О длине воздуховодов
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Sumaneev, 02.03.14.
  1. Sumaneev
    Sumaneev
    Sumaneev
    Красноярск
    Специалисты подскажите будет ли работать обогрев при длине воздуховода 4м, может сделать их побольше?
    Планирую использовать касету Romotop модель KV 662, дом сруб бревенчатый. ПМЖ, отапливается твердотопливным котлом. Камин хочется в гостиной для души и на непредвиденый случай.
    Между гостиной и 2мя спальнями коридор шириной 4м, камин будет встроен в стену этого коридора (примерная схема на картинке).
    И второй вопрос, дом стоит на винтовых сваях примерно 45см над землей, думаю сделать забор воздуха для камина снизу. Вопрос можно ли забирать его непосредственно из под камина заодно увеличивая вентиляцию под домом, и как избежать выстужение дома, получается заборный воздуховод будет очень короткий (толщину перекрытия).
  2. Yuroktlt
    Yuroktlt
    Yuroktlt
    4 метра - это общая длина воздуховодов или одного канала?
    Вы напишите подробней как планируете делать разводку воздуха по помещениям.
  3. Sumaneev
    Sumaneev
    Sumaneev
    Красноярск
    4 метра это длина одного воздуховода, хотя видимо 5 с лишним полная. Воздуховоды поднять до потолка и под потолком пересечь коридор сделав решетки над дверью комнат.
  4. Лишь учусь
    Лишь учусь
    Лишь учусь
    @Sumaneev, Здравствуйте, очень интересно, что у вас вышло с данной кассетой. Очень хотелось бы фотографий и общих впечатлений о её работе.
  5. Sumaneev
    Sumaneev
    Sumaneev
    Красноярск
    Пока не сделано, надеюсь в течении ближайшего месяца начнем монтаж. Когда задавал вопрос касете не была еще даже куплена.
  6. Лишь учусь
    Лишь учусь
    Лишь учусь
    @Sumaneev, С огромным нетерпением буду ждать. Очень уж она приглянулась. Если вам не сложно пофоткайте её неподключенную.
