Изготовление лягушек для плиты
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Метценгерштейн, 02.03.14.
  1. Гибкаарматуры
    Гибкаарматуры
    Гибкаарматуры
    По перекрытию соглашусь - 6ку можно применять, но на плиту фундамента 6-ка хлипкая. Хотя Вы ничего не говорите о количестве таких лягушек. 8ка жестче. 10ка еще жестче. Из этой логики расход лягушек из 6ки должен быть больше. У меня расход 1,6шт из практики заливки. Шаг установки где-то 60х60. Тогда по сетки ходишь не боясь, что под ногами море волнуется. ДА и проектировщики почти всегда в проекте ставят 8ку под лягушки.
  2. Гибкаарматуры
    Гибкаарматуры
    Гибкаарматуры
    1. 10 см. (ошибся)
    2. потому-что опять начинаем обсуждать вопрос о миллиметрах) у меня такое правило, но это не догма.
    3. Опорная арматура может 1 или 2 ставиться. Иногда используем обрезки под эти цели. 2 опорных арматуры - более жесткая основа и при заливке ничего не гуляет. Да и фундамент жаловаться на дополнительное армирование не будет.
  3. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Петропавловск-Камчатский
    Не в тему, но, из чего маячки делаете?
  4. Гибкаарматуры
    Гибкаарматуры
    Гибкаарматуры
    У меня подход такой: лучше выровнять основу песком с минимальным перепадом +-1см. Потом четко вяжем каркас. В качестве маяка использую профиль под гипрок 50х50. Он по факту 45х50. Укладываю его на нижний ряд верхней сетки и получаю защитный слой 30 мм. При заливке и выравнивании использую самодельную виброрейку. Бетон заливаем по маяки (шаг 2,5м) и заглаживаем, маяки потом вынимаем и подливаем бетон получается вот так:
  5. шургей
    шургей
    шургей
    Коломна
    Про самодельную виброрейку:super: можно поподробнее: материал, ориентировочные размеры:flag:, нижняя плоскость как-то шарнирно (или на петле) соединена с основной рукояткой (для того чтобы параллельно плоскости скользить)
  6. Castertroy
    Castertroy
    Castertroy
    Нижний Новгород
    И ещё посмотреть как они их гнуть умеют :)
  7. Гибкаарматуры
    Гибкаарматуры
    Гибкаарматуры
    Сварил раму, купил вибратор с буловой 1,2м приварил ее к раме.
    На паре 4 отверстия сделал внизу. Туда крепим обычное правило 2,5 м. укосом к низу. ВСЕ) результат на фото. Отлично заглаживает и растягивает лишний бетон. НО если Вы например бетона перелили то она не растянет все - надо лопатой лишку убирать и рейкой заровнять. Перепады в 1 -2 см она сама вытягивает.
    Если раму поднять на уровень головы тогда лучше будет растягивать - пятно контакта правила меньше. Если опустить на уровень пояса - тогда пятно контакта увеличивается и лучше заглаживает) Просто и всего 3000р.
  8. Castertroy
    Castertroy
    Castertroy
    Нижний Новгород
    Подскажите остаётся очень много обрезков 12 арматуры, можно из неё сделать эти лягушки но путём электродуговой сварки ?
  9. Гибкаарматуры
    Гибкаарматуры
    Гибкаарматуры
    Лучше обрезки 1-1,5м используйте в качестве усиления под несущими стенами)
    А в принципе можно- сварите букву Н. перевернете и снизу поперек приварите ножки по 30 см.
  10. Astini
    Astini
    Astini
    Не по теме, а что используете для гидроизоляции между подушкой щебня (песка,отсева) и бетоном (монолитной плиты)?
  11. Гибкаарматуры
    Гибкаарматуры
    Гибкаарматуры
    В идеале сделать подбетонку по маякам. Тогда четко бетон сможете принять - без кидалово. И потом подбетонку закатать наплавляемой гидроизоляцией. Если денег на это нема - тогда сделайте вот так:
    Надо выровнять основание щебеня сверху фракцией 5-20. Основной слой щебня лучше делать из 20-40, а 5-20 использовать для выравнивания. Затрамбовать хорошо.
    Сверху я использую банеры рекламные. У них плотность 400 гр/м. Нахлесты мастикой проливаю. и все
    Если такие полотна не достать, тогда используйте пленку - желательно 200 мкр.
  12. Castertroy
    Castertroy
    Castertroy
    Нижний Новгород
    По поводу виброрейки, поясните новичку, для чего она служит ? Перед рейкой глубинным вибратором проходили плиту, или это уже не требуется ?
  13. Гибкаарматуры
    Гибкаарматуры
    Гибкаарматуры
    Вибрировать бетон надо обязательно! Виброрейка позволяет быстрее разровнять уложенный бетон и загладить поверхность до состояния под укладку чистового пола.
  14. al185
    al185
    al185
    @Гибкаарматуры, предлагаю воздержаться от отчетов рекламы об исполненных заказах.
  15. centrm
    centrm
    centrm
    Друзья, а что вы скажете про такую систему "Потолочная опора №35-40".
    Пойдет такой вариант вместо лягушек на монолитную плиту 30 см армированную двумя сетками с шагом 200 мм из 12 арматуры?
