1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Чей это проект? Интересный вариант 8х11
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Prorab888, 02.03.14.
  1. Prorab888
    Prorab888
    Prorab888
    Калининград
    Здравствуйте.
    Понравился проект. Встречается под названием Альянс на нескольких сайтах. Но только планы.
    Возможно в оригинале есть еще варианты планировок, может даже из керамики.
    Если кто знает подскажите где найти. Или хотя Бы на чьи проекты похоже.
    Извините заглючил браузер в андроиде не дает скопировать планировку чтобы показать. Сделал скриншот.
  2. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Полная Германия таких домов, также в Польше их достаточно (смотайтесь на следующих выходных посмотреть). Данная планировка похоже "русифицирована" так как есть вещи которых в оригинале не бывает.
  3. Prorab888
    Prorab888
    Prorab888
    Калининград
    Да это явно. Вот и хотелось бы оригинальный источник глянуть. Уверен он интереснее этой переделки.
  4. shusha
    shusha
    shusha
    @Prorab888, да может в оригинале и интересно, но что ВАМ самому надо?
    Спальня на первом? 3 спальни на втором? Или 4? Сколько с/у на втором этаже - 1 или два? Кухня и гостиная единым пространством или изолированные помещения? И еще куча вопросов.
    Какой смысл искать планировку под обычный в плане дом. Логичнее пытаться эти фасады присобачинь на подходящую планировку.
  5. Prorab888
    Prorab888
    Prorab888
    Калининград
    Здравствуйте. Попробую уточнить. Искали действительно по планировке первого этажа.
    У этого проекта есть еще такой варинат:
    И действительно что нравится:
    кухня и гостиная смежные в одном объеме, можно не разделять стеной, а просто зонированием или барной стойкой.
    Спальня на первом и приличная ванная комната-полноценная. То есть жить можно на первом этаже без органичений. И спать и нормально помыться. Второй этаж - полезное дополнение.
    Не воспринимаем комнаты меньше 15кв.м - на втором этаже достаточно места чтобы разместить приличные комнаты.
    Есть отдельное техническое помещение и приличная комфортная лестница и под ней можно сделать небольшой гардеробчик для повседневной одежды (большой гардероб на втором этаже).
    Все это в небольшом объеме 8х11метров.
    И что не может не радовать - все это судя по картинке помещается в аккуратный фасад без эркеров, сложной кровли - а значит проще, дешевле и интуитивно правильнее.
    Такой аккуратненький :)
    Строить хочу на шведской плите из керамики. Поэтому пытаюсь найти первоисточник. Возможно он интереснее.
    Заказать такой проект у нас в Калининграде эскизный порядка 17000-2000руб
    с архитектурными решениями выйдет под 45000-50000руб.
    А если он где то есть готовый в керамике за 20-25 руб ? :))
    Вот и ищем. Планировка и фасад в таком виде - очень импанирует
  6. shusha
    shusha
    shusha
    @Prorab888, домик аккуратненький, но...
    1. Тамбур только для прохода. Его размеры явно 1Х2 метра. значит даже вешалку на стене сделать нельзя.
    2. Прихожая холл просторная и светлая. но я не вижу места даже для маленького шкафчика. Это значит вам придется в обуви идти через весь холл к "высокой" части лестницы. И при этом расстаскивать грязь по всему холлу.
    Может изменить лестницу? Заузить её - сделать двухмаршевой и выделить место под мини-гардеробную?
  7. Prorab888
    Prorab888
    Prorab888
    Калининград
    Да, мы мыслим одинаково :). Тоже думали изменить лестницу для минигардероба.
    А тамбур маленький - может это и не очень удобно. Можно подумать. В крайнем случае если будет категорически неудобно - то сделать небольшой присторой. Лучше чем тратить на него дорогую площадь внутри периметра.
    В этих схематичных планах много вопросов с коммуникациями. Дымоходы и вентиляция никак не отражены. Это какая то липа :) Но судя по картинке - где то существует полный проект :)
  8. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
    @Prorab888, если котельная газавая то ещё куда не шло- но лучше чтобы вход был с тёплого помещения чтоб не вымораживать помещени, ну а если котельная ТТ то тогда бегать морозить свои колокольчики
  9. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    @Prorab888, имейте ввиду что домик либо каркасный либо СИПовский- увеличение толщины стены многое изменит
  10. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    вот он аккуратненький из керамики и спальней не меньше 15, ну ладно котёл можно на кухню или в пристрой запихать = перекрывать этаж чем хотите?
  11. Prorab888
    Prorab888
    Prorab888
    Калининград
    Для лестницы мало места остается :) Ну пускай будет чуть меньше 15м2 за счет окон можно пережить. Можно внешние габариты увеличить немного. Опять же керамика пока видится 250мм+100мм минваты+внешняя отделка. Не уверен что стоит делать 380 или даже 400мм керамики.
    Относительно отопления - газ. Но котельная нужна как отдельное помещение. Есть желание сосредоточить там все оборудование. Котел, бойлер, коллектор теплого пола, возможно и система подачи воды.
    + стирать и сушить белье - поэтому вход из дома надо. Пока он видится из тамбура.
  12. Prorab888
    Prorab888
    Prorab888
    Калининград
    плиты в такой геометрии дома мне кажется будут оптимальным вариантом.
  13. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Ну вот и выходит что при всех ваших поправках от оригинала ножки да рожки остаются:)]
  14. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Так какая толщина стены? (считать не охота)
  15. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    стены 400 котельную с таким оборудованием впихнуть некуда
