Водоносный слой или верховодка? Уже копают, нужен совет
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем АлексейСеменов, 01.03.14.
  1. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Сегодня начали копать (вначале походили с рамками и перенесли мое намеченное место, ну ладно)
    Прокопали два кольца и начала набираться вода. Откачал насосом и замерял скорость от отметки 151 за полчаса поднялась до отметки 119, те за час 500 литров. Бригадир сказал это уже водоносный слой и искать следующий сложно и незачем, углубятся как могут но похоже всего будет в земле 4-5 колец.
    Подскажите это верховодка или водоносный слой? Глина началась на 30 см и на 130 см сменилась песком с глиной, прошли до 160 и гачала вода собираться, сейчас 50 см воды
    Если это верховодка (снег стаял но вода не испаряется) то откачивать и копать до водоносного слоя?
    Водоносный слой как определить? Я помню в деревенском колодце в прозрачной воде был виден поток воды, или не каждый водоносный слой должен бить ключом?
    Завтра продолжат, жду советы для общения с бригадиром
  2. Вадим577
    Вадим577
    Вадим577
    А где копают? Район МО.
  3. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Истринский, у одних соседей 10 колец, у других 5
  4. Вадим577
    Вадим577
    Вадим577
    https://www.forumhouse.ru/threads/245862/ Это мой колодец. Кстати в Истринском районе на границе Солнечногорского. По описанию похож. Но вода очень плохая. Серая глина и песок.
  5. Leschka
    Leschka
    Каждый строит в меру возможностей и потребностей.
    Leschka
    Истринский район
    Привет землякам!
  6. Вадим577
    Вадим577
    Вадим577
  7. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Уже 5 раз откачал (50 см вода, 2 кольца верхнее поуровню земли) снова набирается с прежней скоростью.
    Из статей в инет понял что по любому нужен 2 слой, что на 10 м. Копать с насосом?
  8. Алиса
    Алиса
    Лариса
    Алиса
    Лариса
    Владимирская область
    День Фёдора Колодезника (21 июня) на Руси считался наиболее подходящим для того, чтобы найти воду и выкопать колодец. Сейчас мало кто знает о такой дате, а вот в далёком прошлом это был особенный день, когда копание колодца непременно должно было увенчаться успехом. Верховодка образуется в проницаемых с поверхности грунтах, лежащих на глине или на другом водоупорном слое и бывает достаточно заметна. Толщина слоя, насыщающегося водой, обычно не превышает 2 м. и может совсем исчезнуть в засушливое время года. Так же следует узнать об уровне воды в колодцах у соседях в текущем году, в прошлом и позапрошлом.
  9. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    У соседа в 100 м уровень 1 м от земли сейчас. Грунт такой: 0-30 дерн, 30-130 глина, 130- далее кусками песок либо глина с песком. И вот из песка и идет вода, 0-130 вода не собиралась.
    Поскольку рядом заболоченные участки то думаю это первый водоносный слой, и нужно идти до второго, но это трудно при таком приходе воды, насос мешаться будет на дне
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Насос не самая большая проблема.
    При поступление воды, течение намывает песок, который рабочие достают ведрами. За кольцом образуется пустота. "Текучесть" увеличивается с возвростанием откачки. Как правило образуются обвалы. Далее по ряду причин продолжение работ становятся невозможными.
  11. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Пока намывания песка нет, да и песка не так много скорее глина с песком, откачивал до глиняного дна дренажным насосом раз 6 уже потом смотрел как набирается- нет никаких токов, подъема глины с дна, просто тихо наполняется. Может конечно глубже будет сложнее, а может будет водоупор и тогда эта верхняя вода не так пойдет в кольца (на это я и надеюсь - уйти с этого слоя)
    После 6 прокачек вода из шланга прозрачная, вколодце слегка мутноватая
  12. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    @АлексейСеменов, если у вас идет снеготаяние - высокий уровень из-за талой воды. Неудачное время копать. она сейчас может и есть а к лету уйдет. Надо максимально докапывать до водоупора - сухой плотной глины и на нее опирать кольца.
    ЗЫ колодцы вообще-то именно на верховодку (первый слой) и копают.
  13. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Снег 10 см стаял неделю назад, сейчас не тает. Современные копальщики копают до воды, ибо в ней копать дальше не удобно, а раньше когда умельцы делали сами себе колодцы копали до второго слоя.
  14. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    ну талик все равно в грунт попал и вызвал подьем УГВ. У нас прошлый год в многоснежную зиму был подьем УГВ на 4! метра в колодце.
    откуда дровишки? Что в вашем понимании второй слой? есть колодезный горизонт он может из нескольких водоносных прослоек состоять, но снизу он отсекается водоупором. Слой короче все равно один и вода в нем одна и на одном уровне. Как то так. Конечно геология везде различна но принцип примерно такой. Колодец копают ДО воды а не до второго-пятого-десятого слоя. Оптимально в нее зайти на пару-тройку метров чтобы в межень не засыхал.
  15. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    И еще кучу ссылок можно найти+ сами мастера говорят правило - колодец копают на второй слой
