Изготовление лягушек для плиты
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Метценгерштейн, 02.03.14.
  1. Гибкаарматуры
    Гибкаарматуры
    Гибкаарматуры
    Конечно подойдет, цена правда получится примерно такая же что и лягушки поставить)
    Сам хотел ими торговать. Из минусов - лягушка дает прочность всей конструкции, а подставки слетают когда арматуру тянут. Зато легче и такие штуки продаются. Берите пробуйте. Потом расскажите как оно новое в деле. А так вот такой набор нужен для стройки.
  2. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    @Гибкаарматуры, 10000р за 150 лягушек, это почти 67р. На одну лягуху требуется один метр 10-ки, весом 0,62кг стоимость 30р за кг, получаем 18,6р -это материал, получается работа почти 50р/лягушка, не многовато ли? Интересно Ваше ценообразование.
    По времени на одну штуку, на ручном самодельном станке, уходит около 30 секунд, того 120 шт в час, по Вашим расценкам это 6000р. На автоматическом станке наверно еще быстрей, его средняя цена 100тр, которую по Вашим расценкам можно отбить за 2 смены.
  3. Pobeditel
    Pobeditel
    Pobeditel
    Вологда
    Прораб 82, нормальная цена для людей, которые ценят своё время. Плюс проволока для вязки, плюс подставки (3-4 т. р. за все). Людям же покушать надо во время гибки, на работу приехать, дитям подарочек, да и работа-то не на телефоне сидеть попивая кофеин. Да ещё стол соорудите для гибки себе, да пока руку набъешь... Я бы купил, да живу далековато, заморачиваться с покупкой-доставкой не охота, то же самое на сооружение стола с набиванием руки уйдёт.
  4. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    @Гибкаарматуры, скажите, а можно ли сделать лягушку с полочкой под 4 ряда арматуры? Планирую плиту толщиной 25см из 12 арматуры с шагом 200мм. Лягушки хотел сделать из 10 арматуры. Тогда получится, что из 1,5метров можно сделать такую лягушку под 4 прутка, в то время когда из1м только под 2 прутка.
  5. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    Я делал треугольные проставки между сетками арматуры:
    Сделал деревянный шаблон в котором производил сварочные работы. Отец пилил заготовки, я сваривал. Монтаж верхней сетки проще - разложил и вяжешь. Нет необходимости поддерживать пруты (которые не попадают на лягушки) при вязке. Да и при заливке, когда ходишь, сетка почти не прогибается.
  6. Monolitbel
    Monolitbel
    Monolitbel
    И расход по арматуре меньше получается, так как для вертикальной арматуры используются обрезки, которые уже нигде не применить.
  7. Watchtower
    Watchtower
    Watchtower
    Шелехов
    Гибкаарматуры Спасибо за ответы. Редкий производитель, так подробно расскажет про свои изделия. Помогли +100500
  8. lawon
    lawon
    lawon
    @Гибкаарматуры, при самостоятельном изготовлении лягушек, арматура ломается на последнем изгибе - это почему, подскажите плииз что делаем неправильно?
  9. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Очень интересно. Вы из какой арматуры делаете? Я даже не представляю что нужно сделать, чтобы сломать арматуру любого диаметра. Может у Вас самый брак из браков?
  10. lawon
    lawon
    lawon
    Делали из 12 А III, узбеки гнули, реально ломалась, есть фотофиксация. НО! Приехав на объект, посмотрел как гнут, матюкнулся пару раз, показал на личном примере - и все, перестала ломаться. Они неправильно гнули, узбеки они и есть узбеки, нужно стоять рядом.
  11. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Расскажите, как можно сломать арматуру диаметром 12мм? Ее гнуть тяжело с рычагом, а тут ломается... Мне кажется, ее можно в спираль загнуть и она не сломается. Как? :faq:
  12. Monolitbel
    Monolitbel
    Monolitbel
    Арматура перекаленная. Лучше ее в стройке не использовать. Нормальная арматура гнеться хоть в спираль
  13. Лелечка21
    Лелечка21
    Лелечка21
    Московская область
    Добрый день! Подскажите можно ли для поднятия второго ряда арматуры при установке монолитной плиты использовать самодельные «лягушки» не стандартной формы, а просто буквой п (класть на «бок»). Повлияет ли это на что то?
  14. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Лягушки не играют никакой силовой нагрузки в плите, они только чтобы удержать верхнюю сетку над нижней. Если Вы сможете из П сделать жесткую конструкцию (есть сомнения), то смело начинайте.
  15. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Я так делал. Из остатков d12 гнул "П"шки которые и ставил сместо "лягушек". Весьма доволен: при фиксации ничего нигде не прогибалось не складывалось. Единственная сложность - первые две-три штуки поставить, потом как по маслу. Фото к сожалению не могу показать - винчестер скончался, инфа с него в процессе извлечения.
    В дальнейшем - да, а ДО заливки бетона и в момент этого - по ним (сеткам) ходить, надо чтоб не прогибались.
