Подскажите пожалуйста по заземлению. И щиту учета
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Gresh, 02.03.14.
  1. Gresh
    Gresh
    Gresh
    Чернушка
    Проблемы могут быть какого характера? Переплата по счетчику? Либо отключение автомата который будет (а может и не будет) стоять перед счетчиком? С Вами тоде неочень легко общаться. :victory: Разъясните пожалуйста поподробнее. А то кроме критики без объяснений действительно ничего не понятно. Весь поселок то есть неведая что творит начал подписывать подобные договора и ТУ?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Похоже, что так...:(
    Да я, вроде, популярно объяснил - так как я это понимаю, да и большинство, кто общается в правовой теме по подключению эл-ва:
    Практика технологического присоединения к электросетям - 16
    Попробую ещё раз:
    есть юридическая граница Вашего участка. Внутри Вы можете делать всё, что Вам заблагорассудится. На любые работы за пределами Вашего участка, Вы обязаны получать разрешение собственника - территории, столбов и т. д. и т. п.
    А у Вас сейчас Ваша собственность, определённая Договором ТП и Актами БП и ЭО, получается на чужой территории. Счетчик принадлежит Вам ? Где граница БП и ЭО?
  3. Gresh
    Gresh
    Gresh
    Чернушка
    Счетчик не мой. Моя граница на моем участке за участком их граница. Счетчик они ставят за свой счет.
  4. Gresh
    Gresh
    Gresh
    Чернушка
    Да когда я спрашивал. Что хочу счетчик у себя поставить мне инженер сказал что можно теоретически но счетчик который они потребуют поставить стоит дорого. Около 10т.р.
    Я так понял что чисто теоретически проблем быть не должно, если я ставлю трубостойку либо опору на постоянно. К ней подвожу СИП. И все. Если со счетчиком все хорошо будет. И мне не потребуется перенос кабеля вместе со стойкой, то проблем не должно возникнуть. При условии что электрики не нахимичили со счетчиком и он будет показывать правильные показания.
    Если это так то меня все устраивает. Пусть счетчик будет ИХ. Главное чтобы у меня было стабильное напряжение и точный расчет потраченых киловат.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    :super:Вот это уже сильно меняет весь разговор.
  6. Gresh
    Gresh
    Gresh
    Чернушка
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Если всё так, то Вам остаётся выбрать место под трубостойку раз и навсегда, чтоб она Вам не мешалась.
    А переподключить от этого щита Вы всегда сможете сами, никого не спрашивая.
  8. Gresh
    Gresh
    Gresh
    Чернушка
    Ну вот и разобрались. Спасибо большое за информацию. Осталось решить какую начинку в щит сделать.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Не сталкивался, да и Вы себе голову не забивайте, раз это их собственность, то при поломке Ваша задача будет только вызвать аварийку.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Возьмите щит заведомо побольше, чтоб на первое время в нём же поставить несколько временных автоматов и УЗО.
    А на постоянку там надо:
    вводной автомат,
    УЗО селективное,
    ну и похоже, шины нуля?, ГШЗ? ... это спецы подскажут более конкретно, когда Вы схемку выложите преварительную.
  11. Gresh
    Gresh
    Gresh
    Чернушка
    @max68.2011, подскажите еще пожалуйста снип в которых про высоту подвода сип есть информация.
  12. Gresh
    Gresh
    Gresh
    Чернушка
    Да так и планирую. Схемку если сейчас получится накидать нарисую.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вот они Ваши, не Ваши проблемы и начались. А это на самом деле - обязанность СО!
    Попробуйте здесь посмотреть http://www.konstalin.ru/?startid=1252
  14. Gresh
    Gresh
    Gresh
    Чернушка
    Схему рисовать не стал, нашел в интернете вот это. На Вашем форуме тоже встречал данную ссылку.
    http://ceshka.ru/forum/viewtopic.php?f=30&t=412 Примерно так буду делать.
  15. Gresh
    Gresh
    Gresh
    Чернушка
    @max68.2011, может подскажете еще по трубостойке? какую ее ставить? нашел в интернете инфу что сип нужно весить не менее 2.5 метров от земли. Какую трубу поставить?
