Котел Стропува своими руками
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Максимуум, 01.03.14.
  1. Максимуум
    Максимуум
    Максимуум
    Череповец
    Доброго времени суток, форумчане. Недавно ко мне обратился коллега на работе с просьбой спроектировать ему котел, самому ему понравился котел Стропува, который стоит и неплохо обогревает дом его друга. Порывшись в интернете и обнаружив на форумхаусе чертеж котла, взялся за дело. Буквально посидев пару вечеров недолгое время, был сделан проект котла.
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2520248/original.jpg IMG_20140301_151907.jpg
  2. Максимуум
    Максимуум
    Максимуум
    Череповец
    Сегодня примерно за 7 часов весь котел был сварен одним сварщиком, если участников форума интересует могу поделиться фотографиями процесса сборки и сварки данного котла.
  3. Максимуум
    Максимуум
    Максимуум
    Череповец
    Сначала все заготовки были спроектированы для плазменной машины и затем вырезаны, после чего вальцевались обечайки.
  4. Максимуум
    Максимуум
    Максимуум
    Череповец
    Хочется уделить отдельное внимание соплу, через которое выходит воздух, в оригинальном котле, сопло прогорело через 3 месяца примерно, здесь же оно выполнено из жаростойкой стали. Сам котел выполнен в большинстве случаев из 6 мм стали, кроме наружной обечайки, которая вырезана из 4 мм и обечайки внутри котла, через которую нагревается и подается в котел воздух, т. к. температуры там небольшие и давлений нет никаких. IMG_20140301_111337.jpg IMG_20140301_112232.jpg
  5. ambervil
    ambervil
    ambervil
    Краснодар
  6. Максимуум
    Максимуум
    Максимуум
    Череповец
    Что именно вас интересует? Котел сварен и лежит, ждет весны, когда его можно будет испытать. Если есть какие то конкретные вопросы, то с удовольствием отвечу не тая.
  7. ambervil
    ambervil
    ambervil
    Краснодар
    и мы подождем испытания.
  8. Максимуум
    Максимуум
    Максимуум
    Череповец
    Сегодня испытывали котел воздухом, через трубу нагнали воздуха до 1,5 атмосферы, дальше ждали, что покажет манометр. Он в свою очередь очень медленно не спеша стал показывать падение давления, как оказалось методом пенной воды обнаружились небольшие протечки воздуха в районе дверей, как верхней, так и нижней. Все швы были проверены, но протечки были выявлены только в дверных проемах. Будем исправлять не герметичность до полного устранения утечек.
  9. Максимуум
    Максимуум
    Максимуум
    Череповец
    Исправили все протечки, теперь котел весь герметичен. Будем ждать уже испытание огнем и водой.​
  10. Djino
    Djino
    Djino
    Н.Тагил
    Весна прошла! А как прошли испытания котла? Вопрос очень актуален.
  11. ВиталийЧе
    ВиталийЧе
    ВиталийЧе
    @Максимуум, доброго дня. Как котёл то? Работает? Как работает? Люди довольны?
  12. Алексей___
    Алексей___
    Алексей___
  13. Максимуум
    Максимуум
    Максимуум
    Череповец
    Добрый день! Что-то пропал я с этой темы совсем... Дело в том, что котел до сих пор не испытали, т. к. стройка у товарища моего затянулась, хоть дом и построили, но до отопления он еще не дошел. Сам очень жду, когда он испытает его.
  14. vitaly
    vitaly
    vitaly
    А уплотнитель на дверцах как крепится?
    Выноса дверок достаточно для утепления котла?
    А зачем верхняя крышка съемная?
  15. Максимуум
    Максимуум
    Максимуум
    Череповец
    На фотографиях не видно, но там просверлены отверстия малые и уплотняется шнуром жаростойким, который крепится с помощью нержавеющей сварочной проволоки 1,2мм.
    Выносов должно хватить, хотя на счет утепления товарищ мой не решил, чем будет. В любом случае утепляться будет только водяная рубашка, через двери все равно будет уходить тепло в котельную, которая от этого и будет отапливаться.
    Съемная здесь и верхняя крышка и нижняя для возможных ремонтов. Если что случится с телескопом, то только сняв крышку можно будет его отремонтировать. А также все это сделано для облегчения транспортировки и установки. Котел тяжелый вышел и только перенеся по частям можно будет его в двоем-троем установить на нужное место и собрать.
