Планирую постройку хозблока 2,5х3,5
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Udomlya, 01.03.14.
  1. Udomlya
    Udomlya
    Udomlya
    Удомля
    Хозблок2.jpg Добрый вечер!
    Скоро дачный сезон, планирую постройку хозблока. Первоначально планировал фундамент под него, т. к. хотел потренироваться, но сейчас есть мысли упростить эту конструкцию.
    С крышей тоже не определюсь: односкатную или двускатную плюсы и минусы каждой?
    Каркас весь из 40 доски. Хозблок размером 2,5*3,5 метра будет поделен на 2 части, в одной биотуалет (или компостирующий)+душ, в другой сарай, соответственно и входа два - один по длинной стороне, второй на короткой. Чертеж еще не полностью готов.
    Хотел бы услышать ваше мнение по конструкции, по крыше и т. д.
  2. Колганов
    Колганов
    Колганов
    А как вы хотите объединить туалет с душем? Сам планирую хозблок такого типа, но у меня получается только в разбивку. Схемку не приложите?
    Для себя решил крышу односкатную - проще.
    Из чего исходили выбирая размер? Обрезков не много будет?
  3. Udomlya
    Udomlya
    Udomlya
    Удомля
    Да как объединять, просто в одном помещении, возможно легкую перегородку между ними сделать. Раз уж делать хозблок, то отдельно сарай, отдельно все остальное.
    Односкатная проще, а в двускатной объем больше будет :) если не делать потолок, да и можно будет хранить на поперечинах потолка пиломатериал длинной 3м.
    Размер из доски 6м 3,5+2,5 и плюс в длину можно доску 3 м запихнуть. Размер тоже величина переменная и не окончательная. (взял прайс на пиломатериал и там есть заманчивые предложения по доске 50*100*2500 и 40*100*3000 куб дешевле на 2т. руб и 1,3 т. руб соответственно).
    Поделитесь своими соображениями по хозблоку, буду рад выслушать.
  4. seecat
    seecat
    seecat
    Посмотрите проект хозблока практически под Ваши размеры, может будет интересно...
  5. Колганов
    Колганов
    Колганов
    Что 3,5+2,5 бьется не подумал.
    Какой вы видите внутреннюю планировку? Я так понимаю, что душ+туалет вход с короткой стороны? Налево моемся, направо ... мальчики;)? А хозблок по длиной стороне, где-то 2,5 на 2,5?
    Много материала под крышу вряд ли поместиться на просушку. А как его количество будет зависеть от наличия потолка? А при душе без потолка еще и сыреть будет. Закладывать на чердачок удобней будет с улицы, через дверку.
  6. Udomlya
    Udomlya
    Udomlya
    Удомля
    Прошу прощения, возможно браузер был старой версии. Отвечаю тут.
    To: seecat Проект хозблока скачивается, но чертежи не открываются это нормально?
    To: Колганов Нет планировку прикладываю. Вход в туалет с длинной, т. к. удобнее всего со стороны дома. А в сарай вход, т. к. там планирую рем. площадку под навесом, попилить, постругать и в сарай.
    Про крышу согласен, скорее всего позже сделаю проект с односкатной.
    P/S туалет получается очень "большой", хотя в нем можно наделать полок для всякой мелочи.
  7. seecat
    seecat
    seecat
    Странно у меня все открывается... гляньте на WWW.karkas-info.ru в разделе чертежей кстати там еще много чего интнресного по теме каркасного строительства
  8. багги 1973
    багги 1973
    багги 1973
    Добрый вечер. я задумал построить хозблок на даче (сарайчик, умывальник +душ, туалет с унитазом). готов внешний каркас, плитка напольная, поддон для душа. в планах установить насосную станцию + накопительный водонагреватель в сарайчике, вырезать в осп двери
  9. Udomlya
    Udomlya
    Udomlya
    Удомля
    Багги 1973 напишите размеры габаритные и фото с торца если можно, какие материалы использовали? На пол уложили плитку, как это сделали? Откуда насосная станция будет брать воду (из емкости с ромашками?) и как будет работать водонагреватель (напор будет от насосной станции?).
    Мне тоже все это предстоит сделать.
    Напишите как клали садовую дорожку, сложности были?
  10. Udomlya
    Udomlya
    Udomlya
    Удомля
    Вот перестроил хозблок, буду идти по этому варианту.
    Как думаете, можно ли доски на пол класть не вдоль, как сейчас, а поперек (для этого прикрепить к существующим поперечинам по одной доске, как по картинке)
  11. багги 1973
    багги 1973
    багги 1973
    Исходил от размеров ОСП. каркас брус 50*50 ширина 1,25 длина 4*1,25. Лаги брус 50*50 через 50 см. пустил, ОСП 9 мм. прогибалось, пришлось второй слой ОСП прокладывать. Полы из ОСП с двух сторон покрасил кузбас лаком, затем положил штукатурную сетку, клей, плитка. В сарайчике планирую установить насосную станцию и водонагреватель (напор из НС). Из скважины вибрационным насосом будет поступать в емкость, отстаиваться и через фильтр к НС. Форму для дорожек купил в леруа мерлен (500-600 руб). На каждую форму тратил 20 мин., в раствор добавлял фибру. Возни много, проще забетонировать дорожку. Будут вопросы пишите.
  12. Udomlya
    Udomlya
    Udomlya
    Удомля
    Я вот все никак не могу понять почему все обшивают ОСП, ведь доской дюймовой дешевле будет, тем более под дальшнейшую отделку? Возможно из-за скорости и простоты работы с ОСП.
  13. багги 1973
    багги 1973
    багги 1973
    По цене мне кажется дешевле ОСП (1250*2500 9мм - 500 руб) чем дюймовка. Каркас при монтаже из ОСП не требует укосов.
  14. Udomlya
    Udomlya
    Udomlya
    Удомля
    Посчитал на мое строение около 50 шт. 6м дюймовки или 10 листов ОСП требуется, по цене практически одинаково. ОСП 100% надо чем то закрывать, доску можно покрасить. Все просто упирается в финансы, хочется отстроиться бюджетнее, поэтому ищу варианты.
  15. Udomlya
    Udomlya
    Udomlya
    Удомля
    @багги 1973,
    А каркас из указанного бруса выдержит?
