1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Пеноблоки как надежнее
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Алекс2013Алекс, 02.03.14.
  1. Алекс2013Алекс
    Алекс2013Алекс
    Алекс2013Алекс
    Колпашево Томская обл.
    Здравствуйте! Жду начало стройки и не могу ни как прийти к одному мнению по кладке пеноблоков (600*200*300). Собираюсь ложить блоки на цементный раствор (геометрия не позволяет на клей) и не могу определяться с армированием. Чем лучше арматурой 8 или сеткой (d3)? Армопояс между этажами какой толщина и высоты? Перекрытия деревянные. Ф-04 Фасад западный.jpg
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Лучше сеткой. Особенно в углах.
    Армопояс 200*200.
  3. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
    Чем сетка лучше? Вы блоки хотите армировать или цементный шов?
    А почему такой большой армопояс? Если потому, что так удобнее, то согласен (сам такой сделал), а так вроде должен быть меньше (надо U-блоки посмотреть).
  4. Алекс2013Алекс
    Алекс2013Алекс
    Алекс2013Алекс
    Сеткой через сколько рядов?
  5. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Чем чаще тем лучше. Можно через ряд.
    Какие U-блоки у пеноблоков? U-блоки выпускают только крупные производители газобетона.
  6. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
    Я в курсе. Просто для газобетона есть рекомендации производителя. Для пенобетона - не знаю, поэтому не утверждаю. Сам остановился на газобетоне, т. к. у нас очень плохой пенобетон по геометрии и свойствам.
  7. Алекс2013Алекс
    Алекс2013Алекс
    Алекс2013Алекс
    Планирую через 3 ряда. Диаметр сетки 3мм нормально будет.
  8. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Нормально. Немного сложновато с ей работать. Мы обычно берем кладочную 1 мм в рулонах.
  9. Алекс2013Алекс
    Алекс2013Алекс
    Алекс2013Алекс
    А не
    мало 1 мм
  10. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Хватает.
    Под окнами можно заложить пару прутков арматуры 8-12 мм, с выпуском на 1 м от проема в каждую сторону.
  11. Алекс2013Алекс
    Алекс2013Алекс
    Алекс2013Алекс
    А армопояс под муэрлат какой делать
  12. Алекс2013Алекс
    Алекс2013Алекс
    Алекс2013Алекс
    Армопояс на 2 этаже можно не кольцевать? окна мешать будут.
  13. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
    По моему мнению, если крыша не будет распирать стены, то можно и с разрывом.
  14. Алекс2013Алекс
    Алекс2013Алекс
    Алекс2013Алекс
  15. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
    Без конька и стоек под ним будет распирать стену. Сам так хотел сделать, но передумал. Ладно у меня по центру несущая стена, так со стойками проблем не будет.
    http://www.forumhouse.ru/attachments/1952905/
