1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Лучше одна большая или две маленькие...
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Alenmarina, 01.03.14.
  1. Alenmarina
    Alenmarina
    Alenmarina
    Сергиев Посад
    Подскажите, Уважаемые. Лучше одна большая теплица например 3*9 или две маленькие 3*4? В инете не могу найти ничего кроме того, что одна дешевле обойдется. Участок и финансы пока позволяют, семья большая, но надо ли? Может одна удобнее в поливе и т. д. или нужно две для разведения разных культур, например? Или лучше две больших?
  2. Мур-мур
    Мур-мур
    Идея, идея, иде я нахожуся?
    Мур-мур
    Пермь
    Две больших - лучше, чем одна большая.
    Две больших - лучше, чем две маленьких.
    Две маленьких - лучше, чем одна большая.
    Для разных культур нужны разные микроклиматы, поэтому лучше рассадить их по разным теплицам.
  3. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Как по мне, лучше одна большая с дверями в обоих торцах. Внутри при необходимости можно сделать штору-перемычку из полиэтиленовой плёнки.
  4. Мур-мур
    Мур-мур
    Мур-мур
    Пермь
    Не соглашусь с уважаемым @Анкор Плюс.
    Помидорам иной раз обязательно надо устроить сквозняк. Перцы с баклажанами после такой процедуры просто перестанут расти и все тут.
    Огурцы - водохлебы, их надо поливать немеряно, отсюда и влажность воздуха, и влажность грунта на грядке, помидорам беда. При совместном выращивании надо постоянно быть на чеку - чтобы и не засушить и не перелить.
    А если посадить раздельно, то никаких вопросов - помидоры поливаем раз в неделю и устраиваем сквозняк, огурцы поливаем раз в сутки или постоянно капельно и не сильно заморачиваемся с микроклиматом.
    Хотя, приспособиться можно к любым условиям, но если позволяют место и деньги, лучше две теплицы, чем одна, имхо.
  5. cedoi
    cedoi
    cedoi
    Иркутск
    Что бы вы не говорили, уважаемые, в большой (до разумных пределов) теплице проще поддерживать нужный микроклимат. Но тем не менее не рекомендуется садить разные по агротехнике выращивания растения в одной теплице. Хотя в моей двенадцати метровой теплице сидели перец баклажан, томат, огурец и арбуз. Может если бы у них у каждого была бы своя теплица, то они бы и дали в два раза больше урожая. Но меня вполне устроило то, что есть. Насчет сквозняка для томатов не знаю, специально не устраивал. Достаточно того, что бы соблюдать оптимальную влажность. К вечеру проветрил, дабы роса не выпала. На день добавил влажности, что бы транспирация (испарение) меньше была. Как то так.
  6. Dmitriy063
    Dmitriy063
    Dmitriy063
    Самара
    @cedoi, и как понравился арбузы в теплице то?
  7. cedoi
    cedoi
    cedoi
    Иркутск
    Арбуз был обалдено вкусным, чего не скажешь про дыню. Фото0126.jpg Фото0230.jpg Фото0224.jpg
  8. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
    Только две. Если будет одна теплица с перегородкой, то надо будет делать доп. форточки в каждой части.
  9. Alenmarina
    Alenmarina
    Alenmarina
    Сергиев Посад
    Спасибо большое за ответы! Поняла, что лучше две большие) Сегодня объехала все базы в городе, сравнивала цены. Кто-то говорит, что оцинковка лучше, но по-мне она очень хлипкая. Думаю теперь цельносваренную или разборную из железа? Все говорят цены поднимутся через неделю-две.Хочу брать сейчас. Опять же я буду одна ухаживать за огородом (дети сами знаете-все в своих делах), лучше две по 4м,6м или8 метров длиной. Я думаю 6м или этого недостаточно для оптимального микроклимата о котором писали выше?
    P. S. У меня почему-то поиск по форуму не работает (очень страдаю от этого) Не подскажете в чем проблема? P. P. S. Арбузы шикарные, прям Сочи какие-то на фото!
  10. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
    Первую собирали из оцинковки (на мелких винтиках) - у родителей. Стоит 8 лет. Собирали весной, так руки мерзнут и винтики не чувствуешь. Вдвоем собрать не просто - один не удержит т. к. конструкция хлипкая пока не скрутишь полностью. Так что не советую.
    У себя поставили сварную усиленную (2 шт. по 6 м). Можно собрать вдвоем.
    Только главное сразу крепить к фундаменту каркас, а потом привинчивать торцы. Иначе или улетит, или сложит. При ветре крышу не закрывать - лист не удержать, как-никак 12 м2.
  11. Alenmarina
    Alenmarina
    Alenmarina
    Сергиев Посад
    Спасибо большое, я думаю тоже сварную и две по 6 метров. Но на производстве сказали, что надо устанавливать на металлические прутья с утолщением, а вы говорите про фундамент? Какой он у Вас расскажите? И как долго уже стоит?
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Берите лучше теплицу, если есть возможность с дугами через 50 - 70 см, через метр может снегом повредить или будете на зиму подпорки ставить. Желательно делать цельносварную, у меня фундамент армированный ленточный бетонный, стоит с 2009 года, всю теплицу делал сам, дуги из трубы 15х15х1,5 мм через пол метра, размер теплицы 4х6 метров и высота больше трех метров. На счет сквозняка для помидор это не совсем правильно, ни одно растение не любит сквозняки. У меня нормально растут перец, помидоры и огурцы в одной теплице. Перцы сидят в южной грядке, чтобы их не заслоняли высокие помидоры, помидоры в средних грядках, огурцы в крайней с северной стороны. Фрамуги для проветривания стоят на автоматическом проветривателе (самодельный гидроцилиндр). Огурцы поливаю по мере подсыхания почвы, помидоры в период созревания поливаю после сбора помидор, иначе спелые плоды могут треснуть после полива. Один год выращивал дыни.
  13. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Купил теплицу из поликарбоната размером 3 на 6м. До этого была одна размером 7 на 7м..И меня очень даже устраивала. Подгнивать стала и я её демонтировал. Делал из пиломатериала в своё время и покрывал плёнкой полиэтиленовой. Времени нет новую такуюже сделать вот и купил новую. Освобожусь немного - опять забабахаю метров 10 на 10. Это просто рай будет. Люблю в земле поковыряться. Особенно в теплице ранней весной. Снег ещё кругом а я уже редиску сажу.
  14. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
    У нас везде песок, поэтому под теплицу хватает ленты 200*200мм без армирования. На прутья не надо ставить, иначе улетит и не найти. Сквозняк не так страшен, как о нем говорят. У нас (север Пермского края) можно до конца сентября выращивать помидоры и огурцы. Арбузы только до середины сентября - дальше просто прекращают расти.
  15. Alenmarina
    Alenmarina
    Alenmarina
    Сергиев Посад
    Спасибо за ответы, вы настоящие домохозяева! Очень вдохновляете, особенно фотки! Самим делать тоже времени нет, решила брать Кремлевскую (как не банально).Там хоть известно из чего сделана, с австрийским карбонатом. Теперь выбираю между арочной и "домиком". Не пойму что лучше. У вас опыта много, посоветуйте! И еще сам огород - 20соток, участок 30. Теплицы думаю ставить в конце (дальше от дома) чтоб места меньше занимали. Как думаете не ошибаюсь? Вы бы как расположили? Заранее спасибо, ваши советы для меня важны.
