов-на-Дону
    Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, мне насоветовали сделать небольшой подвальчик для доступа к коммуникациям и т. д. предлагают выкопать на 20 см выше глубины залегания подошвы вровень по всем стенам ленты. Фундамент - лента глубиной 135-140 см в земле и 40 см над землей, 60 см шириной под внешними стенами и под центральной несущей, так же по 50 см шириной две ленты между которыми планируется подвал. Можно ли так сделать или обязательно делать усиление? (один из предложенных вариантов обложить ленту внутри в полкирпича, на мой взгляд только зря потраченный кирпич.) Дом планируется в 2 этажа в 2 кирпича (1,5 + облицовка).
